Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 312 из 345
10331 сообщение
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
а где дровоколы?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
dimka-s пишет:
,а вот насчёт движка наверно нужно мощнее это так? ,кто нш 32 ставил ,сил 15 пойдет??
Подойдет. Даже 11 подойдет.
dimka-s пишет:
через ремень больший будет крутящий момент,мощность и все такое
Но подшипниковую опору для привода насоса нужно обязательно. Мощность не изменится. Крутящий момент на валу насоса возрастет, уменьшится нагрузка на двигатель.
dimka-s пишет:
А что тогда силы добавит,цилиндр или насос
На вашем дровоколе при давлении срабатывания предохранительного клапана на распределителе в 160кг/см2 максимальное усилие на штоке цилиндра будет 12,5т. Хотите больше? Нужно увеличить давление. Значит нужен более мощный двигатель. Нужна более мощная трансмиссия к насосу. Или ставить тандемный насос. 32+10, например. В любом случае, усложнится конструкция. Необходимости в этом нет. Усилие 12,5т обеспечивает раскол хоть на 4 части, хоть на 8. Скорость?Если только на возврат штока. Но для этого достаточно цилиндра с большим диаметром штока. Например, если цилиндр 100, то шток 80. Или если цилиндр 80, то шток 60.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
с приводом понятно,уже думал об этом что нужно сделать отдельную опору для вала нш,буду приспосабливать кронштейн для маза как предложили,спасибо,за подсказку thank_you ,а вот нож какой толщины оптимален,кто че спиз....т где нибудь металл lol ,или как.я взял с работы полосу шириной 150мм,толщиной 10 мм,сталь 08х... и тд.есть толще и 12 и 16 но там уже ст.3,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9049
танкист 204 пишет:
Вы наверное на севере не работали. Там безопасность доводят до абсурда. Например чтобы отпилить или приварить, тебе нужно всяких нарядов-допусков собрать целый дипломат, потом найти человека с допуском, потом место работы огородить ленточкой,
С 2002 года и по сию пору. вахта на севере. Сейчас как раз домой еду. А на счёт
подготовки рабочего места. Только за эту вахту пришло информационных сообщений штук 15 о несчастных случаях. Кто-то машину на буксире цеплял и тягяч его размазал по бамперу. Кто то трубы грузил и руку раздавил, кто то на ктп полез и под 10000 В попал сгорел, какого в траншее грунтом задавил, кого ПЫЖОМ ПОРОЛОНОВЫМ убило. И все потому как, а даладно я грамотный что я дурак сейчас по быстрому сделаю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
dimka-s пишет:
с приводом понятно,уже думал об этом что нужно сделать отдельную опору для вала нш,буду приспосабливать кронштейн для маза как предложили,спасибо,за подсказку [изображение] ,а вот нож какой толщины оптимален,кто че спиз....т где нибудь металл [изображение] ,или как.я взял с работы полосу шириной 150мм,толщиной 10 мм,сталь 08х... и тд.есть толще и 12 и 16 но там уже ст.3,
Лемех
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
его тоже нужно найти гдето,или авито в помощь или новый,на приемках у нас такого нет в городе,я имел в виду что можно взять как вариант,по толщине и марке стали
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Serqei yanmar пишет:
Лемех
Или кусок грейдерного подреза.
правда его точить - тоска.
И бытовой сваркой его варить трудно.
Хайсер пишет:
Лемех
Мужики,а не слишком тонки например те же лемеха?....вот тот же топор...лезет,лезет в полено,а толку нет....а например удар колуном-щелк и полено раскололось...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9049
Хайсер пишет:
Лемех
У колдуна резкий удар на разрыв. С дровокол ом удара нет. Потому толщина только для крепости ножа нужна. Для лучшего разрыва можно просто 25 уголок к краю ножа наварить
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Лемех
Хайсер пишет:
Нет необходимости в легированных сталях. Обычная Ст.3 работает нормально. На основной колун я ставлю полосу шириной 130мм, толщиной 20мм. Подвижный колун - 70мм и 16мм соответственно.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Лемех пишет:
Спасибо.
Тоже думал над этим.
(Подрез был добыт за копейки).
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
Лемех
Колун накапливает бОльшую энергию за счёт большей массы. Вы обычный топор повесьте на длинное топорище , он колоть будет лучше, вот только работать будет не удобно.
танкист 204 пишет:
Хайсер пишет:
Лемех
Да нихрена он лучше не колет...врезается в древесину,и хрен потом вытащить....
Ну и судя по этой логике,если сделать топор весом как колун,и.е.уравнять изначальные условия и скорость....(хотя он и так примерно так же весит....у меня дома самодельный колун небольших размеров) то колоть дрова при одинаковых условиях будет легче...ан нет.....
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Кстати предлагают недорого лемехи,буквально рублей по 200-300/шт,а там какая толщина этого лемеха ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dimka-s пишет:
Не поленился померил. 9 мм но лемех б/у. Думаю на новом миллиметров десять.
Цена вообще смешная. Я лет шесть назад по 800 рублей брал. Если новые берите все, даже если по сотке-две сверху накините думаю форумчанам интересно будет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
У нового толщена 12 мм, то же по мерил, в гараже запасные лежат.
Антон Фадеевич пишет:
Что это за лемеха у вас?...стандартные? shok
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Да стандартные, продаются в пачке 4 шт, брал в том году, в местном агроснабе вроде как алмаз называются.
Ну возможно....но наверное смотря где мерить...
Не вытерпел,померил...лемех 9 мм...
А вот полевая доска 12.
02.09.2010 - 05:16
: 17489
dimka-s пишет:
Смотря от чего лемех. От плуга типа 3-35, в районе 9мм. Бывают чуть тоньше, бывают толще. А от какого нибудь КПГ-2 будет около 12мм.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
нож с лемехов. сейчас на электротяге.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
nicolai67 пишет:
Когда колете на шесть частей, то так и просится дожать готовые поленья следующим чурбаком.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Те лемеха пойдут??а то просто кроме ст08х ,s-10мм ничего нет,остальное ст.3,любая толщина,и покупные лемеха за 1тр
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Лемех не прямой, немного изогнут, считаю не очень подходит для ножа довокола, проще и удобней сделать нож из любого рямого металла.
Так чё там с толщиной то?...все же 12 мм?
15.01.2012 - 09:45
: 281
zahar19 пишет:
nicolai67 пишет:
поленья мелкие получаются,а когда высохнут,будет щепа на растопку.ИМХО.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-06-2022 в 7:06:53
в основной массе дрова идут на растопку. https://www.youtube.com/watch?v=h3iEj0MP8CE
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Я же не сааб, ты только ему веришь и доверяешь. Вот смотри.
Значит не обычный лемех....типа усиленный или х.з.....обычный даже по чертежу 9.
А сааба давно пора игнорировать...только блин не получается.....начитаются люди этих сказок,,потом будут думать,что тут на форуме одни долбо....ы.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
zahar19 пишет:
Может углем топит человек, дровишки на растопку его.
