Спасибо, парни, учту ваши замечания. Поэтому и спросил, чтобы потом не переделывать.
я надеюсь свой весной переделать а то швелера у меня слабые так буду швелера сваривать как профильную трубу будет вместо бака масла каретку проще сделать чтоб не болталась да и масло охлаждатся лутше будет
Генпримерка))))) Какие будут замечания, а то впервые такое дело затеял!
я тебе совет дам а ты решай послушать нет. у меня примерно такая же компоновка только распред лежа рычагами влево чтоб рычаг не мешался отодвинул распред вправо теперь не удобно тянуться надо буду переделывать штоб рычаги вверх были.расстояние до распреда рассчитывай исходя из того что центр тела будет примерно 15-20 см правее ножа. но самое главное то что шланги надо подцепить так чтобы управление было интуитивным т.е. рычаг влево и шток пошел влево т.е. рачаг в положении "вниз"а в этом положении отсечка срабатывает при меньшем давлении чем при положении "вверх"(по крайней мере у меня и кто-то на форуме говорил совсем недавно)т.е. раньше будет откидывать рычаг на расколе чурки
я только высказал свое мнение решать тебе
Верхнюю крышку распреда с рычагами можно развернуть в другую сторону
ГЦ на 400, так как привезено две машины дров, полазил по кучам с рулеткой - больше 38 -39 см чурок не было. Оставлю еще зозор пять- семь см,чтобы не доходило до ножа. А то на видео смотришь - ставят гц на 600, потом время тратится на холостой ход. Да и дрова 550-600 в топку не влезут)))
Зазор между швеллерами - 25 мм.
На такой случай ,обрезок бруса рядом держать и им додавить
Пусть лучше недокол, чем руку оттяпает.
у меня тож гц 400 5 см до ножа чурку 45 см можно запихнуть но посмотрел чурки 37 40 см максимум .тож думал либо брусок либо сьемную накладку на пихло сделать когда чурка до 40 см работать так если больше 40см попадется снял накладку и вперед расколол одел обратно.но практика показала что и без накладки раскалывает норм при зазоре в 5см хотя и переколол немного но чурки размером всякие были в основном клен береза
slimsss пишет:
Насчет высоты думал - решил не городить со сваркой, чтобы повыше сделать, если будет низко, то под колеса подкладки сделаю.
я для себя решил сделать наоборот стол повыше а под ноги если что приступку с досок небольшую.если колоть придется и осенью и зимой то лучше стоять на дереве чем в грязи да и поудобней будет при перемещении гидрокола
добрый день мужики помогите сделать гидрокалун на базе автомобильного прицепа. видел в нете такое но не знаю с чего начать. Двигатель хочу поставить бензиновый. Расскажите от А до Я.А то не с кем даже посоветоваться .И если можно с чертижами помогите.Спасибо.
Прицеп не нужен в принципе.Нужна ось с колёсами и прицепное.Выше есть описание и фото множества дровоколов.
У меня такие замечания... Почему то у большинства, колотые дрова падают на землю. А почему не в емкость , тачку, прицеп. Ведь придется опять наклоняться. Вертикальные дровоколы - это работа в согнутом виде - огромная нагрузка для позвоночника. Для горизонтального дровокола - можно присесть и поднять полено - работают ноги. В идеале - гидроподъемник чурок.
Видимо народ еще спину не запорол - вот ерундой и занимается. Но не долго. Грыжи они быстро выскакивают. Надо максимально исключить наклоны. Даже поднять носовой платок - надо присесть , а не наклониться. Обычно начинаешь себя контролировать, когда поясница уже крякнула.
привет всем сегодня прошел полноценное испытание родителям дрова колол все дуб около 25 см пльюс минус 6 скл метров нож на 6 частей походу буду еще нож на 8 частей делать так как движок чуть выше холостых Кто-то здесь говорил что на машину дров уходит 6 литр бензина а у меня ушло 3 литры я сам не ожидал))))
вход на 2гидрораспределитель со штатного выхода на прицеп с трактора(только рычаг привязываю чтоб не выбивало) а выход-шланг( как на печку) спущен в заливную горловину гидробака
А ГЦ не маловат? Или мне так кажется на фото?
На мой взгляд,нужно швеллера немного разнести друг от друга. ,уварить арматуру мм 16-20.
Распред нужно повернуть.
лучше разносить на толщину ножа + зазор, для регулировки по высоте.
У меня то же так сделано,в итоге получается не докол витого комля.Приходится разрывать руками.
зачем иметь брусок,если постоянно под руками есть поленья. Но это очень редко нужно.
просто совет ширину колёс можно убавить (занемает много места свой буду переделовать ) и нож делай на гидравлике удобней работать
мой дровокол
Этот действительно может колоть что угодно и в любом направлении.
пвм1975, давай фотки и видос!
завтра лесник мне обещал тоже дрова привезти если привезет будет видео
ОПТИМАТЬ, ВОТ ЭТО ДААААА....!!!! Где колешь им...??? Видио нет...???
Как подключена гидравлика.
гидравлика пока от циркулярки,двигатель7,5квт другие проэкты не дают закончить дровокол.
отмечусь
Мощный
Размер колодки ограничен промежутком между стоек)
Это гильотина хорошая
У них, походу, руки в месте с пальцами каждые пол года вырастают. Сам даже рядом бы с этой хренью не встал, как сосед говорит: Очко не бабушка вязала.
