в чем проблема через интернет? 15 минут и готово, никуда ходить не надо....
Проблемы нетехнические.
Речь о родителях, у них в деревне инета никакого (даже мобильного). И мобилы кнопочные.
По идее для таких случаев должно быть очное обращение.
Но несмотря на
Вовий пишет:
Все ограничения сняты.
в Россетях ни вкакую не желают брать заяву очно.
Наверно сделаю от их имени ЛКабинет и заявлюсь.
Непосредственно про электриков не знаю а вместо энергосбыта в помещении сбербанка поставили сто то вроде банкамата. Там тётка онлайн на все вопросы отвечает.
Так отключается будет при привышении мощности, у нас так в посёлке было, у кого 3 фазы при небольшой нагрузки отключалось, электрики задолбались ездить включать, плюнули и пообрезали всю эту умную электронику, только летом сделали.
Закон непосредственно читайте. Там ни слова о сумме. Единственно что Собственник должен оплатить расходы сетевой организации на подключение. Если у тебя 380 за забором расходы на 10 метров сип не так уж и страшно. Так что рано паниковать пока.
Я знаю что подключают не более 15 кВт на потребление ,и вроде у всех так по РФ ,закон един для всех ,тока в каждом регионе есть поправки к нему где описаны доп.условия
при сборке гидростанции для дровокола к используемому 5.5квт приготовил еще один элдвигатель на 7.5 квт. но пока хватает 5.5 комеля березовые до 70см колет не остонавливаясь. цилиндр с поворота стрелы экса юмз . работаю в лесу 15 лет.
Диаметр такого цилиндра 80мм (внутренний). Передача с вала ЭД на вал НШ прямая или понижающая?
Я больше 46 см в поперечнике не колол, не доводилось.
Комель же 70см расколоть не останавливаясь...
Не знаю, может древесина разная, но у меня берёзовые комеля с краю и только одним ножом!
Возможно разная. У берёзы разные сорта есть. Опять же разные условия чтоб вырасти. Прошлым летом американский клён корчевал, деревья рядом росли и примерно одинаковые по размеру. Чалки сантиметровые по некоторым деревьям скользили только кору сдирали а в некоторые залезали так что чалку топором вырубал. Цеплял одинаково. Метр от земли.
Да.
Сучковатые с обеих сторон волокнистые чурки комля большого диаметра приходится так и делать.
Сегодня такой шляпой изогнул нож. Из грейдерного подреза. Немного, некритично.
при такой конструкции цилиндр быстро выходит из строя. нет опоры штока. но проще в изготовлении.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-08-2022 в 8:13:27 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если не ошибаюсь это г/ц аутригера, опоры, крана - там боковые нагрузки совсем не маленькие и вектор нагрузки изменяется при каждом подъеме и повороте, плюс заложены материалы и конструкторские решения как для грузоподъемных, опасных, машин - так что дай боже нашему теленку волка съесть.
Сам давно на такой цилиндр посматриваю, кроме всего вышесказанного ещк большая разница в объеме полостей - холостой возврат должен быть быстрым.
проф.уровень,что тут скажешь.Браво [изображение] нш какой установлен (10 или 16) ?
Тандем. НШ-32 + НШ-10
А можно поинтересоваться зачем такой дорогой тандем?....ну а штоку на таком гидроцилиндре навряд ли что то будет....на кране он испытывает(и однажды испытал такую нагрузку,).....что дровоколу и не снилась...
Так и есть.
Смысл его применения в том, что при небольших нагрузках на шток он имеет большую скорость движения. При возрастании же нагрузки и как следствие при возрастании давления в напорной магистрали до определенной величины, срабатывает переливной клапан, который поток масла с НШ-32 направляет на слив. Обратный клапан между НШ-10 и НШ-32 перекрывает их сообщение между собой и масло только от НШ-10 идет в линию нагнетания, повышая в ней давление и увеличивая усилие. Скорость движения штока снижается, но и снижается нагрузка на двигатель. При уменьшения нагрузки на штоке все возвращается на исходные.
По ценам. НШ-32 стоит 5т.р., НШ-32+НШ-10 стоит 7т.р.
Так и есть.
Ясно.только цены на насосы что то маловаты...(или ещё старые?)
Двигатель значит не вытягивает нагрузку большую....какова его мощность?
13л.с.
Не встречал насосов 32 за пять тысяч(новых)....но не в этом дело...хрен с ним...
Значит мотор в 13 лошадей (где то 10 кВт) не вытягивает 32 насос....(у нас тоже 7,5 электро кВт не вытягивает)....а ведь были тут утверждения что 5 кВт свободно колет чурки на 70 см в диаметре.......как так то?
Я делаю под свои дрова. Сухой дуб. Много сучков. Поэтому большая нагрузка.
Как то колол дуб...правда вручную...
...мне показалось что колется легче,чем таких же размеров берёза.....
У вас была подобная конструкция, которая быстро вышла из строя?
https://www.youtube.com/watch?v=h3iEj0MP8CE на 6 машине втулка между манжетами сносилась.от постояной перегрузки. и стало рвать рабочую манжету. вопрос решаемый -выточить новую втулку . на 5-10 машин дров хватит.
13л.с.
Давно говорю нужно не мощность смотреть, а крутящий момент.
С 1 числа без льгот 3тыра.квт,по льготам 1тыр\квт https://www.forumhouse.ru/journal/articles/10729-sorok-pyat-tysyach-vmes...
выше писал уже об этом. и не пройдет "напишу на 3 кВт а подключать буду больше", счётчик будет настроен именно на заявленную мощность.
Щас вроде ограничения везде сняты по РФ,и везде принимают очно и без масок ,
https://www.youtube.com/watch?v=oBiNzWX9aNw
Ну вот колет у человека двигателем 5кВт с НШ-32.
Да.
У меня тоже нож из грейдерного сделан.
Следующий
С каждым разом всё круче и красивее.
Аплодирую.
Так и есть.
Средние. На Авито масса вариантов.
Действующие.
13л.с.
Как это? Где купили?
На Авито.[quote=nicolai67]
/quote]Диаметр цилиндра? Диаметр штока?
Это где он столько стоит?
