Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 31 из 362
10846 сообщений
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"VaKula" пишет:
Спасибо за содействие thank_you Кстати мой мотор выдаёт около 4.7 квт,думаю тоже достаточно будет.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Начал делать дровокол.Работать будет пока от гидравлики трактора.Цилиндр 80*40*630.Нож из металла балки,самая тонкая часть 13мм,толстая 18мм,будет регулироваться по высоте.Не знаю как сделать- на сколько частей сможет колоть,подскажите кто что думает.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
8 тонн при номинальном давлении на НШ (16МПа)
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 769
wacko2
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"вовочка820" пишет:
Это теория.А на сколько частей,практически,можно за один раз расколоть березовую чурку(в основном будет береза и осина).Сильно толстых не будет,максимум 40см.Не хотелось бы несколько раз переделывать нож.Насос на тракторе НШ-32 круглый,давление не мерил,но с КУНом работает нормально.Может у кого есть опыт работы в таких условиях?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"dkflbvbh71" пишет:
Попробуйте для начала на 4 части,если в лёгенькую пойдёт,то 2 дополнительных ножа по бокам недолго приварить.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
Это теория
а практика за тобой....
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"dkflbvbh71" пишет:
делай на четыре и нож съёмным патом можно сделать другой на 6- 8 частей сменить нож не долго я выбрал такую систему
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dkflbvbh71" пишет:
Если теория расходится с практикой,значит теория или практика неправильны.
Гидравлическому колуну всё равно на сколько частей колоть,ведь чурка сначала раскалывается пополам,а затем колются следующие части,а они в свою очередь ,колются легче. Главное крепкий нож.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Весна не торопится нынче,вот и приходится урывками работать. Винтовой мой дровокол практически готов,осталось все закрепить и заварит как положено и готов к работе,точнее к испытанию. Вот несколько фото.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Пршу прощения,как-то не так я фотки вставил,а может когда фотал по другому телефон держал. Уж не обесудьте dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Leo Messi" пишет:
сообщение можно отредактировать, нажав кнопку "изменить"
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Leo Messi пишет:
Только не спешите приваривать под конусом клин, сначала так попробуйте. Я у себя приварил,а потом отрезал, не всегда чурка лопает прямо перед клином.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Leo Messi пишет:
Да... с фотками косяк.... yes3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Нечего страшного манитор боком повернуть нужно и лечь на левое ухо и всё можно розглядеть laugh Шутка ,жду не дождусь когда токарь мне шуруп выточит.
: новосибирская обл.
01.11.2012 - 15:31
: 3723
Может кому пригодится http://www.drovokol22.ru/
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Leo Messi" пишет:
А всё равно как фотки вставил,вал то всё равно видно,что тонкий и далековато стоит морковка от подшипника.Нужно было цеплять как можно ближе.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Насчёт вала пожалуй соглашусь,у меня на первом образце был толще. А морковка для наглядности одета,не до конца,ею в последнюю очередь займусь. Ну и клин приварю,только поближе к подшипнику,где уже точно будет чурка расщеплена.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Я сегодня тоже собрал винтовой колун. Конус заказал по почте за 1500р. У нас выточить некому, токаря все знакомые не могут и болт нормально выточить, только портвеин хлещут каждый день, короче пропито уже всё. А один не алкаш, так у того времени нет, много заказов. Конечно сам станок получился тяжеловат, я использовал старую раму от цирулярки. Но колет супер, Пробовал колоть сегодня осину, чурки 50 см в диаметре, колет не напрягаясь. В общем я доволен.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
klaas69 пишет:
fotku
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"klaas69" пишет:
Вот кстати о чём я и говорил ранее в этой теме. Винтовой проще и дешевле собрать и колоть для дома в своё удовольствие. А по ходу дела если будет время,желание и возможности собрать хоть гидравлический,хоть механический. Поздравляю с передачей адского труда механизму laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"klaas69" пишет:
Тоже поздравляю с вводом в строй помощника.
Мои ребята были очень довольны,когда запустили колун.Было не оторвать от работы.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Сегодня колол дрова весь вечер, никак не остановиться было, очень забавно это штука работает. И вот фотки моего агрегата.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"klaas69" пишет:
А какие самые маленькие получаются, т.е. на выходе что?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Деревенщина пишет:
"klaas69" пишет:
На выходе что пожелаете, можно хоть на щепки всю чурку расколоть. Куда наставил винт там и колет.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
klaas69 пишет:
Какой мощности двигатель? Какие обороты на двигателе и на шурупе ? Ремни вижу вроде профиль А.Если не могли оторваться то значит аппарат получился класный good hi На заднем плане у вас вижу вакумная бочка сюда зайдите https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Марущенко Сергей пишет:
klaas69 пишет:
Двигатель 5 киловатт, оборотов примерно 1500, на шурупе получилось примерно в два раза меньше. Ремни профиль В кажись. А бочка у меня не вакумная, это простая трёх кубовая, а с переди на прицепе я установил насос от бензовоза. Я ей воду вожу домой. Есть недалеко хорошая скважина заброшеная, шланг туда бросаю и закачиваю в неё через насос.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"klaas69" пишет:
Хороший аппарат good Приятного вам труда и будьте бдительны,всё же это опасная штука.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
http://download74.files.attachmail.ru/29C32BC94BC44B5F9E739137A1BA9B83/3... Вот ссылка видео моего колуна. Она на маил ру. там 47 мегабайт, кому интересно скачайте посмотреть. Сюда я не знаю как вставить.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет пробовал видео снять на телефон не получается (качество плохое ) а камера не работает пара фото сделал колет без напряга на четыре части надо нож другой сделать на пять или шесть частей чтобы колол
