Всем привет. Я с приятелем тоже было затеял построить дровокол, на 50% готовности он забухал и бросил, а мне пока некогда доделать. Я хотел поинтересоваться у тех кто уже сделал и опробывал. Мы с приятелем взяли электродвигатель 3-х киловатный двигатель на 900 оборотов и напрямую состыковали с НШ 32, гидроцилиндр с поворота стрелы ЭО 2621 (поворот цепной) будет в таком сочетании работать? Хватит мощи у движка? Или сделать понижение оборотов через какой-нибудь редуктор? И вообще как такие дровоколы в работе? Не рвет их от труднораскалываемых чурбаков? Сухой дуб им по зубам? (скорее по ножам) А то может бесполезная затея для меня, ведь бывает попадают такие чурбаки, что приходиться пропиливать бензопилой (обычно на толстых суках и разветвлениях ствола). Кто пробовал дуб колоть?
Меня пока бог миловал. Я вот пока застрял м/у реечным и гидравлическим.
я точно решил что только гидравлический ,тем более за 500 гриваков гидроцилиндр прикупил с петушка ,привез домой начал смотреть а там шток чуток шкарябанный надеюсь масло протекать не будет вот только одна загвоздка как двигатель с насосом присоединить
Вот и по этому поводу в раздумьях,есть нш-32,есть подходящий цилиндр,есть распределитель мтз,но все остальное пока тёмный лес. Мой Лифан 6,5 л.с. 3600 об/мин потянет напрямки? А что если через шкивы скорость вдвое снизить? При примерно 2000 оборотов сколько надо мощности,чтобы не на пределе колол? Может кто ответит популярно? А то на видео ютюба с аналогами моего двигателя есть гидроагрегаты,а некоторые говорят что мощи не хватит. Может вместо нш-32 надо десятку ставить для такого движка?
Если интересно я могу сфоткать в выходные как я состыковал электродвигатель с насосом. Я так и не понял потянет двигатель с нш 32 такую нагрузку? Кто знает ответьте. Просто я не знаю с какой скоростью вращается насос когда стоит на тракторе.
всем привет насчёт 32 насоса я себе поставил с комбайна каторый отработал много лет и на колуне работает сегодня проводил испытания результатом очень даволен было пять полений витых каторые руками не мог раскалоть а гидро их даже не пачуил машина зверь палучилась осталось мелачовку устранить
всем привет насчёт 32 насоса я себе поставил с комбайна каторый отработал много лет и на колуне работает сегодня проводил испытания результатом очень даволен было пять полений витых каторые руками не мог раскалоть а гидро их даже не пачуил машина зверь good палучилась осталось мелачовку устранить
поначалу собрал гидро дровокол с 3-х киловатным мотором и нш50 не тянет.затем 10квт и нш50 всеровно не тянет. длее поставил нш32 пошел но только без сучьев с сучьями мотор встает .теперь хочу нш10 поставить все соединения вал вал двиг 1500об
НШ-32 в номинале потребляет 18-26кВт, НШ-10 - 8-10кВт.....
У меня 7,5квт мотор,НШ32.Обороты на нш чуть больше 1000.На одном ремне тянет мотор отлично,хотя на циркулярке на двух буксует иногда.
Если чурка плотная,то нш становится,буксует ремень,но всегда выбивал распределитель. На 3квт будет слабо тянуть.ещё важно,какого диаметра цилиндр.
Добрый день. Не парьтесь поставите кпп от ваз или газ на первой передаче все будит окей. хоть нш50 разницы нет какой.
Обороты у тебя подходящии,(для нш-32, 1800 номинал,2400мах,,возможно ошибаюсь,но не сильно,порядок цифр такой) а вот мощности 3kw не хватит точно, увеличить мощность путем снижения оборотов -тоже не вариант,обороты и так не большие!
