Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 34 из 44
1295 сообщений
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
муравъед пишет:
Чем топишь?
Первичный и вторичный регулируется?
На автоматике сколько воздуха стоит?
Регулировку первичного и вторичного еще не сделал.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
муравъед пишет:
Чем топишь?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
На 40 кВт желательно Впа 140, но у меня 120 справляются на ура, еще прикрываем забор воздуха заслонкой
16.11.2013 - 20:41
: 833
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
Чем топишь?
Ездил смотреть. Мощность вентилятора на всю. Топлю соломой. Сейчас работает в режиме тления, температура 45ºС в 16.30 заложил тюк соломы, осталось еще более половины, так что один тюк в таком режиме будет гореть часов пять (тюки весом 10-12кг.)
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Евгений 000 пишет:
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
Чем топишь?
Как обстоит дело с отложениями нагара на поверхностях котла?
16.11.2013 - 20:41
: 833
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
Чем топишь?
Сейчас при температуре 45ºС он плачет, при 50ºС и выше - сухой.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А на пиролизный режим выходит как долго?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Евгений 000 пишет:
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
Чем топишь?
Можно фото в нутри котла. Он у вас по принципу что на фото.Золы много или нет.Зола как пепел или как выглядит.Пишут что она спекается и затухает горение.Только не пропадайте.
Kyrgyzstan
: Kara-balta
13.01.2015 - 16:49
: 22
urri пишет:
Ainek пишет:
судя по темпам роста, 5 тн в месяц
Какую разницу температур нагоняете ?
В коллекторе? да дело в том ,что угольный котел температуру держит не постоянную,запитан с обратки батарей радиаторных и трехходовой смесительный термоклапан выставлен на 38 градусов, по началу разница температур 18 затем сокращается по мере топки и выходит до 5 , а когда начинает остывать за ночь снова увеличивается, но в комнате эти перепады не сильно ощущаются.
Kyrgyzstan
: Kara-balta
13.01.2015 - 16:49
: 22
Евгений 000 пишет:
Приветствую, воот и тема оживилась ,а на счет дыма из трубы как обстоят дела, туманом всю округу не заволакивает? Каков диаметр и сколь метров высота дымохода?
16.11.2013 - 20:41
: 833
Ainek пишет:
Евгений 000 пишет:
Котел еще тестируется и стоит просто на улице, насос гоняет воду по кругу
wator пишет:
Евгений 000 пишет:
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
Чем топишь?
Сегодня поставил мощней вентилятор - стало чуть лучьше но всеравно не то.Да солома действительно спекается и факел угасает, нужно время от времени ворошить.Золы от соломы много. Котел такой же как на фото что вы выложили.
Вот сегодня попробовал топить дровами.Черт не могу выложить видео. Ну вобщем на дровах горит офигенно.
Буду дальше мудрить чтоб горела солома.
19.06.2011 - 21:56
: 773
Вот с сылки на котлы на соломе мож что то пригодится http://www.freepatent.ru/patents/2419050 и http://geolmarshrut.ru/the_literature_on_furnaces/household_papazova_fur... .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Евгений 000 пишет:
А как быстро выходит на режим? Если несколько часов при 20%влаги,оно надо?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Евгений 000 пишет:
Немцы на рулонах ворошат золу струёй воздуха...
16.11.2013 - 20:41
: 833
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
Примерно через пол часа
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
Каким макаром? Хотя тоже думал, как выдувать золу возле форсунки.
16.11.2013 - 20:41
: 833
wator пишет:
thank_you
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Евгений 000 пишет:
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
Adept пишет:
Евгений 000 пишет:
Находил видео,когда болел этой темой.Оно было на немецком или голандском.Суть дела в том,что низ тлеющего рулона продувается хорошей струёй,постоянно или периодически я не понял.
У меня на опытной пиролизной горелке солома тоже нормально не горела.Доводить не стал,угля пока хватает...
Может у кого есть инфа по горению соломы в печи стропува или бубафоня?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Евгений 000 пишет:
Я первый год топил дровами. Потом начал топить отходом подсолнуха. Пока не сделал регулировку воздуха толку не было.
Там первички стоит минимум и на автоматике 20-30 %. Газа выделяется очень много и факел или тух или стабильного горения небыло.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Евгений 000 пишет:
На автоматике 30% и еще заслонку на забор ставим, понятно что мощность не выдает полную, зато догружать нужно не так часто
Еще денек и начнем уже кочегарить потихоньку, хотя и погода пока сильно балует
16.11.2013 - 20:41
: 833
муравъед пишет:
Евгений 000 пишет:
Топите чистыми отходами или что-то добавляете.?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
В стропуве солома гореть не будет,пелеты тоже не горят.А всё потому что верхнее горение и пепел должен просыпаться на дно.сгорит верхний слой и всё.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
снв пишет:
А уголь? Есть опыт использования угля в таких котлах?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Евгений 000 пишет:
чистыми отходами
yes3 при подсыпке только пару кусков горбыля над горелкой кидаю.
снв пишет:
Adept пишет:
У меня дом тоже отходом топится. Котёл нижнего горения. В шахтнике он гореть не будет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
муравъед пишет:
Шахтник - нижнего горения. Буба , стропува - верхнего
Или я неправильно твой пост понял ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
urri пишет:
муравъед пишет:
Наверное я неправильно сформулировал. У меня типо Холмова. Ну принцип такой. Тоесть прогорает на колосниках и отход опускается по мере прогорания. Газы идут не вверх через топливо, а от колосников под заднюю стенку и только потом вверх и по теплообменнику.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
urri пишет:
снв пишет:
Я не пробовал.200баксов тона.Но я смотрел конструкцию СВАГ (мелитопольский) то довольно хорошо на угле работает.В нём на уголь открывается дополнительный воздух на дно котла.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
снв пишет:
Adept пишет:
Теоретически да.А на практике кто-нить пробовал?Хоть и недорогой опыт,а всеж если кто обжегся,зачем повторять...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
снв пишет:
urri пишет:
снв пишет:
Уголь,хлопцы,штука хорошая.Но вот зола в нем разная бывает.Если легкоплавкая,то топить можно только с кочергой...Антрацита же не предвидется в наличии...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Годов двадцать назад привез машинку угля,не горел вообще,стал мешать с опилками,стал сгорать до пыли,и не шевелил кочергой,с зольника тек как свежий цемент.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
Пробовал солому,сено,пелеты,брикеты из соломы.Всё фигня.Работают только дрова.
