Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 6 из 50
1474 сообщения
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Привет всем на этом форуме,Купил на днях зила4331 бортового дигатель 645 кпп 9скоростей кузов от птс -12 увеличен до 4,8м,хочу сделать из него самосвал,Прочитал что в Ишиме есть фирмочка делают какуюто беду чтоб коробку отбора мощности зиловскую потом поставить Сообщите по возможности номерок телефона ,Это груЗИЛок сообщал,
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Хорошая тема,я здесь впервые.ВикторОмск,птс-12 это телега к-701?и ещё, кто нибудь выложите пожалуйста фото зил4331 с самосвальным кузовом от урала сельхозника(обычно оранжевый)?если таковой оно у когото имеется то опишите пожалуйста плюсы и минусы данного кузова?заранее благодарен и всем удачи!
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Всё верно, птс 12 это телега , кузова от неё ставят на зилы. А вот и с ураловскими кузовами.
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
А вот с кузовом от птс
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"груЗИЛок" пишет:
С ураловским кузовом супер мне попадался в инете с гидро ботрами без нашивок 25 просили состояние с виду на 4 было но как всегда отсутствие денег cry
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет Всем!груЗИЛок спасибо за фотки!с птс у нас тоже есть,но тут оно на зил-130ом вроде переделано,задний борт открывается и цилиндр наверно снизу.на остальных фотках они тоже вроде бы разные кузова или переделаные.Зил4331,это такто не дорого если в сборе и с надрамником.в соседнем районе есть очень хороший ураловский в сборе и за него просят 60рублей.рядом неподалёко тоже есть,всборе на урале стоит и на дохлую тройку потянет но не за деньги,а кабину ураловскую просят,хотят лесовоз сделать.удачи!
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Так их все переделывают на один цилиндр по середине и борт задний открывной под лес или длинномер какой нибудь. Редко кто оставляет без переделок кузов птсовский.
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Привет всем на форуме,Начал переделку своего зила4331 под самосвал,Кузов ПТС-12 увеличен до 4,8 метра,Планирую разгрузку на две стороны,(для зерна самый удобный,склады клюшки ) задний борт открывать обязательно(мука только через задний, да и доски если для стройки не помешает привести)Гидроцилиндр 1н по середине,от газ-53 4 штока(хотя есть в соседнем колхозе стоят 2 , Проставку под КОМ с подачи груЗИЛка (САША отделное спасибо )заказал в Кемерово Икар-Авто т 8902 990 5103 по 10605р,саму КОМ с пневмоприводом у себя в Омске 9000р Вот и все затраты остальное сварка+болгарка ,Щвелер на подрамник на металлоломе,Кстати сообщу Sanek_880.Слыхал зила с двигателем нерабочим нашол,Так на моем ТНВД +привод в сборе был в ниглеже,Взял БУ за 6т р, Вместе с форсунками,ТНВД только проверил на форсунках поменял распылители,В омске знаю осталось ещо 2 двс 645 один после ремонта хозяин торгует в сборе, 2й пока собран но как вариант под разбор,
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Да кстати подскажите,ищу книгу Руководство по ремонту и тех обслуживанию зил4331 автор Кузнецов АС,Может кто знает где есть лучше с № телефона А то с тормозами там непонятки
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Привет Виктор, вот эту книгу ищешь как я понял. Брал в Тюмени , как буду там то заеду в магазин посмотрю если есть , то куплю тебе. В другом магазине взял ещё вот эти 3 книги.
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
ГруЗИЛок на фото первая книга(тех обсл и ремонт зил4331) если можеш сообщи в каком магазине брал (адрес или телнфон) я по дубль гис найду они по почте присылают,А то я все интернет магазины уже обзвонил,да и Третий Рим набирал говарят месяца через три выпустят,если что № тел мой у кебя есть С уважением Виктор
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Геологоразведчиков 15 магазин Старт, телефонов много там , так как магазин на всю длину здания и отделов много в нём.
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Спасибо ГруЗИЛок позвоню найду потом сообщу
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Саша по дубльгис позвонил ,маг Старт, Читай город, Знание,оставил заявку, записали № телефона появится позвонят,В Омске я до каво доехал , остальных планомерно обзвонил,заявку оставил,они в издательство Третий Рим все обещали заявку послать,Там посмотрят,Тюмень,Омск,проявляют интерес может и напечатают,Будем ждать
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Виктор вот эту подушку на ДВС ищешь?
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Привет всем на форуме,ГруЗИЛок подушка эта, но в продаже небыло, поставил похожую, но чуть побольше, отверстия пришлось подработать и шайбы приварить, С двигателем теперь все, таперь проблема с проводкой если есть схема буду благодарен,
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Вот правда не цветная
: омск
22.04.2013 - 17:21
: 12
Не понятно, увеличил ,плохо видно,надо искать книгу, на схеме стоит № а что это,куда идет,что за реле так без 0,5 и непоймеш,
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Обведи кружочком какое реле интересует? Вот с инета скачал вроде получше качество.
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Вот цветная но плохого качества.
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Виктор какие провода не подцеплены у тебя? Все или частично . На первом фото пучок проводов идёт к генератору. У меня 2 провода отцеплены один точно знаю что от электро факельного устройства , а второй не знаю от чего. На втором фото где Л 1 там провод розовый он выцвел, красный толстый на плюс , Л 2 И Л 3 красные тонкие , наверху генератора белый. На генератор к минусу почему то у меня ничего не подключено , после праздников пойду электрика просить поискать , может как раз один из проводов болтающихся жёлтый или коричневый. С боку к термостату подходит коричневый взади синий. К датчику аварийного давления масла красный , к масленным фильтрам белый возможно выгорел и он розовый, к датчику указателя давления масла подходит красный.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Всем привет.Вот что у меня получилось с переделкой в самосвал. http://youtu.be/XBovVe6UG3A
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Валерий Лавровский пишет:
От мусорки кузов или от чего воткнули?
02.11.2012 - 22:28
: 977
Не знаю кузов немец из пищевой нержавейки.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
good good good
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!груЗИЛок,а почему у тебя генератор такой т.е. с интегралом на верху?
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
РоманРВТИ пишет:
Родной сгорел после горе-электрика который покопался под капотом и панелью, не работали дворники сказал двигатель сгорел привезли другой поставил всё равно не работает хоть и новый . Вообщем он там чего то намудрил вроде бы работало всё , только в рейс ушли за 200 км так дворники сперва перестали работать а потом и дым повалил из под капота еле затушили генератор с проводкой. Еле до дому доехали , пришлось от автобуса поставить Д 287 Л , на ЛАЗе такой стоит . Вот пока на таком езжу ищу оригинальный теперь.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!всё понятно груЗИЛок.
: Алексеевка
02.08.2013 - 19:29
Подскажите,после переоборудования Зила4331 под самосвал с казовским кузовом,при оформлении какая стоит грузоподъемность в ПТС?
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
Александр929 пишет:
а разве обязательно переоформлять? "бортовой, он и в африке бортовой"
loading
