Привет всем у меня клапан сброса регулируемый от 0 и дальше барашкой и по паспорту пропускная способность 100 литров а на видео 95 стр я колю на 2 передаче на 6 частей а на движке чуть выше холостых тогда на машину 6 скл идет 3----3..5 литр бензина и 3.5 часа
Женя вроде выкладывал видео своего дровокола у него возвращается цилиндр назад. механическая приблуда сделана и когда цилиндр на все выдвигается срабатывает механизьм и тягой рычаг на распреде переводится в опускание и шток назад идет потом автоматом в нейтраль возвращается. Поройтесь тут он показывал и рассказывал по весне или сам он появится и ище раз покажет
Диаметры РВД очень незначительно влияют на что либо. Так как исходные отверсти и слива и напора в распреде!
Это так, но бывает ставят шланги с внутренним диаметром меньше входных отверстий ГЦ поскольку они дешевле, а под давлением всёравно продавит, когда-же нам нужно наименьшее гидро-сопротивление шланги нужны большего диаметра чем отверстия, так как масло вязкое и проходя по РВД "цепляется" за стенки.
Влияють дырдочки в РВД, хоть и незначительно! для сравнения любая сантехническая подводка к смесителю или просто шаровый кран, при одинаковом давлении в водопроводе, ведро быстрее наполнится из крана.
ВОЗВРАТ И БУДЕТ БЫСТРЕЕ ПОЛОВИНУ ПОЛОСТИ занимает шток и масла меньше надо.
вжик пишет:
результате насосы двс гасят в нуль
даже нш10 этот двс задавит легко выход один цилиндр большего диаметра.
вжик пишет:
штуцера сопливят
сидя по опресовке шлангов они какие то левые и скоро не только штуцера начнут сопливить но и шланги отрываться от наконечников. Было с двумя такими шлангами, остальные сам выкинул недожидаясь когда слетят
Я думаю это не выход. Распред всёравно не начнет отбивать рычаги и будет глушить мотор в крайних положениях ГЦ. Сдесь надо отрегулировать клапан на НШ-32 на давление при котором двигатель будет устойчиво работать, НШ-10 этот двигатель должен тянуть напрямую, а в конкретном случае сделано понижение на насосы примерно в 2 раза.
Мужики вечер добрый! А я сегодня снял со своего дровокола НШ-32 и поставил НШ-16, правда без переделок не обошлось... Но сегодня уже удалось испытать сей дровокол и скажу, что очень доволен что у меня получилось
Работает на оборотах чуть выше холостых, а давит мама не горюй Так что не стоит ждать мощности, там где ее не будет, ставьте насос меньше объемом - хотя потеряете не много в скорости.
Завтра постараюсь снять видео и выложить сюда.
Добрый вечер.Сегодня доделал нож и привод ножа.Попробовал поколоть дрова (метровку),вчера регулировал гидравлику,предохранительный клапан на 160 очков,32 на слив ,десятку смогает чуть ниже средних,затем десятку отключил от привода ,отрегулировал перепускной клапан на 40 ат.,32 крутит на средних оборотах,подсоединил 10 ,рачги выбивает,но рачаг держу - двигатель гасит даже на максимальных оборотах,перепускной отрегулировал 10-15 очков стало усе ОК-К-ЕЙ.Скорость приличная на максимальных оборотах и давление до 160 догоняет,но здоровья особого нет.Колол сегодня сучковатую метровку,на четыре части две колыбахи не смог,но для таких буратин у меня есть на сто эдентичный цилиндр,но даже с восмедесяткой раму шевелит.Вот последние фото.
здравствуйче скажите от чего у вас стоят шкивы и какого вращения насос
малый шкив с СМД-18, большой шкив с комбайна СК-5М. Стоит на зерновом шнеке слева под ступеньками. соотношение 1 к 2. Ремень с привода вентилятора тоже с комбайна СК-5, но можно поставить и с А-41 или СМД он чуть длиннее. механизм натяжки тоже с комбайна, ролик с моторов переднеприводных вазов БУ, можно взять в любом сервисе за так. насос нш-32 правого вращения, т.к. ВОМ на тракторе тоже правого вращения. Привод насоса самодельный. раньше выкладывал фотки как делал. если надо выложу еще.
а если сделать натяжку самим насосом,например если насос будет крепиться на рамке ну или на своей станине а она в свую очередь будет двигаться и натягивать,я вот так хотел,как думаете
кому как удобно. у меня были материалы с них и сделал.
Все форумчане здравствуйте. Не так давно зарегестрировался хотя читаю этот форум с первой страницы но к тому времени когда я случайно зашёл сюда мой дровокол был почти готов процентов 90 было сделано, и эта тема для меня остаётся открытой и в тоже время интересной, так что хочу присоедениться к вам, вы не против? И показать свой дровокол, да да вы правы такой был сделан в прибалтике вы его рассматривали не помню на какой странице, а мой работает на Алтае. Читая ваши коменты я понял что здесь народ серьёзно относится к своим изобретениям и не скрывая делится опытом а это хорошо, я тоже не вытерпел.
ВОТ ЭТО ЗВЕРЬ --- ЕЩЕ И САМОХОДНЫЙ.
Расскажите пожалуйста о заветной кнопке ----- Как для первобытного все по полочкам.
Самое главное --- как зделан механизм включения и выключения главного штока (по порядку желательно и схемку)
Это очень классный дровокол (поглядел аж тащусь)
Если не секрет --- В какую сумму денег вышло. Если без блата естественно т.е. если делать все с магазина и токарные тоже оплачивать. мое только сварка резка
Офигенный аппарат даже и не скажешь, что самодельный. Ну я думаю и промышленный данного уровня будет намного хуже сделан. Молодец. А вот теперь ушлый вопрос во сколько обошлось данное произведение. Я про себя скажу и за остальных процетов 80 форумчан. Мне такое по деньгам не потянуть точно, но дровокол действительно хороший. Так что если не жалко поделитесь более подробной информацией по нему. Спасибо!
совсем не зря![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
блин у меня тож такая же система привода насосов только не успел доделать морозы начались
Ждём Ваших![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Мужики вечер добрый! А я сегодня снял со своего дровокола НШ-32 и поставил НШ-16, правда без переделок не обошлось... Но сегодня уже удалось испытать сей дровокол и скажу, что очень доволен что у меня получилось![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Если бензиновый двигатель на дровоколе,то целесообразно установить КПП,для оптимального выбора оборотов НШ.Здесь раньше ,кто-то делал так.
А куда такие длинные что за чудо печь?
А на пробу в соседнюю кочегарку.
все украдено до вас...
а это просто осеннюю фотку нашел:
ну да вот примерно так я и думал,весной начал делать станину сделал целиндр поставил одну сторону,и все забросил до сих пор все некогда
фотки постараюсь завтра скинуть
Это верх мастерства и упорства![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а где на Алтае если не секрет?
Скучный апарат, некчему придраться
. А если серёзно - я в восторге ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Какой гидромотор на мост ставили? И по какой схеме клапаны работают?
Доброго здоровья!
Респект и уважение!
Золотые руки!
1 Что еще сделали себе?
2 как организован возврат цилиндра ?
обещенное фото. ..