Мужики,если 3600 об/мин и 6.5 л.с. Насос нш-32,распред 3 секции. Допустим из 3600 оставить на нш-32 2000-2400 об \мин,а гидроцилиндр с грейдера похоже. Потянет али нет? На ютюбе видюхи есть с моим движком,но не видно какой там насос,может для лучшей работы нш-10 поставить? Тут ещё как-то была тема о регулировке распреда,может и здесь чем можно подсобить и в купе получить таки необходимое качество работы? Просто начну делать,и понесётся как всегда,насос не тот,распред не так отрегулирован,шланги не такие,мотор какашка,цилиндр слишком большой. Может кто из форумчан из подобных комплектующих делал? Откликнитесь,кто представляет,что можно из моих комплектующих собрать,пожалуйста.
всем привет сейчас ходил спетцально мерил обароты двигателя (1500о.б) мощность примерно 4.5 - 5 киловат шкив на насосе больше в два раза чем на двигателе распределитель не известно с чего (3 секции) цилиндр куновский и всё это реально работает пара фото шкивов (прошу прощение за качество )
Здравствуйте, хочу себе сделать винтовой конусной дровакол с приводом от ВОМ минитрактора , подскажите размер самого конуса лучше сделать(диаметр , длину и шаг резьбы на конусе а то в интернете шаг везде разный указывают).
Пост 797 посмотрите Просто поправите размеры соответственно тому .что там написано. Почему так,а не иначе? Я когда к токарю приехал с этим чертежём,он мне и сказал,что при шаге 3.5 мм быстрее в чурку лезть будет,и точить не так геморойно. Диаметра кругляка хватит и 60 мм и легче и угол острее,выше написано,что это снижает риск поломки вала. Ну я бы ещё посоветовал посадочное место точить не 25мм,а 30,для большей прочности. Тобишь толщина вала на который будете конус насаживать должна быть равна 30мм.
Тоесть НШ 32 может задушить ВАШ ДВС чтобы выйти на наминал? У ВАШЕГО ДВС квт примерно 10-12 точно незнаю , а для НШ32 надо как ВЫ сказали 18-26кВт., или я чего не понел.?
запросто, если попадется "нераскалываемая" чурка (на дровоколе). по этим соображением ременной привод безопаснее для двигателя, чем цепная передача или непосредственное соединение.
для гидросистемы минитрактора недостаток мощности на НШ не очень критичен - там очень редко бывают такие усилия, а вот на дровоколе совсем другое дело. при одной и той же мощности двигателя НШ-10 будет "колоть" медленнее, но уверенно, потому что обеспечивается номинальное давление и подача. НШ-32 "на легких" чурках будет работать значительно быстрее, а вот на "тяжелых" может просто упереться - давление ниже, соответственно усилие на ГЦ тоже ниже. можно конечно поиграться с маховиками и передаточными числами, но это все полумеры.
А помнится кто-то что-то говорил про какой-то клапан в распреде,мол или выкини его или отрегулируй и будет быстро ползать цилиндр. Реально это или я чего не понял?
в курсе сколько надо предать НШ-32 мощности, чтобы он вышел на номинал?
c дуру все что хочеш можно сламать ,главное чурку с умом надо подсовывать или если сильно сомниваешся то по чуть чуть
всё будет только немного позже![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
забыл написать нож на 4 части рубит от тракторнои гидавлики колол только так
Интересно ждем фото.
Тоесть ВЫ хотите сказоть что если НШ32 подсоединить напрямую к ВАШЕМУ ДВС каторий стоит на МТ он тоже непотянет?
а что понимать под словом "потянет"?
Пост 797 посмотрите
, а для НШ32 надо как ВЫ сказали 18-26кВт., или я чего не понел.? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
7,3кВт.
севодня собрал с нш10 и 10квт мотором колит без проблем но цилиндр ходит медленно теперь цилиндр потоньше буду выбирать
меньше диаметр ГЦ - меньше развиваемое усилие.
Лучше поставить нш32
Не нужно цилиндр менять! На 10 кв нужно НШ32, и наступит сщастье!
