прикольно. если я кого-нибудь убью, но в суде не смогут этого доказать или вообще меня не поймают, то я не буду убийцей и совесть моя кристально чиста.
вся суть российского менталитета сосредоточена в постах Легоса.
Если вина не доказана то вы не будете убийцей в глазах общества, так есть так и должно быть, нравится вам это или нет.
но я останусь убийцей по своей сути. а так как Вы может говорить только абсолютно бессовестный и бесчестный человек.
Все-таки подавляющее большинство порядочных граждан предпочитает платить за электроэнергию
да. но они в россии считаются не "порядочные", а "лохи". у нас воры - герои. во всяком случае они себя точно таковыми считают.
украл - молодец. украл и не поймали - вообще красава!
Все-таки подавляющее большинство порядочных граждан предпочитает платить за электроэнергию, а не использовать мошеннические рецепты
Ой-ли? А почему-же тогда большинство, даже самых честных людей дорываясь до денег или власти начинают хапать безмерно? Все мы любим при каждом удобном случае ругнуть депутатов, правительство. А ведь они такие-же люди как и остальные, граждане той-же страны.
Болотов Алексей пишет:
"Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно"(с) Д. Актон
Я так погляжу, поциент переосмыслил юридическую сторону вопроса и сменил линию защиты. Теперь значит ЛЭП стала вдруг принадлежать какой-то строительной шаражке, а не ранее упомянутой энергосбытовой организации, с которой не грех слупить киловатты т.н. "безучетным и бездоговорным потреблением". Чудно.
Но частота 50 Гц настолько мала, что потери на излучение в процентном исчислении мизерны.
Естественно, но сути дела не меняет. Любое устройство именно "отберет", а если без виляния попой - украдет энергию из сети, увеличивая в ней потери.
С моральной точки зрения не вижу разницы между воровством копейки и миллиона.
александр063 пишет:
Я тоже наверно чёто стырил?
Конечно. Украденное Вами бесконечно мало по сравнению с потерями от расп...ва и низкой квалификации электромонтажников, но тем не менее...
Помнится, еще в самый расцвет застоя пришлось несколько вникнуть в работу криминальной полиции в ГДР. Там для следствия действительно не было разницы в размере ущерба от кражи, никто не выяснял под протокол у потерпевшего насколько болезненна для него эта потеря.
Даже похититель ведра яблок с дачного участка или пары пирожных с лотка перед магазином непременно разыскивался и представал перед судом. Очень быстро. И наказание было весьма суровым.
Украл - преступник.
ИМХО, вполне разумно и логично.
Таким образом я ворую электричество при её полном отсутствии в сети? Трубы гниют, когда берут фазу, а ноль запитывают с водопроводной трубы. В деревне мои соседи пока не жаловались. Теперь по электрикам. Частный дом не примут в эксплуатацию, пока у него не будет заземления. Пожарник не подпишет. А без его подписи администрация не поставит на учёт и не выдаст документ. Далее. Электронные счётчики начинают мотать эти вольты при полностью отключенных потребителях. Самоходом явление это кличут. А ради меня родного никто на столбах заземление делать не будет. Как то так. И как тут быть? Платить за неполученное, или рвать землю?
Это в любом случае дополнительная нагрузка, хоть и гальванически развязанная. Равно как вторичная обмотка.
Вот именно. Причем, фактически, является подключением к сети, пусть и через емкостную или индуктивную развязку. Не знаю как у нас, а в тех же штатах в прошлом веке были прецеденты судебных разбирательств в подобных случаях. И всегда энергокомпании смогли доказать факт незаконного подключения.
Самопальная "антенна" не увеличивает потери в ЛЭП. Эта энергия уже излучена в окружающее пространство.
НО - ничего стоящего из этой затеи не выйдет.
Вот, выше товарищ утверждает, что 6 м антенна дёт ему мощность, достаточную для нескольких лампочек от фонарика. Очень сомневаюсь, но ради прикола - поставлю по весне эксперимент. Моё поле граничит с "жуткой" ЛЭП идущей на прямую с Волжской ГЭС.
У товарища есть умная книга по Лэпам с формулами, по которой он получал верхнее образование. Прежде чем что то начать, товарищ в формулу цифири вставлял. В инете думаю найдёте. Если едете в поезде, обратите внимание на верхнюю траверсу воздушной линии связи. Через определённое количество столбов провода скрещиваются, т.е. меняются местами для уменьшения наводки друг на друга. И это малоточка. Там мах. 60 вольт.
Неподалеку от поселка, где жила бабушка, проходит ЛЭП Волгодонск-Тихорецк. У нас в детстве был такой прикол; когда мы проходили под ней более двух человек, вытягивали руки паралельно проводов и касались друг-друга кончиками пальцев. Кусалось. Двоих, нужно было прислушаться чтобы почувствовать, а чем больше народа, тем ощутимее, не больно, но явно не три вольта.
ИМХО - совсем ни чего общего.
Тут принцип именно - "Радиовышка - Радиоприёмник".
