(Имхо если себе, то много операций с наклонами спины.)
Это сообщение будет удалено автоматически 21-10-2022 в 20:47:53 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
я бы так не сказал.обоснование-поставить кляч-поклон.откинуть каждое полено-опять поза Г.если цилиндр не потянет таку звездочку то каждой упавшей плашке опять поклон что бы поставить под нож.у горизонтального рабочая высота на относительно удобном для работы уровне,плашки не падают-они уже лежат.загрузка-подьемное "крыло" рабочего стола от гидравлики-наложить несколько клячей и коли на здоровье.но как говорится-на вкус и цвет все фломастеры разные и каждый по своему с ума сходит.добавлю-знакомый брал попользоваться вертикальный колун-попробовал и потом себе сделал горизонтальный с одиночным ножом-толстый нож 25мм с ним колоть быстрее чем с тонким лезвием хоть и на несколько частей.потому как звездочку надо давить до конца клячика а одинарный раскалывает в большинстве за 2-5 см хода цилиндра-поэтому экономится время на прогоне туда и обратно.
ИМХО с горизонтальным меньше.
Реально поработав на ДК несколько часов, понимаешь, что некоторые операции утомительны, вредны и никчемны. И что каждый лишний наклон спины - зло. И руки тянутся усовершенствовать операции, нож и т.д.
На ДК-горизонтале из наклонов приходится брать чурку из кучи и ставить ее под нож. Или загонять чурки на подъемник.
А остальное что?
Расколотое остается на столе на уровне брюха, со стола готовые поленья берутся без наклона и разворотом перекидываются в прицеп через открытый борт.
Потом везем к месту укладки и с прицепа укладываем. С прицепа это делать гораздо легче. (Не имею цели сказать плохо про ту или другую конструкцию.)
Ерунда. У меня тоже такой. Нож отломает от штока или шток погнёт. А колоть только безсучковые - нафиг такой колун нужен. Я свой сразу планировал с 1 лезвием и направляющими по бокам. Почему выбрал вертикальный - ктото спросит: больше функционал... та же соковыжималка и т.д.
Мнение моё - из личного опыта. Чуть не забыл - шток у меня вроде 85мм диаметр. Шток конечно не погнуло, а нож от него оторвало как спичку сломать. Я нож буду подвижный делать и нет проблем...
я иногда использую в качестве пресса-саленблоки,ступичные подшипники выпрессовать и новые запрессовать.причем давит одинаково как и вертикальный. и у нас столько фруктов нет что бы прессом соки давить.
А остальное что?
Ребята виноват, сданной конструкцией не учёл "поклоны"на россыпь пален. Без обид.
Про наклоны это конечно ерунда и исправляется очень быстро. Нужно всего лишь приподнять агрегат на нужную и удобную высоту с помощью ножек или постамента.
я у себя сразу на 40-120см регулирующий стол сделал.
В любом случае легче,чем так же наклоняться,да ещё и колуном махать...
действительно.но каждое большое полено нуждающееся в повторной установке под нож-надо опять ставить стоя.а в горизонтальном оно просто лежит-не нужно расходовать лишние силы.я не поверю что все клячики у вас одного калибра.у нас к примеру от 8-10см идут и более 60 см не предел.так с такого толстого выходит порядка 50 полешек.кляч колется на плашки-потом плашки по несколько штук стопкой сразу раскалываются.
Читаю ....... и вот думаю: а что вы хвалите горизонтальный? И это удобно и это удобно и спина не болит и вообще у горизонтального всё лучше чем у аертикального : да нифига нет ничего хорошего у горизонтального - кроме простоты сборки и минимум железа.
Я вначале рельс даже привёз 2метра (валяется сейчас и ржавеет). Потом приобрёл гидроцилиндр 900мм ход 15тонник. Потом хотел начать собирать и увидел вот этот - на фото из инета (про функционал я вообще молчу) Найдите видео в инете - ничего там нагибатся и т.д. по сто раз не надо. Плюс - сняли нож и любую насадку другую; да хоть домашнии макароны можно делать, про соковыжималку вообще молчу, про саленблоки и т.д. на вертикальном тоже удобней, чем на горизонтальном.
Ну и про трактор - на 3х точечный подвес сделать и никаких колес и т.д. не надо.
Про скорость колки - вертикальный быстрей - при одинаковой гидросистеме.
Вертикальный надёжней конструкция и ничего не гнёт.
В общем намного больше плюсов у вертикального.
Есть минус у вертикального : более сложная"" конструкция и больше расход металла: но это же всего на 30-50% по времени и весу металла всего...
Удачи всем в сборке самодельных помошников.
Моё мнение вот такое : решает каждый сам для себя - что и как собирать...
Заблуждение - не надо ничего ставить стой после прохода ножа - просто конструктив ножа нужно делать на вертикальном - как на фото в предыдущем сообщении. А вот в горизонтальном надо вращать и перекладывать после каждого прохода ножа. Горизонтальный более трудозатратный - особенно при больших диаметрах бревна.
Я в своих коментариях намисал чтт нож отломит - и его отломит...
Я бы поднял бы цилиндр на 1метр и поставил оналогичный нож и по бокам направляющии. Фото выше.
На ноже 3 дополнительных ножа. Основной нож ровно отрезает со стороны подачи , а с другой стороны на несколько штук - в зависимости от диаметра подаваемого бревна., они падают и когда нож поднят - просто подотвигаете пенек ( именно просто - толкаете его на гладком металле - усилие минимальное ) ещё на 15см и опять цыкл ножа и т.д.
