Забавно.и УмнО.. а какое максимальное усилие дает нш 10? диаметр гидроцилиндра -какое имеет значение(имеется ввиду.зависимость- диаметра цилиндра -макс значение давления на чурку( в смысле "полено".)которое он оказывает..)??
Значит взять змеевик от самогонного аппарата, обмотать вокруг цилиндров и пустить масло .
Мы пока что просто выхлоп направили на гидробак! В дальнейшем вварим туда трубу выхлопную!
для чего попу гармонь? если масло через 3 минуты будет тёплое как только пройдёт через нш и распред.на тракторе тоже выхлопная приварена к гидробаку? можно масла пожиже залить так то .если чо
Да ладно, Коля, у него же суперспецгидравлист в друзьях, наверняка он подсказал. А с суперспецгидравлистом не поспоришь.
Ну чё вы мужики? Я-же пошутил про радиатор и змеевик, и Роман вроде понял. А если сделает подогрев от выхлопной - так чего в этом плохого? Покупать ведро или два гидравлического масла недёшево. Просто надо сделать заслонку, чтобы после прогрева масла выхлоп отводить от бачка.
Насколько ВМГЗ дороже моторного?
Я отвечу на этот вопрос -ни на сколько. Цена примерно как у минералки.
А если отработку лить или ослиную мочу вообще дёшево получится
есть шараги которые забирают отработку с автосервесов прогоняют через сепаратор и продают как новое а толку от него никакого друг привозит отработку сливаю в 200 литровую бочку в течении года стоит и патом заливаю в гидравлику в трактора в колун тоже и всё работает без проблем много лет
Правильная схема подключения спарки НШ 32+10 (на скорую руку).
Непонятная херня - это Г54.
В Массы!!! Проблема однако сегодня найти грамотного спеца по гидравлике-все больше теоретики думал хоть в с.х техникуме из преподователей-фиг вам.что делать?где искать-засада поэтому-с шутками с прибаутками.и по делу!!(рацпредложение) А пока -топор и колун.но колоть не айс-суковатая старая верба.клен.и прочая 40-50 летняя мелкая и крупная растительность Посему.приходится подходить к данному действу серьёзно..(."Я люблю труд, он очаровывает меня: я могу часами сидеть и смотреть, как люди работают." Д. К. Джером)
продам идею. На вторую полуось ставите нш10 для уменьшения скорости хода штока или на этот насос дроселирующий клапан и получится хороший пресс.
Дровокол зачётный! В вертикальности тоже свои плюсы есть. Второй выход, насколько я понял, под загрузочный транспортёр задуман на перспективу.
А вот совмещать дровокол с прессом... Зачем? Отличный пресс (стационарный, в гараж) используя гидродомкрат можно за один день сделать. И работать им ювелирно можно. Я себе 10-ти тонник соорудил - не нарадуюсь.
А вот совмещать дровокол с прессом... Зачем? Отличный пресс (стационарный, в гараж) используя гидродомкрат можно за один день сделать. И работать им ювелирно можно. Я себе 10-ти тонник соорудил - не нарадуюсь. [изображение]
Извини не соглашусь. Пресс от домкрата хорошо но нормальный гидравлический список работ значительно расширит. Делаю себе такой.
Нормальный дровокол Вертикальный на любителя. И шток ходит бодро без значительных провалов .И двух нш не надо , и оборудование не новое но работает нормально .
Да не стоит извинений. Сколько людей - столько и мнений. Есть у меня доступ к совхозному 100-тонному. Всё с чем к тому ездил - сейчас на своём делаю. Пока нерешённых задач не случалось.
Да будет погрузочный транспортёр, к весне сделаю. Цилиндр стоит от бульдозерной установки ДТ-75. НШ-50 и распределитель б/у с ТДТ 55. Укороченный жигулёвский мост с заваренным дифференциалом используется в качестве повышающего редуктора 1:4. ВОМ 500 об/мин. Общая идея дровокола подсмотрена в интернете с дровокола Дракон=М, спасибо разработчику за идею. Все детали нашлись в моем гараже, новых запчастей в дровоколе нет, но несмотря на это, на мой взгляд, он достаточно эффективно работает.
Ну вот ,зачем трактору МТЗ ещё один насос и столько всяких колёсиков?
Мне проще подсоединить кардан от ВОМ, причём любого трактора, чем тянуть гидравлические шланги.
Тоже сторонник привода от вом .Прикидываю так : - стоимость двс 13л.с + спарка нш + клапана , порядка 35т+10т+5т=50т А от вом - кардан +редуктор(шкив звёздочки)+привод нш и нш = 7т -10т За 40т можно и шум трактора послушать ИМХО Всё равно трактор рядом стоит.
Зачем тогда трактор,если ДВС ставить?
Я вот о чём,в тракторе есть насос и например,шланги использовать те,которые на подъём кузова. Всё готово.Неужели протянуть шланги сложнее,чем городить редукторы
Забавно.и УмнО..
номинальное 160 кг/см2 при этом цилиндр диаметром 8 см развивает усилие 8 тонн.
ВМГЗ
ну да .кстати про прокачку тоже поржал
Оно-то так, но масло уже залито, и не факт, что масло покупалось. Как говорится: позно пить боржоми...
В Массы!!!
Ну вот сутки прошли .
Думалось за два выходных соберу Дрокол !
Фиг, не тут то было.но кое что успели
Я тоже могу быть "жертвой". Предлагаю вашему вниманию своё детище.
https://www.youtube.com/watch?v=q-7VaaSagKU
Вот ещё видео работы моего дровокола
https://www.youtube.com/watch?v=3pVw4EAOgq0
Ну вот
Г/Ц богатый длинный.
Это когда есть 40-ка сильный дизель, а спарку ставят на 10...12 кВт всего, а эффект тот же!!!!
А надоест слушать как тарахтит трактор можно приставить эл.двигатель или педали от лисапеда.
