В итоге купил китайский навесной на заднюю навеску трактора, цилиндр -100 мм, шток - 70 мм, ход - порядка 900 мм, на конце штока не толкатель , а сам колун- только пополам.
А нам не покажите сие чудо китайской техники...????
В работе чудо ещё не проверялось
Интересный агрегат... А сам рабочий орган можно посмотреть...??? Он жестко на цилиндре закреплён или шарнирно...???
На штоке закреплен одним болтом , думаю что крепление не жесткое, а крепежный болт испытывает не большие нагрузки в момент обратного хода
это часть насосной станции пресса используемого при опрессовке наконечников высоковольтных проводов,
наврядли там развивается "бодрое" давление и уж тем более производительность.
Судя по габаритам и весу и выполняемым функциям исходного агрегата скорее всего давление бодрое. Может кто сталкивался с работой такой машины, мотор там стоял 8 кВт, либо по виду агрегата может посказать примерные ттх
Хотел сегодня выложить фото своего дровакола,но лопнула нижняя крышка распределителя и там теперь все в масле.Подключил от НШ трактора,обратку пустил через фильтр гидробака.Переколол около куба и вот тебе на!А так задумано,что будет привод с НШ-32 крутится от ВОМ.
Доделал свой реечный дровокол, прошли испытания, можно делать защитный кожух и красить. Мне понравился, спасибо всем за информацию! Вот фото
И небольшое видео
Искренне поздравляю! Я лично в эту штуку не верил и сейчас не верю своим глазам! Нет, я все понимаю, но по моим понятиям она работать нормально не должна.
"Чудны дела Твои Господи!"
Удачи!
Нет, я все понимаю, но по моим понятиям она работать нормально не должна. wacko2
Рассказывали мне такую байку. Очень давно приехали в тогда еще СССР не то японцы, не то китайцы смотреть нашу какую то выставку. Увидели бензопилу ДРУЖБУ. Повертели, поглядели, завели, разобрали, собрали, завели, удивились, опять разобрали, собрали, завели, снова удивились и так несколько раз. Нашему человеку это поднадоело и он спросил, чего они от пилы хотят. Эти ин.язы ответили, что по их расчетам пила вообще работать не должна.
Удачи!
и правильно делаешь что не вериш у нас в райцентре у частника похожая конструкция была . но в конце концов витых комлей березы насобиралось предостаточно и произошел час ХХХ!!! мужикам которые кололи дрова потом потом долго во снился сей катастрофический эпизод . у них на др коле был 2 спареный маховик от а-01 прикинем инерционную массу и эл мотор на 7.5кв 1500об/мин. вал на котором крепились маховики d-55мм его срезало как бумажку толкающая рейка из стали просто разорвалась 2фрагмента так и не нашли . маховики зарылись в кучу с поленьями метра на 2. чурка была комлевая d-47см витая кололи сразу на 4части вот както так !!!!!
А как он справляется с дубам, или крученой березой с большими суками?
Первая машина( что на фото) и была дубовые с сучками, длинной 60 - 70 см диаметром до 45см, одна чурка осталась нерасколотой, березы у нас мало, как колоть будет незнаю. А то что у когото там разлетелось, так делать надо с мозгами, подбирать и вес маховиков и скорость вращения, и прочность материалов. По моему мнению для дома мне его вполне хватит, если заниматься дровами по серьезному - надо гидравлику (с хорошей скоростью,спареными насосами,с ножами на 6 и более). Недостаток у меня - незакаленые рейка и шестерня (побоялся что поведет при калении) и сейчас уже видно выработку, но это легко исправить. То что не снял видео работы с сучковатыми чурками так просто небыло возможности, сниму позже, поверьте колет. Вот видео из интернета, да простит меня автор
Верно сказано! Кроме того работать тоже надо с мозгами. То что не закалено сразу может и к лучшему, всё притёрлось и теперь калить.
Пока вроде ни каких.От себя добавлю:направляющие швеллера делайте как можно крепче друг с другом.Если думаете делать прицеп с стороны пенька,то делайте запас хода расколотого пня.Не знаю доступно ли объяснил.У меня получилось всего см 5-10 и расколотые бывают поленья упираются в угольник навески.
Думаю, может еще верхнюю полку швеллера срезать , сразу за ножом? Чтобы не застревало. И бака еще не нашел под масло.
Швеллера пока сварил снизу, потом болтами стяну.
Генпримерка))))) Какие будут замечания, а то впервые такое дело затеял!
я тебе совет дам а ты решай послушать нет. у меня примерно такая же компоновка только распред лежа рычагами влево чтоб рычаг не мешался отодвинул распред вправо теперь не удобно тянуться надо буду переделывать штоб рычаги вверх были.расстояние до распреда рассчитывай исходя из того что центр тела будет примерно 15-20 см правее ножа. но самое главное то что шланги надо подцепить так чтобы управление было интуитивным т.е. рычаг влево и шток пошел влево т.е. рачаг в положении "вниз"а в этом положении отсечка срабатывает при меньшем давлении чем при положении "вверх"(по крайней мере у меня и кто-то на форуме говорил совсем недавно)т.е. раньше будет откидывать рычаг на расколе чурки
я только высказал свое мнение решать тебе
чтото со сбросом может фильрт смяло.
Залез сегодня в фильтр гидробака,а там все тарелки забиты грязью.Вот так я запустил!Только весной вот проводил ТО.
Но почему крышку разорвало? Разве в фильтре клапана нет?
Клапан то есть,но вот на какое давление он отрегулирован-неясно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/28429/18102014594.jpg?itok=b_CoKfEn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/28429/18102014595.jpg?itok=qtJCWCl4)
И небольшое видео
Нет, я все понимаю, но по моим понятиям она работать нормально не должна. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Удачи!
тут скорее всего просто надо осознать, что процесс не совсем контролируемый, в отличии от гидропривода, и по этому быть более аккуратным.
Да вот это интересно,иногда даже гидравлика стаёт .
Если кто гидравлику делает,то видео снимает с самыми трудными дровами,а остальное...
Но ясень очень хороший,я бы его лучше циркуляркой,на материал для мебели.
Прикольная байка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Опять байка
чёт тема превращается в сказочную ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Одно другому не мешает....![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Верно сказано! Кроме того работать тоже надо с мозгами. То что не закалено сразу может и к лучшему, всё притёрлось и теперь калить.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Он обрадуется! Вы ему рекламу сделали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем?Не надо,за ножом нужно будет делать упор.Тогда место,где будет стоять нож,меньше будет разбивать.
Спасибо, парни, учту ваши замечания. Поэтому и спросил, чтобы потом не переделывать.
высота должна быть на уровне пояса. выше - рукам не удобно будет, ниже спина будет уставать от полусогнутого положения.
