Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 31 из 44
1295 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Евгений 000 пишет:
пиролизный котел на тюках соломы.
Погуглите, где то гуляет видео с работой такого котла, может поможет
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
муравъед пишет:
Евгений 000 пишет:
чтоб не переделывать
Камеру загрузки. Я вот сезон дотоплю и буду верх резать загрузку добавлять.
И при расчёте мощности по площади внутренних размеров, камеру загрузки считать процентов на 30. Остальной объём работает в основном как бункер для топлива.
Я топлю отходом подсолнечника.
Вы думаете что 650 литров это мало?
16.11.2013 - 20:41
: 833
urri пишет:
Евгений 000 пишет:
То чего хочу не нашел.Я хочу сделать с боковой загрузкой, а в ютубе с боковой загрузкой рекламируют заводские котлы, а самодельные только с верхней загрузкой и к тому же маловместительны.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Евгений 000 пишет:
Фиг знает под солому. Но это точно то, на что нужно обратить внимание.
16.11.2013 - 20:41
: 833
муравъед пишет:
Евгений 000 пишет:
А надув воздуха? Какие бывают вентиляторы?
P.S.Вес котла будет около 500 кг. и одна загрузка 30-40кг соломы.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
У меня один котёл 60 второй 70 Квт. На большем стоит впа 120 на меньшем впа 140.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Первичку тоже на минималку нужно наверное будет ставить. Как и на отходе.
16.11.2013 - 20:41
: 833
муравъед пишет:
Как узнать мощность котла и от чего она зависит?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
30 40 кил очень мало. Хотя смотря на сколько расчитывать одну закладку.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Сань, я бы камеру загрузки считал только активный слой жара, остальное там незначительно будет влиять на мощность
С боковой загрузкой нужно думать дверку на размер тюка, а также глубину, ширину подбирал по размеру тюка и высоту по колличеству загрузки, чтобы плотно укладывать
Посмотрите в ютубе Ивасенко, может чтото себе подберете подходящее по конструктиву
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
vova_ph пишет:
Я и писал что загрузку считать процентов 30 от объёма.
Евгений 000 пишет:
муравъед пишет:
По площади теплообмена. 1 метр квадратный около 10 квт.
На фотках старая горелка. Сопло из нержи 6мм почти сгорело. Новую сварил из металла 12мм но чёрный. Гляну на сколько фатит. Кил 40 получилась wacko2
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я бы меньше считал, хотя нижняя часть, плос сантимов 12-15 по периметру может 30 и выходит
И это смотря какой мощности котел laugh
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Парни, просветите плиз. Фото,видео таких котлов
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
ypolhovich@bk.ru пишет:
Видосов тьма. На любой вкус и цвет. Например
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да уж , если уже народ начал солому жечь , ещё и тюкованную - то дела плохи ... У нас тоже вот всё начало дорожать , угля вот на тупиках нет . Очереди , драки и т.п. Газ уже 2 год по городу тянут , а люди подключатся не хотят - дорого получается для народа то ... Тоже надо на альтернативу каку выходить , пока не знаю . Соломы и дров у нас нет , покупать при нынешних ценах дорого . Вот резины б.у полно , но соседи не дадут её палить , раньше в банях жгли . А сейчас сразу ментам начинают звонить , если им затопил . Как то так ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да ещё мужики , на 180 - 200 квадратов на сколь киловатт печь простая на углях нужна ? Как посчитать ? Что бы от одной печки и времянку и дом топить то .
16.11.2013 - 20:41
: 833
Жора- пишет:
Солома не от бедности, а для экономии так как своя.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А кака разница ? Я раньше вообще не замарачивался на счёт топлива , купил и всё . Топи и не думай , а сейчас цены лезут вверх . Тоже экономия ...
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Съэкономленные деньги- заработанные деньги.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
муравъед пишет:
Александр, на ссылке ниже, горелка в водяной рубашке, у вас не так? И вообще как тот котел оцените? Чертежи у него не дорогие, 3 бакса всего.
https://www.youtube.com/watch?v=rn_xdGC3HwY
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Нет. У меня сухая. Это Дония по моему котёл. У меня Горобея.
Сразу косяк как и на моём. Воздуховоды первичку нужно выносить наружу. На них виснут и дрова и отход. Нормальный котёл. В принципе как и все. Чертежи моего есть в обогреве теплиц.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Похож на Дония котел, у Валерия дрова не зависнут
Ща огур подтапливаем, так хоть растет немного super
19.09.2015 - 09:55
: 77
Евгений 000 пишет:
urri пишет:
Евгений 000 пишет:
Вот с боковой загрузкой.
: Степь Донецкая
25.01.2016 - 20:19
: 15
Раздобыл на просторах интернета кучу фоток, чертежей и др. пиролизных котлов разной мощности, ели кому интересно могу выложить на обменник (т.к. архивы больше лимита).
19.09.2013 - 20:55
: 1077
thank_you
: Степь Донецкая
25.01.2016 - 20:19
: 15
26.01.2009 - 11:50
: 1446
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
supdu пишет:
Чертежи котла 30 кВт
Чертежи котла 80-100 кВт
Чертежи котла 40-50 кВт
Проекты котлов с круглыми дверками
good Спасибо! thank_you
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
supdu пишет:
Скинь пожалуйста в личку ни успел посмотреть(работы много ) Зарание благодарю
01.01.2015 - 12:05
: 126
Начал читать тему...если будут вопросы надеюсь ,,обитатели,, темы помогут ,объясняет
