Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 95 из 346
10352 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Извиняйте, что-то интернет с телефона тупит, фото добавить не могу. До дома доберусь выложу.
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
ДядяЛьоня][quote=Алекс@ндр В пишет:
Вовий пишет:
одну сторону работает одна полость на полную мощность, в другую сторону другая полость с такой же мощностью
А если полости обеих цилиндров подключить в паралель - так вообще моща будет[изображение] blush2
Здравствуйте все! Извините, не удержался, если так спаривать цилиндры, то хода не добавишь, так как если шток длиной какой есть его больше не выдвинешь а соединять придется чтоб один был втянут, а другой выдвинут, иначе нельзя, но сила добавится, а скорость движения убавится. Просто надо брать цилиндр с ходом штока не менее метра, с запасом, если считать чурки длиной в среднем по 50 см, заложил чурку, включил на колку-шток ушел, например вправо, закладывай в левую сторону и обратный ход и т.д
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Геннадий Черемных пишет:
Точно так!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
02.09.2014 - 22:19
: 102
привет всем как и обещал мой дровокол)))
02.09.2014 - 22:19
: 102
не знаю как ссылку на ютуб дать подскажите
02.09.2014 - 22:19
: 102
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Сейчас на работе вот в комплектовке щелкнул этот цилиндр по центру лежит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Вовий пишет:
shok Мож адресок подскажите где именно они лежат??????? Весь слюнями залилси laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вынужден с Вами несогласиться, если колоть чурки 50см то и ход штока должен быть такой-же, ну пусть 60 для запаса. Представте себе колун длинной не менее 3,5 метра shok с метровым хотом штока "for home use" wacko2
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Алекс@ндр В пишет:
Вынужден с Вами несогласиться, если колоть чурки 50см то и ход штока должен быть такой-же, ну пусть 60 для запаса. Представте себе колун длинной не менее 3,5 метра с метровым хотом штока "for home use"
я же имел ввиду цилиндр для колки в обе стороны , если в одну-тогда да
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Да и в две такой длинный не нужен.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
пвм1975 пишет:
отличный дровокол good
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
пвм1975 пишет:
Нормально работает! Какой длины чурки? У меня цилиндр такой же, но по 2 не входят.
02.09.2014 - 22:19
: 102
Анатолий 59 пишет:
пвм1975 пишет:
ход штока 780 см а так как продают метровки все режут на 3 части тоисть 33--37 см цилиндр 100 буду делать нож на 8 дури хватает ))
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Что-то Вы себе неправильно представляете конструкцию, вот гляньте и всё прояснится yes3
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
пвм1975 пишет:
Отличный аппарат super , плохо что нет регулировки ножей, или я плохо сморел dntknw .
Заметил, что чурки небольшого диаметра лучше колоть по одной, а то уводит в сторону и вверх, Вы останавливаете, поправляете и снова в перёд, бывает по несколько раз, а так одну кинул - шмякнул. Когда будете делать нож на 8 лучше продумайте конструкцию ножа и углы заточки.
02.09.2014 - 22:19
: 102
Алекс@ндр В пишет:
пвм1975 пишет:
регулировки пока нет а два полена изредка уводит когда спил косой
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
edrykov пишет:
самый лучший дровокол это конусный, вот например
http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac&feature=related
Не... раком стоять, это не наше.
У кого короткие гц, делаем насадочку. Выше уже писалось об этом. Вот ролик попался
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
odnoklassniki.ru ›video/4076996750 да простит меня хозяин видео
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А че у меня все видео закрыты? dntknw
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
slimsss пишет:
edrykov пишет:
если таким способом колоть (как на видео), надо будет после каждой большой колки менять дифференциал на автомашине, потому что от него ничего не останется и лечить свою спину тоже
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ну это сомнительно. практика использования дифповорота на самодельных гусеничниках показывает, что не все так страшно.
ну а по существу - сомневаюсь что кто-то на наших просторах будет применять автомобиль для этого.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
slimsss пишет:
Вот ролик попался
Вчера пробовал поперек как на видео, по пару веток до 10 см. в диаметре: вишня, берёза, сосна всё что под руку попало super щелкает как семечки laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алекс@ндр В пишет:
slimsss пишет:
Вот ролик попался
Вчера пробовал поперек как на видео, по пару веток до 10 см. в диаметре: вишня, берёза, сосна всё что под руку попало super щелкает как семочки laugh
Может и ошибаюсь но мне кажется они туды гнилую березу пихали после веток
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Механик-т40 пишет:
Незнаю что и куда они пихали, лично я свежачок только срезанный пробовал и б/у раму оконную сосновою yes2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алекс@ндр В пишет:
Механик-т40 пишет:
В конце видно как при расколке она рассыпается кусками, такое тока с гнилой может быть
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Механик-т40 пишет:
ради интереса тоже пробывал поперек нормальное березовое полено - режет как ножом (стати нож у меня именно нож 16мм, а не широкий колун).
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Приветствую всех! За полмесяца просмотрел все страницы этой темы, ранее как-то не задумывался об этом, каждый год колол дрова руками, а нынче что-то уже труднее стает колоть, видимо старею и вот решил что-нибудь сделать. Конечно, гидравлика лучше чем шуруп, но намного сложнее и дольше ее сделать, ее я буду делать всеравно, но позднее. А сейчас остановлюсь на шурупе, попробовать привод сделать от ведомого шкива мотоблока Луч (Каскад), там передаточное число примерно 1 к 4 (если судить по диаметру шкивов), двигатель лифановский 9 лошадей, должен справится, вращение правое,сбоку можно соорудить рабочий стол, возможно я в неправильном направлении, тогда поправьте пожалуйста, это пока для меня самый оптимальный вариант.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
стати нож у меня именно нож 16мм, а не широкий колун.
На моем так вообще лезвие стоит (рессора 10 мм), немогу нормальный метал найти bang
