Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 110 из 345
10351 сообщение
сказочный Лис
а никто не задумывался поставить вариатор от снегохода ( пусть даже нашего бурана или тайги ) результат будет аКуенен !!!!!!...без нагрузки шток летает как пуля а под нагрузкой силища богатырская возникает ...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
сказочный Лис пишет:
И будем мы ждать пока вариатор нам силищу богатырскую обеспечит столько же времени сколько и один НШ-10 будет задвигать шток при холостом ходе.
Следовательно можно и коробку-автомат от иномарки пристроить scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот подумал, пишут обороты двигателя такие, обороты двигателя такие. Друзья, надо изучить характеристики двигателя и исходить из тех оборотов при которых двигатель развивает максимальный крутящий момент. КРУТЯЩЕМУ МОМЕНТУ ДВИГАТЕЛЯ - БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ!
сказочный Лис
silivon4ik пишет:
Нифига подобного ..все изменения будут происходить очень быстро ...и можно использовать нш 16 в очень приятных диапозонах на относительно слабом моторе ..
02.09.2014 - 22:19
: 102
silivon4ik пишет:
есть китайские движки с автоматическим сцеплением и редуктором 2к1
сказочный Лис
сцепление автомат это и редуктор это плавное троганье ну и понижение 2к1
А вариатор это изменения передаточного числа от - до + в зависимости от нагрузки ...
на мопедах. снегоходах стоят сцепление и вариатор ...не путайте
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Как мне кажется,вариатор не пойдёт. вот представим работу дровокола.При холостом ходе,обороты НШ будут максимальные,а при соприкосновении с поленом,нагрузка резко возрастает,при этом,вариатор ещё не успел переключится.как обороты ДВС резко упадут,а когда вариатор переключится на низкую передачу,движок будет уже задавлен,а под нагрузкой,ему разогнаться будет трудно.ИМХО
Да и вариатор не дешёв.Лучше схемы,чем с двумя НШ трудно представить.
сказочный Лис
Вариатор сработает быстро и не даст мотору зачахнуть так как поменяет передаточное число ... я думаю много кто ездел на японских мопедах .... 50 см куб везут 2х взрослых мужиков в ларек за пивом и не чахнет .....а даже разгоняется на прямой и в горку заползает с рёвом .но медленно ...а это всего 2-3 лс вот и делайте выводы
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
]бурана или тайги ) результат будет аКуенен !!!!!!...без нагрузки шток летает как пуля а под нагрузкой силища богатырская возникает .[/quote]
У меня было много снежиков ,и принцип работы вариатора я знаю.Но на колуне без нагрузки на минимальных оборотах ведущий вариатор должен бать сомкнутым,а при нагрузке должен ремень опустиь на меньший диаметр ,а двигатель прибавить обороты и увеличить мощность-нужен вариатор обратный.Есть еще одна проблема - обороты.Самый куевый вариатор начинает работать с 1800 об.,у меня на снеже с 4000 об.начинает двигаться и до 12000об..Я к чему речь веду-вариатору нужны большие обороты.,а при 1000-2000об.у него не силы ,не движения не будет. bang
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вы спорите про ДВС а Дракоша спрашивает про шкивы на електродвигатель и насос(ы)
Дракоша пишет:
Двигатель 1500/мин 11кВт
ИМХО на прямую либо с понижением, так как 8,6 кВт сожрёт НШ-10 и 2,4 остается на НШ-32.
Лучший вариант конечно через КПП.
сказочный Лис
вжик пишет:
У меня было много снежиков ,и принцип работы вариатора я знаю.Но на колуне без нагрузки на минимальных оборотах ведущий вариатор должен бать сомкнутым,а при нагрузке должен ремень опустиь на меньший диаметр ,а двигатель прибавить обороты и увеличить мощность-нужен вариатор обратный.Есть еще одна проблема - обороты.Самый куевый вариатор начинает работать с 1800 об.,у меня на снеже с 4000 об.начинает двигаться и до 12000об..Я к чему речь веду-вариатору нужны большие обороты.,а при 1000-2000об.у него не силы ,не движения не будет. :bang:[/quote]
а слышал ли ты про настройки вариатора... он же работает по принципу центробежных сил ..так ! так вот те ролики которые смещаются от центра к краям и сжимают щечки ..если их сделать тяжелее То вариатор уже на небольших оборотах начнет работать ..я так делал на мопеде .
