У меня раньше всегда лошади были ,,для хозяйства ,она и себя кормила ,и всю остальную живность ,но с кормами не было проблем ,в совхозе вволю сено ,сенаж ,силос ,всё было ,вечерком поехал ,сани набил ,и все счастливы ,сейчас скот в совхозе не держат ,кормов нет ,так что накладно держать стало лошадь.
Приветствую всех дровосеков! Решил то же изготовить гидродровокол. Примете в свои ряды? Правда процесс будет не очень быстрым(фремя, финансы) Ознакомился с некоторыми конструкциями.(до 100 стр) Подскажите плиз. Для рамы хочу использовать двутавр 10, только он странный какойто(что нашел) 100 мм высотой и 100 мм ширина полки. Впоследствии усилить двутавр приварив на нижнюю полку швеллер или трубу. Привод от мотоблока 6.5 л.с..Насос НШ-10 , Двухсекционный распределитель без фиксации(похоже с экскаватора) типа р-75, гидробак литров на 10. гидроцилиндр с диаметром поршня 80 мм,ход штока 400 мм.Для более длинных чурок сделать что б "толкач" не доходил до колящего ножа на 100-150 мм.Встал вопрос, как лучше состыковать нш с двигателем мотоблока не снимая последний со своей рамы (мотоблок типа "Ока" "Каскад" с одним свободным ручьем приводного шкива) Редукция 1 к 2 ремнем профиль А , наверно слабовато? Или лучше делать непосредственно прямую передачу на нш? Задумка своего рода использовать мотоблок как гидростанцию и тягач. Посоветуйте знатоки.
Потребляемая мощность нш10 8 кВт так что о прямой передаче речи быть не может. нш задушит двс если будет работать на полную нагрузку. привод на один ремень тоже слабо, http://kataltim.ru/rem_mt.htm.
Делать чтобы пятка не доходила до ножа 100 150 мм не желательно . Делать под гц с ходом 630 а на 400мм использовать как временный вариант. Видел на похожее но как работает не знаю .Там в место третьего ручья на шкиве стоит зубчатый шкив от ваз 08 и ремень грм . Вроде работает с нш10
Ознакомьтесь с характеристиками НШ10 и решите как его цеплять: напрямую, или через понижающую передачу. Так же нужно учитывать конструкцию мотоблока, - доступные шкивы, валы и т.п. Вот практически описанный Вами двутавр-немец, работает при 70кгс/см2, но выгибается, если будете повышать двление, то усиливать нужно однозначно, швеллер не подходит, нужна симметрия - труба и т.п.
Опять же много что определяет назначение колуна: для дома или профессиональный, отсюда нужно плясать и вкладываться пропорционально.....
Если ход 400 и мене, то просто переходите на дрова 350 мм и нет проблем.....
Посмотрите видео, может почерпнете че интересное... https://www.youtube.com/watch?v=aUgtItNYtd4
Думаете такое усиление 10 швеллером будет слабовато.
Так, конечно можно, но при этом швеллер неэффективно работает, т.к. боковая стенка его тонкая и не рассчитана на нагрузку, в тоже время толстые полки относительно не нагружены, выведены из работы....
Зачем Вам колун?
Считаю что подойдет. У меня правда на 24 но так же без роду без племени.
Сделайте его пошире что бы добавить прочности от скручивания и не забудьте правильно заточить и приварить поперечку.
Итак прочитал более 100 страниц здесь, и так же много страниц на чипмэйкере. Соответственно есть некоторые вопросы.
1. Когда покупал насос, меня спросили, какие фланцы будете покупать? Запомнил что были на 20 и 22. Я так понимаю исходя из этого у нас пойдет диаметр шланга. Так какой лучше взять? Самый большой?
2. В качестве станины нашел 130ый двутавр. Его хватит? есть еще 100ый швеллер. Или это все согнет в бараний рог?
3. Как соединить напрямую движок и насос? читал что соединяют через эластичную муфту от классики. Других вариантов нет?
Нож планирую сделать минимум на 6 частей, а то и больше если все пойдет по маслу.
Поддержать тему
Столько раз он это полено руками перевернул, что колуном по моему меньше мороки было бы его расколоть.
А колуном не надо ворочить что ли? пока большое стоит, а потом бегай подбирай, наклоняйся, устанавливай, да потом еще и колуном маши.
Нет. Это ж крюк какой. Я напрямик, скорей получится.
- Ну, коня возьми.
- Не... хлопот с ним. Кормить надо.
С конём у людей никаких проблем,это у нас проблемы,ни земли ни условий.
Ну да с конём ни каких проблем, он вроде есть и как бы
его не ощущаешь, ни каких хлопот.
Зачем тебе лошадь-сено возить,а сено зачем-лошадь кормить.
сейчас многое по этой причине стало не выгодно
Халява -это дело святое.
Оказалось,что надо работать
Что угодно, только не винт!
Управление силой мысли!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=dZDhLpBOn5M
Большое спасибо, всем кто откликнулся!
Нагрузки ремень ГРМ выдержит? Помоему они не расчитаны на большие нагрузки.Узнать бы как они (ремни) себя ведут в таких условиях.
Держат не плохо. Делают и под 2 нш10 . У меня в теме на первых страницах фотка есть
Зачем Вам колун?
Для домашнего пользования. Раньше об этом не думал, а теперь "приехал", две грыжи на "хрббте" )))
Скорее бесполезно чем слабовато.
Если есть возможность подобрать швеллер в размер делайте как справа, нет тогда листовым металлом как с лева.
Еще назрел вопрос. На нож-колун подойдет простой металл 18мм (ни марки,ни сорта неведомо) Сергей спасибо за рекомендации по усилению двутавра.
Всем привет!
Принимайте еще одного строителя
Очень рад что тема движется!
Итак, сегодня было приобретено:
1. ГЦ 80х50х800
2. Насос НШ 32-10
3. Двигатель Lifan 190F 15 л.с.
Теперь назад дороги точно нету
