Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 30 из 362
10846 сообщений
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Leo Messi пишет:
"Олех" пишет:
А помнится кто-то что-то говорил про какой-то клапан в распреде,мол или выкини его или отрегулируй и будет быстро ползать цилиндр. Реально это или я чего не понял?
Нет, от этого цилиндр скорость не увеличит. А вот если перетянуть регулировочный винт то будет при большой нагрузке рвать шланги или забуксуют ремни или просто встанет двигатель.
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Мужики,а подскажет кто нибудь сколько будет стоить реечный,как на видео здесь? Гидравлический буду делать,но хотелось бы нормальный заводской реечный попробовать или может кто под заказ делает. За 2 винтовых маленько денюжек выручу,может хоть половина стоимости реечного наберётся,а там уже разобравшись воочию можно и пару на продажу по аналогии сделать из подручных материалов. Если кто знает,то не проходите мимо,отпишитесь пожалиста thank_you
: Башкирия Давлеканово
29.01.2012 - 19:50
: 29
я же уже писал что ставил нш32 колет только идеальные пеньки а нш10 любои комель или сучкостое
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"чубук" пишет:
Это как понять? ЧТО НШ10 лутше колет чем НШ32? shok dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Колет давление,а производительность обеспечивает скорость. Давление насосов ,приблизительно,одинаковое. hi
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АНДРЕо" пишет:
энергия не появится из неоткуда. чтобы НШ создал номинальное давление и подачу ему надо соответственно передать требуемую мощность.
НШ-10 при передаваемой ему мощности 8кВт создаст давление в 16МПа, что на ГЦ с диаметром поршня 100мм создаст усилие примерно 12т.
НШ-32 при той же передаваемой ему мощности 8кВт соответственно не выйдет на 16МПа (на холостую может и выйдет, но под нагрузкой двигатель сразу "сядет". отсюда и усилие на ГЦ упадет - при 10МПа уже 8т.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
а реально проверино и доказано на опыте многих кто сделал гидро колун эти факты куда девать иза этих споров я тоже сомневался ставить 10 или 32 оставил 32 работает и витые колет и сучковатые и матор даже не напрегается фото выше прикладовал наверно нужно видео для наглядности постораюсь сделать и показать чтоб не было сомнений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Leo Messi" пишет:
Мужики,если 3600 об/мин и 6.5 л.с. Насос нш-32,распред 3 секции. Допустим из 3600 оставить на нш-32 2000-2400 об \мин,а гидроцилиндр с грейдера похоже. Потянет али нет? На ютюбе видюхи есть с моим движком,но не видно какой там насос,может для лучшей работы нш-10 поставить
Leo Messi, Вы сначала узнайте размеры цилиндра, в частности его диаметр, далее, исходя из желаемого времени, затрачиваемого на ход (раскалывание) цилиндра определите небходимую продуктивность насоса и подберите необходимые ему обороты либо даже измените тип насоса.
Паралельно, исходя из производительности и давления проверьте необходимую мощность....
Вот, как-то так victory
29.01.2012 - 19:50
: 29
не знаю но я на своем опыте убедился если нш32 в номенале требует22квт то хоть шкивы хоть редуктор мощность из неоткуда не возьмется .Атак получается ставь на оку другую коробку и она уже джип
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мужики я что то не понял о чем спор идет blush2 вот мой дровокол насос нш 32 цилиндр 80x40x620 мотор 15 кобыл
колет очень хорошо smile3 http://www.youtube.com/watch?v=01CXm8IF7nE
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
good thank_you
"эдуард 74" пишет:
А как ВЫ нш с ДВС соеденили? Если можно фото будду очень блогодарен. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"aleha73" пишет:
Ждем видио. clap
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АНДРЕо пишет:
"вовочка820" пишет:
good thank_you
"эдуард 74" пишет:
вот фото
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"VaKula" пишет:
Всё таки посставлю нш-10. А цилиндр таков; Диаметр цилиндра-80мм,диаметр штока-40мм,ход штока-650мм. Я так понимаю 2000 об/мин для нш-10 является чуть ли не предельной скоростью,рекомендуемой для работы,ведь на мтз например всего 2200 об/мин положено,ну ещё до 2500 доводят ребята сами,значит больше оборотов и не надо ему? Так вот,имеем 6.5 л.с,2000 об/мин,цилиндр указанных размеров и желаемое усилие в 10 тонн,желаемую производительность около 4-6 чурок в минуту. Допускаем раскол чурок сразу на 6 частей,соответственно 1 цикл на 1 чурку. реально ли это?
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
У меня цилиндр стоит длиной 1200 и 32 насос работает на славу, ставил 10 не понравилось, 50 ставил мотор не тянул.
29.01.2012 - 19:50
: 29
с нш10 колет самую корявую сучкастую до безобразия .Как распред мтз сделать без плаваюшего хода чтобы рукой не держать может кто сталкивался
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"чубук" пишет:
так все-таки без плавающего или без фиксации?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"эдуард 74" пишет:
вот фото
За фото большое спасибо. thank_you А ремни не буксуют при большой нагрузке?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Leo Messi" пишет:
Стави НШ32 и ГЦ попробуй найти бобольше делать так хороший дровокол.
"Leo Messi" пишет:
Зто наверное много для НШ10. dntknw Зтот вопрос скарее к ВОВОЧКЕ820, подскажите тупым сколька МИН и МАКС. обороты для НШ10 и НШ32? thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АНДРЕо пишет:
"эдуард 74" пишет:
вот фото
За фото большое спасибо. thank_you А ремни не буксуют при большой нагнузке?
ремни не буксуют при большой нагнузке good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"эдуард 74" пишет:
ремни не буксуют
СПАСИБО. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АНДРЕо" пишет:
интернет вам в помощь....
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
АНДРЕо пишет:
"Leo Messi" пишет:
"Leo Messi" пишет:
http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/performance-m/
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет буду снимать насос и замерию обароты пахоже болты ослабли в насосе масло сочится сделал столик не бальшой вот фото
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
сходил в бокс и спетцально снял насос померил обароты итог такой матор 1500 об насос 1000 об думаю в полне хватит
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Ну вот,то что я и предполагал,снизить обороты на треть,с 3600 до 2400. А по поводу длины цилиндра,я у себя самые длинные чураки замерял,так даже пол метра нормально будет,150мм ещё в запасе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Leo Messi пишет:
Стандартный размер швырка(чурки) 70см..... wink
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Leo Messi" пишет:
Так, прикинем для НШ-10...
Давление - 160 кг/см.кв. Обороты - 2400, подача 22 л/мин.
Цилиндр д80 - 50 см.кв. - усилие - 50х160=8.000 кг. объем - 3,25 литра итого полный ход штока - 8,9 сек.
Кстати я делаю НШ-10 на 3 кВт моторе, думаю хватит...
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Иван Василич" пишет:
У меня за печкой есть пространство большое,закрытое шторой,там подсыхают дрова. Пошёл сейчас специально замерил-ни одно полено до 50см не дотягивает. Просто у меня печки в хозяйстве все такой длины,вот и нет у меня нужды в метровых дровах laugh
Да ещё я получается природу берегу,закладываю полен 8-10 за раз,а если бы было длинее,то в пересчёте на мой размер получалось бы 12-15. И ведь не замёрз ещё laugh