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Мужики, ну зачем вам эти прибамбасы типа вариаторов, коробок возьмите нш-16 и двс лошадок на 9 и соедините их напрямую этого вам хватит для своих нужд, вы же не сутками комеля березовые будете колоть! У меня двигатель 13 л.с. и НШ-16 соединен напрямую так чурбаны березовые чуть выше холостых колет на четыре части не заикаясь, расход бензина литра три на 53 газон в одного и слаживанием дров в кузов.
сказочный Лис
Алекс ..ну так то это все правильно ..просто мы рассматриваем все варианты и их положительные и отрицательные стороны
22.09.2011 - 14:46
: 942
aleksei2185 пишет:
Всем Доброго здоровья!
Есть еще и НШ-25
www.hydrosila.com/products/gear-pumps/performance-g/group-3.html
Выбирайте!
25.07.2014 - 16:57
: 95
Я дико извиняюсь,но уже как восемь лет ремонтирую снегоходы населению ,и о вариаторах и настройках могу много рассказать,но это на Snowmobile.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
ДядяЛьоня пишет:
Есть еще и НШ-25
Да я об этом знал, что он есть, но прикинув разницу между 25 и 32 выбрал все таки 16. Да и еще на 32 насосе у меня масло за час работы грелось до кипятка, а на 16 так за 2 часа даже руки не погреешь laugh
22.09.2011 - 14:46
: 942
aleksei2185 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Есть еще и НШ-25
нш 25 И 32 шлицевая одинаковая, может быть удобно, там есть и спаренные насосы....
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
да согласен, что удобно, с нш-16 такого удобства нет, пришлось не много переделывать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ДядяЛьоня пишет:
Получается,что крепление одинаковое?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Спасибо всем за участие. Мне станок нужен для работы, а купить заводской как всегда денег не хватает, да и не окупитца он до конца жизни наверное , очень много стоит. По этому делаю сам. Появился еще вопрос, как правильно повесить клапана на нш 32 ? Если повесить сразу на выход 32 , не придушат ли они насос? Или все таки клапана поставить подальше от насоса?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Дракоша пишет:
Не вижу смысла, что это изменит? Про какие именно клапана Вы говорите?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Алекс@ндр В пишет:
Дракоша пишет:
При пуске эл.двигателя сразу возникнет приличное сопротивление от нш 32, а двигатель на 2 насоса слабоват .Не буксанут ли ремни ?Мысль такая, может и глуповатая smile3 Клапана : обратный и предохранительный
22.09.2011 - 14:46
: 942
Aleks 00 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Да один в один
25.07.2014 - 16:57
: 95
Дракоша пишет:
При пуске эл.двигателя сразу возникнет приличное сопротивление от нш 32, а двигатель на 2 насоса слабоват .Не буксанут ли ремни ?Мысль такая, может и глуповатая Клапана : обратный и предохранительный
При запуске насосы работают без нагрузки на слив,электродвигателю такая нагрузка не критична даже при густом масле,а двс без электростартера запустить проблема. dread
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Дракоша пишет:
Обратный нужно ставить между НШ-32 и НШ-10, предохранительный в распределителе есть (если он Р-80 или Р-75).
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Парни, фланцы к НШ32 можно в любую сторону привинчивать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
slimsss пишет:
Можно...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
Можно...
на выход, а на вход надо смотреть чтобы диаметр был соответствующим отверстию насоса.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Не только.Есть такие, на вход только,без резинового кольца,на прокладке.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Шyриk пишет:
По подробней если можно. Желательно фото и видео
