А в коробочке на видео, аккумулятор вроде как на 15кВт.ч.
я что то пропустил где там автор сказал, что на этом аккумуляторе мотор работает 1 час? можно указать время в ролике где он это сказал?
з.ы. вероятно емкость этого литий полимерного аккумулятора в районе 5-10Ачас.
конечно! вопрос только во времени сугрева. Аккумулятор автомобиля 75ачас 12 в. при холодном пуске, на стартер способен отдать 750А. Греемся автомобильным АКБ это ж моща 750А!! правда всего 5-6 минут! но 750 А
Нет, вы ничего в видео не пропустили. Вы пропустили читая моё сообщение.
Ведь написано что -"...вроде как.."
а далее написано - "..если так, то ..."
Ну в общем нет конкретного утверждения..
А мотор(якобы 15 киловаттный) на видео, на вид киловат - полтора.
Либо это очень точный механизм,с очень точной балансировкой. В машине видели какие первичные валы в КПП? Да,есть очень тонкие ,порядка 20 мм и выдерживает около сотни лошадей. Лет 30-40 назад,кто нибудь мог мечть о такой компактной и мощной дрели ,как шуруповёрт? ,да ещё и на аккумуляторах ....
Скоро Негода будет испытывать его.Вот и посмотрим.
ну хоть не 1,5квт я думаю около 4-5квт он все же коллекторный(вспомним размеры хотя бы болгарку на 2 квт с коллекторным движком и "обычный" асинхронник 2,2квт 3000 об который больше и тяжелее в несколько раз ) и кроме того на неодимовых магнитах, поэтому думаю при его размерах мощность скорее всего не меньше 4-5 квт реальная
Aleks 00 пишет:
Если бы они кушали ,то на сотню брали бы литров 50
они когда на месте стоят и то кушают около литра в час..а когда бегут рядом, слегонца побольше еще примерно на столько же.
Это смешно только тем,кто по технологии,застрял в 30-х годах прошлого века,да и то были американские технологии.
давайте перефразируем . 150л.с этопримерно 112квт.ч
А теперь чтоже нам сказал Виталяша - " тут 3квт до 112 киловатт раскручивают.."
Переведите мне это . Как 3 квт, раскручивают до 112 квт ???
Вам не смешно?
Не смешно. Насколько я помню,в видео говорится о 20-ти кратной перегрузке,это 70 квт Из видео видно,что по приёмистости ,тот двигатель явно во много раз мощнее 3,5квт.
Вооооооот... а теперь в кучу соберём. Если имеем ввиду пусковые токи, то смотрим на инерционность системы. Если счетчик с диском (инерция) можно и дёргать ВКЛ-ВЫКЛ, будет экономия. Недовольство соседей умолчу. С электронными счётчиками не прокатит экономия...
а еще добавим, что самое критичное для любого устройства, в том числе электродвигателя, это режим пуска.... в общем экономия сомнительная.
Вообще не понял причём тут критичность пуска. Я включаю мотор, потом чурку подношу для раскола, расколол, выключил, перевернул или взял другую, снова включил.
Мотор даже не успевает потерять половину своих оборотов.
Может кому пригодится, но это слова человека который по своей должности с электричеством на "ты". Когда электромотор работает в холостую, то он не потребляет всех своих заявленных киловатт, прочти шильдик на электромоторе, там будет например написано КПД 86 %,это значит что при холостом ходе он потребляет всего 14% от номинальной мощности.
[изображение][изображение]
Спорить не буду, в инете ничего доступно объясняющего не нашёл(там много табличных данных являющихся справочными, много факторов на это влияющих, в основном сходятся на то что потребляемая мощность от 20до 40% от номинала) поэтому считаю что истину можно установить только опытным путем.
Нет. Двигатель может крутится на малом аккумуляторе,без нагрузки.
Тогда и дрова не нужны.
Греемся батарейкой.
конечно! вопрос только во времени сугрева. Аккумулятор автомобиля 75ачас 12 в. при холодном пуске, на стартер способен отдать 750А. Греемся автомобильным АКБ это ж моща 750А!! правда всего 5-6 минут! но 750 А![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если бы они кушали ,то на сотню брали бы литров 50.
Вы глубоко заблуждаетесь.
Да эта вся хрень так далеко шагнула даже в кустарных условиях , в общем это не для средних умов![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
но диаметр вала. крепеж винта, крепеж самого двигателя. они либо со сверхпрочного титана, либо.....
Нет,не коллекторный.Он асинхронный.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вам не смешно?
http://granat-es.ru/2.-dopustimye-znacheniya-toka-holos
если не секрет где про дроваколы. охото потрепаться идите в курилку.засрали всю тему!
Вот тоже почти собрал, правда не знаю что получится.
Удачи в доделке.
Не забудьте поделиться результатом испытаний.
Скажите на Р-80 можно развернуть верхнюю часть на 180 градусов где стоят рычаги.
И ещё вопрос??? Можно-ли убрать виксатор рычега на подьём а на опускания оставить и как это сделать???
Да можно
Спасибо
Как подключить к трактору второй распределитель р 80
В теме по Т-25 кто то выкладывал схему, можно в теме по гидравлике глянуть или КУН на заднюю навеску Т-25. Где то точно видел.
