Все правильно сделали! Если есть хороший мотор, насос и распределитель (это главное) - нужно прицепить к ним как можно больше функций (это не так сложно как сделать сам агрегат), а на руки в разы легче, и масса впечатлений от сделанного.
В смысле?
На мой взгляд,лишенее в нём,это два гц на подъём полена.А так всё очень даже не плохо.
Виктор 380 пишет:
Вовий пишет:
Добрался сегодня до нормального интернета, посмотрел видео этого дровокола, сделано конечно хорошо но не пойму зачем столько всего накручено. Слишком сложно, есть дровоколы которые в пять раз дешевле а со своими обязанностями справляются не хуже.
Почему лишнее? ну если самоход можно посчитать этим, а все остальное в тему. Мы как привыкли, трактор лишь бы пахал, машина лишь бы ехала а все остальное лишнее.
Лишнего в первую очередь самоход. Выехать из сарая и загнать в сарай? Переехать на десять метров в сторону и при этом смотреть чтоб кабель ни за что не зацепился? Второе. электрический распрелелитель не настолько лучше простого насколько дороже. Третье. Подьём опускание ножа, какой смысл? Четвёртое. Подаватель чурок. Те полешки которые на видео не такие уж тяжёлые чтоб поднимать их с помощью гидравлики, да и побольше проще сразу на место положить чем укладывать в подниматель а потом перекладывать из него.
Wladim. пишет:
Вовий пишет:
Чем сложнее тем интереснее делать такой у меня стимул.
Только этим и можно оправдать и ещё переизбытком времени и денег. Но за само исполнение респект.
Коллеги прошу понять правильно я здесь не для того чтобы вас убеждать что лучше или хуже каждому своё и по возможности, Вовий Те полешки которые на видео это остатки дров, нормальные чурки комля витые были диаметром 65-70см но они не попали в кадр внук пришёл поздно с камерой, вот их то столик и поднимал а я свою больную спину тридцать лет назад не поберёг. Так что здесь для меня лишнего ничего нет.
А возможно для дровакола использовать электрораспределитель с Дона?
Нужно знать схему маслораспределения, у меня схема 64 на таких распределителях есть табличка на ней схема всё зависит где он работает и какую функцию выполняет, ну и второе катушки там 12или 24вольт если от сети 220 запитывать то соответственно нужно понизить вольтаж но это не проблема, и ещё отверстие где масло проходит желательно 10мм а то они бывают 6мм а этого маловато, в гидравлике масло по всем каналам должно свободно двигаться иначе существует перегрев.
дровокол лишний,зачем он ,если можно топором помахать.
В крайности не впадаем.
Алекс@ндр В пишет:
Переехать от кучи к другой, или когда куча длинная часть переколол - подвинулся и т.д.
Алекс@ндр В пишет:
И много этих кучь бывает? И
Aleks 00 пишет:
Те полешки что на видео один раз колются,следующий раз,неизвестно ,какого будут размера
Алекс@ндр В пишет:
я недавно колол ясень и дуб сырой диаметр 45-55 см. длинна под 60см. так эти "полешки" по земле перекачать непросто, а поднять только вдвоем.
Wladim. пишет:
Друзья, поверьте, сколько полешки весят я хорошо знаю.
andrej 73 пишет:
От Володя, как лопату и изменяемым углом делать так весч нужная а как подьемник так лишний.
Так честно хотел сделать что попроще, добрые люди блин заставили ставить гц
вот и пришлось сделать конструкцию. Заодно два цилиндра в дело пустил.
Wladim. пишет:
Честное слово я ничуть не хочу вас обидеть, вещь достойная, я просто высказываю своё мнение. Для меня лично не составит никакого труда в технологическом и техническом плане сделать подобный и я соответственно хорошо представляю объём работ и затрат на комплектующие, правда мне бы он обошёлся раза в три дешевле по сегодняшним ценам. Вот только не пойму его предназначение. Наколоть 10 кубов для себя не трудно и гораздо более простым а колоть им на продажу конечно можно, но вот недавно обсуждался дровокол у которого рабочий ход в обе стороны и производительность существенно больше. И нож с гидроцилиндром не нужен, всё просто но работоспособно.
КУПИЛ дровакол с бензиновым двигателем мощностью 6,5лс без редуктора на нем стоит импортный насос типа нш4 работал, сломалась распред коробка аналогичную не нашел поставил нашу 2секционную новую. скорость штока уменьшилась в двое сила расла составляла 7тонн сейчас не знаю но меньше.попыталсч поставить нш10 на прямую двигатель осилить не может, почитал на форумах что у людей такой же двигатель тянет нш10 и нш14 и не глохнет как так подскажите кто что может можно с фото
Понятно Сильно сомневаюсь что из за замены распреда может измениться работа дровокола (скорость ) если только распред совсем какой то особенный .Ппочему решили что родной накрылся? и что за НШ 4
Что-то я недогоняю, как могла снизиться скорость роботы после замены распределителя он у Вас с фиксацией или без?
А с насосом погарячились, НШ-6 ещё куда-не-шло, но НШ-10 на этот двигатель только через редуктор.
Самое интересное - как именно сломался родной распред?
Понятно Сильно сомневаюсь что из за замены распреда может измениться работа дровокола (скорость ) если только распред совсем какой то особенный .Ппочему решили что родной накрылся? и что за НШ 4[/quo
т,к с тем распределителем скорость была немного быстрее
потому что родной распределитель перестал поднимать шток вообще заменили распределитель от мтз и все заработало
фото насоса выложу позже
распределитель с фиксацией от мтз ,а родной распределитель сломался там корпус литой весит сам распределитель 1 килограмм видимо гдето в корпусе сломало стенку и масло начало перепускать,
подскажите через какой редуктор я думаю что можно через мотоциклетные звезды
Wladim. Кто бы что не говорил у вас дровокол просто супер! тем более делали под себя, и не одноразовую игрушку.
Хочу сделать винтовой дровокол, под это дело думаю установить движок 4 тактник 6,5 л.сил как он подойдет для этого агрегата?
Спасибо. Я для того и здесь чтобы поговорить и послушать мнение народа, а мысли в слух полезно для окружающих.
Подойдёт конечно.
Смотря какая морковка будет если малого диаметра и длинная и шаг будет небольшой то с горем пополам пойдет. А так слабоватый будет.
Так честно хотел сделать что попроще, добрые люди блин заставили ставить гц![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Поставьте КПП с мотоцикла МТ и НШ 10, и будет вам счастье.
что такое мт и я так понял что это редуктор правильно
Это мотоцикл МТ-10, или УРАЛ.
Коробка передач, типа как на авто стоит.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот здесь она стоит сразу за движком.
Коробка передач, типа как на авто стоит. :
на данном станке место ограничено станок передвижной нет никакого варианта по проще
мощнее двигатель. НШ-10 = 10 л.с.
есть еще один вариант если поставить цепной редуктор 1 к 2, и еще вопрос в распредкоробке ничего не может быть нарушено
как думаете потянет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Скиньте нормальное фото вашего дровокола.
скину но только завтра в течении дня
Что такое распредкоробка Вы же говорите нет никакого редуктора
это распределитель масла для направлени жидкости
вот фото
четвертое фото это его родной распределитель