От того, что вдруг включу свой радиоприёмник - мощность излучаемая радиовышкой не уменьшиться ...или уменьшиться?
У нас в округе нет ни одного частного дома с заземлением, и все "приняты в эксплуатацию".
А Вы попробуйте по закону. Без лапы и звонков. Сейчас. В наше время, когда пожарников через одного сажать начали. За эту самую подпись.
В стародавние времена, на первых этапах электрификации ж/д, т.е. где-то перед войной, вполне официально и в согласии с проектом домики путевых обходчиков запитывались именно обсуждаемым образом. Параллельно контактному проводу была натянута "воровайка"
А какая разница для передатчика - будет ли излучённая им энергия поглощена антенной приёмника, или полетит дальше?
Только тем, что для "полетит дальше" понадобится чуточку больше мощности. Понятно что не киловатты, но и антенна немного потребляет. У ее ресивера свое питание.
Возле антенны неонки просто в руке горят. Спросите у связистов -армейцев. И лысые они почему.
Немножко из другой оперы. Частоты несколько отличаются - это раз, а два, и это главное - ключевое слово здесь "неонка"
Ладно, согласен. А теперь, по закону, какова охранная, она же санитарная , зона ЛЭП , ну допустим 110 киловольт. И почему запрещено жилищное строительство ? ................ Сам посмотрел. 20 м. от крайнего провода в каждую сторону.
А ещё радар истребителя сжигает пробегающего мимо щенка.
Только какое это всё имеет отношение к теме разговора? Ведь мы говорим о частоте 50 Гц.
Вот как человек с "верхним" образованием скажите - какую мощность даст метровая антенна, расположенная в 10 метрах от проводов ЛЭП?
Считать надоть. Книженцию искать. Там формула на полстраницы. Помню одно, чем ближе к проводу ЛЭП и дальше вдоль него , тем больше количества электричества в том, что вдоль..
Да вы тут балаган устроили одни теоретики, а есть практики лучше с ними общаться, уважаемые теоретики сперва пробуйте потом пишите. Физику давно пора переписать уже 21 век.
как то так
как то так
Практиков тут не любят. общаться не получится, все общение опять загадят, тоже отписываюсь...
p.s. не так все просто, не отписывается, не удаляется из закладок...
Посмотрите фильм Никола Тесла - самый сильный фильм и тогда поймете почему его нет, а также прочтите судьбу изобретателя Стэнли Мейера... Прочтите работы Конорева о разоблачении теории относительности, которую предложил Эйнштейн... Почитайте литературу. Для человека нет невозможного: вы умеете летать? А летчик умеет. Вы умеете делать сальто? А гимнаст умеет. Вы придумали таблицу Менделеева? А он придумал!!! Никола Тесла тоже идиот? Но почему-то мобильным телефоном вы пользуетесь, хотя он и многое другое разработано по его патентам, импульсные блоки питания тоже. Вы такое могли представить, что это возможно, если бы этим не пользовались???? Наверное нет...
Прежде чем заявлять о идиотах, подумайте, что сделали вы? Наверное ничего... Наталкивается мысль, кто идиот? Многое, что внедрено в нашем веке, было придумано еще 1000 - чи лет назад, так почему эти разработки внедрили только сейчас? Когда нефть, газ и др. источники энергии иссякнут, вы удивитесь, но на смену им придёт энергия из эфира - технологии нулевой точки энергии. Это не фантастика - это уже сейчас реальность!
Правят миром те кто наживается на энергоресурсах наживаются на нас...они тормоз прогресса... если энергия не будет стоить ничего... нахер бензин... ЖКХ ... Газпром.. Роснефть... как же богачей кормить будем?????
И напоследок, уверяю Вас господа теоретики давно есть эти бестопливные генераторы, и им пользуются только на суд присяжным не выносят, а кто и покажет то им уготована судьба величайших изобретателей сего мира.
как то так ну а я пошел думу думать
Правила форума прочитать не судьба ? не ?, жалобу отправил.
как раз физически это возможно. но то количество энергии, что будет получено из электромагнитного поля ЛЭП не окупит затрат на ее добычу.
Кину свои 10 копеек. Разделю по 5-ть. И всё. Остальное сплошное воровство.
Естественно, но сути дела не меняет. Любое устройство именно "отберет", а если без виляния попой - украдет энергию из сети, увеличивая в ней потери.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Конечно.
Украл - преступник.
По такому принципу и лампочку от фонарика не запитаете.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Часть радиосигнала будет поглощена, не без этого.
А вот теплом земли ни кто не пользуется? Как то считал. Экономия 1 к 3.
Legos - предупреждение за хамское повеление
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
как то так
Прежде чем заявлять о идиотах, подумайте, что сделали вы? Наверное ничего... Наталкивается мысль, кто идиот? Многое, что внедрено в нашем веке, было придумано еще 1000 - чи лет назад, так почему эти разработки внедрили только сейчас? Когда нефть, газ и др. источники энергии иссякнут, вы удивитесь, но на смену им придёт энергия из эфира - технологии нулевой точки энергии. Это не фантастика - это уже сейчас реальность!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
думу думать
