проходили уже все ети колосы итд итп. написано одно - а производительность другая! еле сдыхались от них!сейчас намерены сделать самоделку!верить нехочеться заводам которые пишут одну произвдительност ьа на самом деле- другая!
Возможно, нужно установить "крыло" для создания разрежения.
У меня на отцовском ДКУ все сделано как на вашем, кроме: четыре молотка, а не три; молотки в один ряд и согнуты Г-образно; молотки установлены на валу фланцевого двигателя. Производительность - 20 мин. мешок.
Ну и откуда у Вас эта пластинка??????????????? Только при этой пластинке засыпочку нужно сместить так? Решето поставить по другому а не нижнее. И если питание 220В то ДКУ на полную засыпку работать не будет?????????????? А там надо......................... Да а дэка где зерно ведь просто шлифует по кругу?
Критика уместна я не против. Но если уж так многоречивы, уважаемый, подскажите свой вариант улучшения.
PS: если честно то раза с 10 понял что вы хотели сказать, и то не до конца... попробуйте написать в другой форме
Всем здравствуйте подскажите у меня есть мотор с перемотки таблички нет на нем написано 2*2 ,1500 что это означает и скажите пойдет или нет на дробилку на прямую.Спасибо
2 кВт, 1500об/мин. на прямую не пойдёт, оборотов мало, пустить через шкивы что б увеличить число оборотов до 3000. 2кВт это для маленькой дробилки.
Добрый день!
У меня сейчас только 9 кур, поэтому решил, что покупать зернодробилку нет смысла, во всяком случае пока.
Сделал сам. Ну как сделал, прикрутил к мотор кучку железа, фанерку и включил все в разетку.
Вот что получилось.
Мотор 550 Вт, 3000 об/мин
Тормозной барабан от "Калины"
Нож - полоса 190х3 мм - не затачивал
Сетка от старого решета - ячейка 4,5-5 мм
Вчера попробовал в работе. Ведро 11 литровое не более 5 минут (дробил смесь - ячмень, пшеница и кукуруза), для моих потребностей думаю достаточно.
В размоле есть и мука, но в основном более крупные фракции.
Смотрю целое зерно проскакивает, поставьте решето 3мм и будет всё чётко!
Спасибо.
Где-то читал что курам нужно как раз не сильно измельченное зерно, расплющенное даже лучше. Мука вроде как для свиней и КРС больше подходит. Или я не прав?
Ясно, спасибо!
Попробую другую сетку поискать.
Вчера еще раз посмотрел размол, целого зерна очень мало, практически нет. Думаю пока не найду новую сетку так потерпят, выбирать так особо нечего , придется все есть.
будьте любезны, что скажите по челябинской фирме, Уралспецмаш- домашние универсальные кормоцеха ДКУ-03, ДКУ-04 на сайте фермер рф
Это не факт,что у вас получится то что вы хотите.
а с чего этот барабан?
С какого-то трактора, шестерня бортового редуктора.
Здесь аналогичная дробилка.....очень простая, может кому идея пригодиться
https://www.youtube.com/watch?v=XYBIvy3LPNg
Моя переделанная с двумя винтами,орет как самолет
Сколько я таких убил. Не сосчитать. В этом году буду делать молотковую. Мне надо на 30 голов. А с такой умрешь на такое стадо дробить.
А в двух словах в чем суть переделки?
Господа у меня такой вопрос из чего сделать молотки на дробилку. Если сделать из полотна косы нормально будет?
Я делаю малютки из рифленого листа,нарезаю болгаркой,а вообще делал с ножей секача комбайна там метал прочный и уже есть отверстия.
Вы имеете ввиду режушие пластины на пальцах? Я правильно понял?
Спасибо большое Владимир за совет
Да не за что,вот новый урожай( од ходы )
дроблю основном стационарной,но есть и от трактора
Подскажите если кто знает какой диаметр рабочего барабана у зернодробилки зубр 1м ?
мужики кому надо вот дробилка всё взято от сюда кому надо пишите https://youtu.be/9BD3jej5gEE
прикольно...
А у меня не показывает , пишет ошибка
Пишет: выполните вход. Пароль чтоли нужен? Выложите видео на сайте.
не могу или не умею короче не загружает видео
2
Добрый день!
Вот что получилось.
Спасибо.
Вы правы! Но они будут выбирать крупную фракцию а мелкую оставлять и ждать следующей дачи корма!
Ясно, спасибо!
у кого есть такая дробилка https://af12.mail.ru/cgi-bin/getattachment?id=15209512940000000192&x-ema... , год назад по дешевки купил , сейчас решил наладить , не пойму как сито вставляется . кто знает может подскажет или фото
ссылку дай нормальную
