прочитав весь раздел собрали вот такую штуку из того что было)))) покупали только шланг
На одно колесо средствов не хватило? ?ну и ладно лишь бы работало
работает неплохо, береза идет на ура на холостых оборотах Более 40 кубов раскололи пока работает без поломок и нареканий Для первой конструкции получилось неплохо если и еще учесть то что параллельно учились орудовать сварочником
А цылиндр у вас какого орудия
цилиндр уже и не помню от чего Как писал ранее сделали из того что в гараже и своем металлаломе нашли А работает от мтз в основном на холостых оборотах пока гидра. не нагреется)) От дополнительного распределителя отказались т к одному таскать включать убирать тяжело
нашел я таки проблему нагрева в редукционном клапане , по мимо основного отверстия которое перекрывается шариком было еще свободное отверстие 3 мм расположенное в хитром месте, где его не видно!
заглушив его даже шток цилиндра двигаться стал быстрее, нагрев в пределах нормы стал!
но все же радиатор с винтом, поставлю, мало ли в 30 градусов по любому охлаждение надо!
Серёг,а поканкрктней можеш обяснить что за отверстие и где.
у меня клапан древний, с какого то комбайна что ли, в нем куча выходов, в моем же случаи они были заглушены пробками, но внутри соединялись во едино, один я заглушивал, а другой дырка мелкая не заметил ее сверху...
клапан вот такой
Через пол дня работы начнёт путатца в движениях и можно руки под колун поставить Не зря на заводах вертикальные станки имеют не только педаль управления а и две кнопки концевиков в стороне по бокам Чтобы руки заняты были
я считаю что если колоть дрова трезвому ..то и путанницы не будет ....у нас 80% травм по синьке вот там руки и ноги путаются ...
Но ведь русский человек как же так !!!! без стакана работа не работает ся .....вот и колечатся потом .
Не там както с физиологией человека связано На вертикальном сложней чем на горизонтальном Работал после института в 87 году на автозаводе начальником прессштамповочного цеха и там инспектор по технике безопасность мне весь мозг вынес про эти кнопки и руки И правда случаев было много
Смотре вчера про завод где лексусы делают безопасность труда на стадии проектирования оборудования учитывается. Захочешь куда нибудь залесть не получится. А у нас вся безопасность сводится к инстуктажам. На днях скомплектовал материал для инстуктажа на рабочем месте электромонтера. Не приувеличиваю получился фаил 13.3 мБаит печатного текста. Как можно такой инструктаж провести. Что у человека в голове останется.
у меня редуктор разорвало на таком дровоколе, видать слабоват для таких работ был вот я и интересуюсь не поломает ли зубья в редукторе, за корпус я почти не беспокоюсь - кусок чугуна килограмм на 50 потому как весь 95 весит
а шестерни там вот какие:
на фото корпус люминтиевый(корпуса двух видов бывают) а на моём чугуний
а что если сделать вместо шатуна эксцентрик .... тоесть в виде куриного яйца из металла так скажем 20мм ... и ползун-толкотель .с возвратной пружиной . В результате мы можем изготовить эксцентрик такой формы что он будет плавно и с меньшим рычагом начинать поступательное движение ползуна -толкателя и полена на колун и по мере раскола ускоряться ...
так как в начале плече рычага будет маленьким тои сила воздействующая на полено будет больше ...подумайте
С щатуном происходит все с точностью да наоборот ..
попытался схематично изобразить как будет плече силы при элепсе
Не, вертикалка для красивых поленьев, а у меня было до 30% топорника - задолбался бы держать в ладонях эти "букетики".
Ногой включать опасно...
Кто ж в 30 градусов дрова готовит?
у нас помнится в 2012 году все лето в упор 35 градусов было, там хочешь-не хочешь, а работать надо, а еще пару дней металл газом резал - аще баня!!!
если только себе поколоть, то ясное дело можно денек выбрать, а если дело поставить на поток,то заказы выполнять надо не зависимо от погоды!
клапан вот такой
чем? вполне и две руки для работы свободны
Вот сегодня колок дровишки.
Ну теперь по калымить можно запросто молоток
Привет Иван! ещё нож заточить острее и вообще все суковатые чурбаны будут порезаны хоть поперёк
Привет Женя ,да для себя думою в полне сойдёт и этот .
ГЦ с чего?
Дисковая борон
БДТ т-150
Привет Вано... У тя дров на зиму заготовлено больше, чем у меня на севере...
Привет Ванёк если хочеш то продам тебе
подскажите на такой дровокол
подойдёт такой редуктор?
1Ц2У-160-40
передаточное число 40
Про редуктор не скажу, но шатун на первом фото обязательно согнет если чурбак крученый с суками попадет.
это как раз не страшно
Чёто запинается на сучках, уставший насос?
