Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 46 из 50
1474 сообщения
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Домашний пишет:
пошла вода в картер двигателя 645. снял поддон,вода капает за последним коренным. подскажите пожалуйста есть ли на задней стенке блока заглушка.
Там стоит алюминиевая крышка соединяет правый и левый полублок.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
yes3
: украина. центральный регион
27.03.2013 - 22:28
: 7
спасибо thank_you
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Коллеги помогите с вопросом о прицепе вот тема как сделать ссылку не знаю
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер,купил зил 4331 бортовой, хочу переделать в самосвал,помогите советом какой подрамник поставить,подойдет подрамник от зил 130 сельхоз вариант?
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
tranzit109 пишет:
Канечно подойдёт. И будет выглядеть вот так.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
tranzit109 пишет:
Урал сельхозник, хорошо подходит.
27.11.2013 - 15:39
: 209
тлеу kz пишет:
tranzit109 пишет:
точнее он самосвал, только сделано все на соплях, подрамник есть, швеллер на 12, что посоветуете, менять или усилить? сам думаю доварить швеллер на 12 от подрамника к балкам.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
tranzit109 пишет:
тлеу kz пишет:
tranzit109 пишет:
конечно вари подрамник должен быть цельным.а раздельный это шлак
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
тлеу kz пишет:
Подходить подходит,но тяжеловатый и борта высокие.Если все же ураловский,то по новее.Новые кажись полегче сделаны,металл тоньше.Мой старинный,на совесть сделанный,но тяжелый.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
РоманРВТИ пишет:
тлеу kz пишет:
Со временем свыкнеш, а после и поменять
Не захочешь, крепкий он.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики,а кто ставил кузов от КАЗа,какой вы цылиндер устанавливали,а то у меня выходит по розмерах около 30-35см длинной.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Анатолий Ст пишет:
,какой вы цылиндер
У нас от САЗика стоит. Кузов 5,6 м., нарощенный, с зерном вполне кувыркает, со щебнем, или песком, 10 тн. свалить проблема.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
шепелев евгений пишет:
Анатолий Ст пишет:
,какой вы цылиндер
А от САЗика какова длинна целиндра от дна до крепления к кузову?.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Анатолий Ст пишет:
dntknw Если надо, завтра замеряю. Если задней выгрузки нет, то лучше два ставить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
[изображение] Если надо, завтра замеряю. Если задней выгрузки нет, то лучше два ставить.
Честно говоря планировал и заднюю, а зачем два цилиндра на 4,40 длина кузова?.Жень померяй подалуста,сто по соседству оригинальных САЗиков нету.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
тлеу kz пишет:
Так то меня этот кузов устраивает,крепкий, да и борта в ручную закрывать не надо.Только борт иногда к земле придавливает грузом и хрень тронешься.С многим грузом нет особых проблем,с мокрым песком проблемно.Да и с этим проблем нет если под колесами твердый грунт.Ну и вес самого кузова тоже великоват.Сколько рессор не усиливал,все равно на подрессорниках даже в пустую.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики может в ватсапе группу создать по зилам, по мтз группа существует, с форума Фин и я в этои группе, общаться и обмен инфо на много проще.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Анатолий Ст пишет:
44 см. от сиськи до письки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Плохо,стакой длиной он мне не станет,нада что-то думать другое,или поднимать кузов или искать цылиндер длиной 30-35см.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Анатолий Ст пишет:
А
Анатолий Ст пишет:
что мешает?
А такое бывает на самосвалах?Че то слишком коротковат.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
РоманРВТИ пишет:
Анатолий Ст пишет:
А
Анатолий Ст пишет:
что мешает?
Ростояние от фланца редуктора до днища кузова 55см,а ростояное от чулка до одбойников з заду 20-18см.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Анатолий Ст пишет:
Анатолий,завтра попробую дозвониться одному нашему форумчанину.На форуме вроде уже давно не бывает.Живет в соседнем районе.У него 4331 с камазовским мотором и с казовским кузовом был.Еще один с казовским кузовом с соседнего Татарстана иногда появляется (приезжает),но его че то давно не вижу.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
РоманРВТИ пишет:
Анатолий Ст пишет:
Если не трудно попробуй,может и возмёт трубку.
27.11.2013 - 15:39
: 209
здраствуйте, распорный замок от лобового стекла ваз, подойдет подойдет на уплотнитель стекла зил4331?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Анатолий Ст пишет:
Че то не берет пока.Обычно он перезвонивает,может перезвонит еще.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
РоманРВТИ пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да ладно,не парься,нашол я какой цылиндер нада ставить,я нашол мужика с такой же установкой как у меня,вот он и розсказал,что нада ставить Зиловский 5ти штоковый на бугелях.С пасиба ребята за помощь,извеняйте за кипеш.
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, зил 4331 с двигателем камаз, электрика 24 вольта, в электрики не силен, ставлю лампочки на 12 вольт сгорают, может быть причина в преобразователе тока?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tranzit109 пишет:
А проверить напряжение у фари,может у вас полностью вся проводка под 24в?.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Анатолий Ст пишет:
tranzit109 пишет:
от генератора выдает 24 вольта, я его недавно купил, стояли все лампочки на 12 вольт, половина перегоревшие, соответственно начал ставить 12 вольтовые, лампочки сгорают почти сразу, поэтому грешу на преобразователь
