Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?
1295 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
В данной теме хотел бы собрать воедино все котлы отопления (электрические,на твердом топливе, газе итд) а так же банные котлы любых форм и модификаций!!Желательно побольше фото и процесс изготовления который может многим пригодиться!!)))
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А пиролизные котлы на дровах делал ктонебудь?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Плунжер пишет:
По ним где то отдельная тема есть на форуме!! у меня есть по ним информация именно по самодльным но я ее выложу только когда комп отремонтируют!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Я вот такие делаю очень хорошие!!! good
19.07.2011 - 23:12
: 1506
позже выложу банный котел сейчас просто в наличии нет!!!из 530 трубы 8мм толщины!
12.02.2012 - 13:33
: 83
Нержавеющей трубы?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Нет простые 3-4 мм стальные трубы у меня такой кател в доме уже десяток лет трудится но он слишком мощный буду к дому теплый гараж пристраивать под Газ -53 молоковоз а то вода кипеть начинает хоть и насос стоит!!при том что низ у печки закрыт!!
12.02.2012 - 13:33
: 83
А чем топите? Я за банный котел спросил,он из нержавейки?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Топлю дровами (береза, осина)Извините поторопился с ответом!! банный котел из стальной трубы а не из нержавеющей сделанна труба была в германии 35 лет назад и все время лежала в земле и как новая!! victory видать они умели в то время хорошую сталь плавить!! smile3
: Свердловская область
21.12.2009 - 08:33
: 157
"Artem." пишет:
отлично...это в трубу вставляется?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Владимир73 пишет:
"Artem." пишет:
А хоть во что можно вставить хоть в трубу хоть в печь замуровать yes3
21.12.2009 - 08:33
: 157
для бани такой же конструкции нагреватели??? у меня бак был с боку так под ним металл весь деформировало....
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Нет для бани котел совершенно другой конструкции !!!! у меня их сейчас нету так как нет кислорода для резки металла!Как только сделаю котел для бани так выложу фото yes3
21.12.2009 - 08:33
: 157
благодарю...металл какой толщины 4 или 5 мм лучше?? и сталь какая??? обычная ст.3??? или котельная?
12.02.2012 - 13:33
: 83
Артем,у меня есть своя сауна.Так скажу Вам каменку нужно делать из нержавейки.но не любой,желательно содержание никеля не менее 10%Проверено на собственном опыте.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Адепт пишет:
ну может для сауны и да из нержавейки делать чтоб вода с металлом при взаимодействии ржу не давала!! я вас так понимаю???
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Владимир73 пишет:
котлы отопления для помещений из простой стали толщина 4мм а вот банный кател я даже не скажу так как не знаю но толщина у него 8 мм так как банный сделан из трубы то думаю что сталь там не простая да еще и немецкая пока мне ни кто на них не жаловался!!
21.12.2009 - 08:33
: 157
европейская сталь очень хорошая...
12.02.2012 - 13:33
: 83
Не,я за тот котел,что парилку греет.прогорал,зараза,пока с нержавья не сделал.
21.12.2009 - 08:33
: 157
"Адепт" пишет:
поди еще жаростойкую ставил???
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Адепт пишет:
И на сколько обычного хватало?? может прогорал из за завоздушенности системы либо плохой циркуляции жидкости!!Так то конечно из нержавея котел хороший и температуры более высокие выдерживает только он не всем по карманам будет !! вам ваш во сколько обошелся??
21.12.2009 - 08:33
: 157
лучше два из чернухи сварить чем один из нержавейки стоимость в разы выше...
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Владимир73 пишет:
оо да наша только что нефтянная труба ее сталь будет подстать европейской!!а обычная труба она тоже не надолго знакомый говорил что она слоиться начинает!! и от этого он себе в баню сделал печь из корпусов 2-х генераторов сварачных у них толщина корпуса 20-25 мм примерно!!
21.12.2009 - 08:33
: 157
как проваривал такую толщину? тем более сталь специфичная.
12.02.2012 - 13:33
: 83
Парни.тот "котел"без воды,он топит только парилку и греет камни.Сталь 12Х18 Н10--пищевая нержавейка.С 20мм листа раз в три месяца ремонтировали,а счас зиму отработал и порядок! а воду я грею газовой колонкой на пропане,ессли интересно,подскажу как переделать с природного газа на баллонный
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Владимир73 пишет:
Ну из черного варить конечно лучше и дешевле но надо его делать из металла не менее 4мм и главное чтоб помещение не было слишком малым для такого котла чтоб система теплообмена успевала отводить от него тепло так как слишком высокая температура жидкости не слишком хорошо сказывается на долговечности котла и циркуляция жидкости тоже играет немаловажную роль!! но с нержавейки конечно лучше котел так как он поддерживает более высокий температурный режим не воспреимчив к гниению и окислению!!НО дорог в изготовлении!!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Владимир73 пишет:
Он работает на нагрев помещения а не воды вода горячая и холодная подается прямо из дома а сама печь это просто каменка и все чтоб вадички подлить на камушки да уши в трубочку свернулись laugh
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Адепт пишет:
Адепт выложите пожалуйста фото своего котла если не сложно!!
21.12.2009 - 08:33
: 157
"Artem." пишет:
lol
12.02.2012 - 13:33
: 83
Нету фотки.Котел-это бочка,как 200 литровая.Варили электродами по нержавейке,постоянкой.Толщина-4мм,крутили на трехвалковом прессе."бочка"лежит на боку,снизу приварен короб-поддувало.между коробом и "бочкой" колосники из нерж кругляка а.Чтобы не было прямого контакта пламени со стенкой котла ,стенку сделали двойной--внутри точками поприваривали тонкий лист от старых стиральных машин.камень применили базальт.
12.02.2012 - 13:33
: 83
В принципе возможна любая форма,но "бочка-лучше всего.В магазинах продаются печки тоже бочкообразной формы
