Зернодробилка
367 сообщений
14.03.2010 - 19:32
: 16
Здравствуйте! поделитесь мыслями или чертежами о зернодробилке! нужна дробилка с производительностью от 200кг/час на базе 3-4кВт мотора 380В.
14.03.2010 - 19:32
: 16
Люди!!! ниид хелп плииз!!!очень срочно нужно сообразить высокопроизводительною зернодробилку!!!
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
а не легче ли купить типа Фермер ИЗ-05
там при 1150 ватт производительность 250кг/ч
и по цене мне кажется, то же самое что покупать двигатель + работа.
есть и варианты дешевле, типа Колос, но по качеству ИМХО, Фермер лучше
14.03.2010 - 19:32
: 16
проходили уже все ети колосы итд итп. написано одно - а производительность другая! еле сдыхались от них!сейчас намерены сделать самоделку!верить нехочеться заводам которые пишут одну произвдительност ьа на самом деле- другая!
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
я в принципе верю, что производительность заводом указана правильно. Другое дело что производительность указывают по пшенице, а молем мы в основном ячмень...
а тема про зернодробилку уже давно есть, поищите...
: Полевской
25.07.2010 - 19:01
: 10
если надо - есть моделист-конструктор (вся подшивка с 1962 по начало 2008 в электронном виде)
лежит все это добро вот тут http://files.mail.ru/EHJ9I3 там этих зернодробилок на любой вкус, цвет и возможности. какой то номер за последние годы по моему полностью был по фермерским самоделкам. успеха.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
ДРОБИЛКА ФЕРМЕР ОТЛИЧНАЯ ТОЛЬКО БУНКЕР НА НЕГО ПОБОЛЬШЕ ЗА 3000 РУБ И НЕ НАДО ГОЛОВУ ЛОМАТЬ И РУКИ БИТЬ
19.12.2010 - 00:31
: 10506
"ЧОПОРОВ" пишет:
ДРОБИЛКА ФЕРМЕР
Номер фермера какой, подскажите
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
ТАМ ВВЕРХУ СООБЩЕНИЕ ОТ РLEV ВОТ ТАКАЯ
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
"фермера" хватит тонн на 20 зерна,лучше самому сделать молотковую,движок 4 кв на 3000 об.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Например можно сделать такую, дешево, просто, надежно. Качество помола отменное мучки почти нет, мелкая крупка, производительность 3 квт 400 кг/час.
: Всеволожск (Ленинградская обл.)
04.07.2011 - 04:28
: 2
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
а кто пользовался зернодробилками типа ,,Эликор,, как они в работе
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
gosplan пишет:
Больше года пользуюсь "Эликор-1" , после небольшой модернизации, стала выдавать неплохой результат. Прикрутил доп. бункер на 40 кг. зерна, сделал сетку с 3мм. ичейками, поставил молотки из 0.75 стали, улучшил охлаждение. Дробит 250-270 кг. в час, вместо 100 реальных.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
alifkas пишет:
gosplan пишет:
а как улучшили охлаждение
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
gosplan пишет:
alifkas пишет:
gosplan пишет:
Снял старый вентилятор и установил от какой то русской машины за 25 руб. в авто запчастях, сразу не подошел, срезал по 5см. с лопастей и нагрев зажигалкой, придал больший угол наклона.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Здравствуйте Форумчане спросите попробуйте поискать в интернете зернодробилку сделанную из электродвигателя она очень производительная но соотношение двигателей должно быть одно к одному))))))))))))))))
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Вот может кому пригодится для изготовления в домашних условиях зернодробилки, конечно для этого необходимо владеть сварочным аппаратом болгаркой, дрелью и так далее. Кое какие детали придётся заказать у токаря ( у нас просто свой токарный станок). Барабан сделан из листового метала 3мм, по бокам наварены пальци из гусиниц (с гусиничного трактора) но можно использовать и другой материал, внутри 4 молотка по 1кг весом, сито стоит 4 мм ( эсли мельче ставить получеатся мука). Двигатель 7 Квт, 3000 об, ременная передача на трёх ремнях, бункер на 150кг, производительность на зерносмеси ( ячмень,пшеница,жмых подсолнечника,кукуруза) 800 кг/час.
: Богданович
28.10.2011 - 07:02
: 18
вот что я зделал из своей зернодробилки .после магозина проработала 3 г ито смелкими ремонтами .надоело решил переделать и вот што получилось .дробит хорошо 150 кг в час .
Россия псковская обл
: г остров
07.02.2010 - 18:40
: 130
я вчера купил кормоизмельчитель ик 1 производство беларусь за 5минут ведро ячменя на мелком сите вкомплекте 2 сита терка для овощей и тд
11.01.2011 - 19:35
: 204
Аркадий Тимофеев пишет:
Это примерно 70 кг/час, не много, а двигатель какой?
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Хорошие дробилки получаются из заднего барабана трактора т-74. Эл.двигатель 5.5квт 380в.Сито 10-12мм.Производительность до 1т.в час. Практически вечная , 64 молотка. Образец привез из Саратовской обл. лет20 назад .
: г остров
07.02.2010 - 18:40
: 130
двигатель 1100 вт 2850 об мин по инструкции 3кг в минуту зерно корнеплоды 8кг стебельчетые корма ненармируется
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"гербер" пишет:
насчет сита хотел уточнить , не опечатка 10-12 мм
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Аркадий Тимофеев" пишет:
а можно будет фотку ножей
: г остров
07.02.2010 - 18:40
: 130
каких именно ножей для зерна травы или овощей
: г остров
07.02.2010 - 18:40
: 130
фото 1
: г остров
07.02.2010 - 18:40
: 130
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
на фото 1 это то , что я просил , спасибо. С покупкой вас , и как впечатления при дроблении зерновых 3 мешка в час выдает запросто или с натяжкой
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Ой-йой,она-же пластиковая.Неосторожная кантовка или камушек? а в мороз за -30? осторожно с ней.
: г остров
07.02.2010 - 18:40
: 130
gosplan пишет:
мешок кукурузы 20 минут ведро пшеницы 5,6минут по3мешка не дробил