Там ножи стоят только с одной стороны и у них заточка и приварка к основному ножу как лепестки у ромашки - чтобы древесина не заклинивала себя...
Написал - вдруг решите усовершенствовать свой.
Насос -аксиально поршневой 56 кубиков,распред--какой то древний от манипулятора(весь ржавый был),г\ц 63\125 от манипулятора ПЛ70.Все комплектующие и проект привез заказчик-.
Так кардан вешается прямо на насос,,,,обороты-от желания,у меня Т25 -ближе к средним испытывал,,,,хозяин колуна подключил к ЛТЗ с мтзовским мотором,за день не спеша наколол 4 телеги.
Даже если считать, что в телеге 3куба, то получается в итоге 12 кубов. Я всегда в таких случаях задаю простой вопрос тем, кто рекламирует свои дровоколы, рассказывая, что они имеют производительность 2... 3.... 6 куб/час : сколько нужно времени, чтобы просто перенести из одной кучи в другую 12 кубометров не колотых дров?
Тоесть каждый по 7068кг - после 2рой тонны на каждого - нафиг всё не нать
На днях зерно получали. 7 паев. По 1200 кг. На грузить в мешки. Стаскать до весов. Погрузить на весы. Снять с весов. За кидать в ковш. Разложить мешки на телеге. Выгрузить смогли только 15. Больше сил небыло. 7 человек нас было.
Не по теме конечно: привезли нам 1т зерна в мешках - 22 мешка в транспортере... разгрузили с отцом - тяжко, но терпимо. Машина уехала. Потом самое интересное: мешки на 25 метров отнести и высопать зерно в 220литровые бочки. После 10 мешка - хреновато папе стало. Пришлось папе высыпать зерно в вёдра - я относил и высыпать в бочки. В общем на следующий день болело всё, от слова всё и везде [изображение] Папа тоже отлёживался весь день. Я не геракл, а папе 69годков уже. В общем если больше 1тонны на человека без постоянных нагрузок на организм - это перебор. Если организм молодой и постоянно с тяжестями работает - максимум 3тонны, если поднять и отпустить, но если носить - 2 максимум..........
Парень на работе заливал в деревне бетон - 8м3 шестером. 19 тонн - минус вода 1/6 (из шланга) получается 16тонн. На каждого по 2.66 тонны. Но все молодые и физически крепкии и допинг неееемного был 50град домашний самогон. Сказал, что с 6 утра и до 12 ночи заливали - на следующий день на работе целый день ничего не делал - отдыхал, а мы всё прикалывались над его состоянием... Больше 2х тонн - перебор.
Ну а 7 тонн дров - ну это конечно перебор...
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2022 в 8:40:16 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В молодости студентами работали грузчиками. Грузили товарные и почтовые вагоны. На север (из Кирова). Один раз был случай, позвали нас на вагон..... 5 человек. Загрузили в него картошки 50 тонн вроде. (На перегонки бегали кто быстрее))) ). А потом еще пришел камаз с дагестана с прицепом которому весов не хватило)))). И его выкидали )))). После этого ушли по домам. На утро были все живые ))). Молодость. Сейчас уже так не покидать
мы не ищем легких путей.сначала создаем сами себе трудности на ровном месте а потом с упорством(бараньим упрямством) мужественно преодолеваем эти трудности.а тачка и сломаться может от тяжести груза.а может люди посчитали что помимо веса зерна еще и тачку надо тягать-причем в обе стороны.
Вы уж прям какие то чудеса рассказываете...
Буквально осенью уборка картошки...
Погрузил в прицеп,довёз до дома,разгрузил(часть в дом,часть в сарай..
Дома опустили в подпол,высыпал...
В принципе две ходки по полтонне...(ничего страшного)..
В колхозе завозили корма на ферму,....
Затарить в мешки,поставить на весы,загрузить в телегу....далее на мельницу...разгрузить из телеги через мельницу и снова в телегу....далее на ферму...разгрузить в склад.....
Все это дело втроем-вчетвером.....
Тут дело скорее не в тоннах(хотя и они имеют значение),а в весе переносимого груза....
Можно взять огромный мешок,и в него по 100 кг насыпать....и точно сдохнешь его таская.......а можно взять небольшой,и насыпать по 25 кг...
Две машины обрезков на пилораме у нас один можно сказать алкашь за день напиливает и закидывает...
Константин 21ru пишет:
А вот у меня такой вопросс: приваривал ли кто нибудь нож от грейдера 15мм к 16мм стальному листу? Есть какието ньюансы? Торцами друг к другу.
Ножи от грейдера тоже разные бывают...(по качеству).
И сваривать смотря для чего....если в сарае лежать,то без проблем....
Двигатель какой мощности, ну и обороты, на данном агрегате...
Очередной,на продажу
Спасибо,,,,,но сделан под заказ.
ИМХО - не чуть не меньше чем с горизонтальным
А остальное что?
Сергей, а про гидравлику не покажеш или расскажеш...
Спасибо, еще если не трудно про привод и обороты.
с
Спасибо, успехов тебе во всем.
Тележки для таких случаев придумали.
бараньим упрямством) мужественно преодолеваем эти трудности.а тачка и сломаться может от тяжести груза.а может люди посчитали что помимо веса зерна еще и тачку надо тягать-причем в обе стороны.Вы уж прям какие то чудеса рассказываете...
Там проход был заставлен бочками по 180кг каждая . И если тележка бы проезжала - естественно бы ей пользовался.
я сваривал в качестве крышек для водостока, зима-лето, кое-где само отскочило, даже где с двух сторон проваривал.
