—[/quote] Есть только одно место, где бронепровод проходит сквозь стенку коптильни через сальник, далее выходит в непосредственной близости от ускорителя.
В бронепровод впаяны последовательно 3 диода, чтобы не было постоянного тока. В общем конструкция похожая на ижицу.[/quote]
Вот почему нет электростатического копчения. Делайте проход бронепровода не менее 4 см. от стенки коптилки и просто последовательно включенные диоды эффекта не дадут. Делайте как в умножителе. Если конечно хотите коптить электростатикой.
Друзья, жду ваших лайков на моем сайте!!!
К сожалению, здесь по правилам фермера.ру я не могу давать ссылку. Очень жаль... Могу скинуть только в личку. Сейчас копчу 50 кг. сома и 25 кг. мелкого жереха. С рыбой полная ...опа - нигде не достать до разлива Волги!
Заранее всем признателен!!!
Получается отверстие должно быть 8см!
У Ижицы просто сальник такой же и вроде работает.
А вот вопрос - плюсовой провод приходит от катушки на вешало.
А сам корпус с ускорителями (или просто ускорители) просто земля - это верно?
А я делаю гранулы из ольхи и тальника и ими копчу. При таком копчении дым получается сухой, т.е. запах есть, а дегтя на поверхности продукта нет.
А как такие гранулы изготовить?
Измельчаю дерево, сушу и в гранулятор. Гранулы очень удобное сырье для копчения. Засыпал в лоток-лабиринт, как на фото, поджег с одной стороны и они 7-8 часов сами по себе дымят.
Интересный опыт! Они же и тепло хорошее дают...Надо попробовать свою стружку запрессовать! А то бегаю через каждые 10-15 минут. Пусть даже не 7-8 часов, хотя бы 2 часа для меня уже хорошо - через короткий интервал столько дыму наглотаешься, одежда вся провоняет!
немного не в тему но не смог удержаться при посмотре видео коптилок попался ролик с мангалом электрическим. делал из того что было под рукой очень повезло со звездочками давно валялись на работе уже их и выкинуть собирались но как то рука не поднялась.
Это не просто опыт, у меня несколько мешков одна компания, производящая промышленные коптильни взяла. Они подробно изучили свойства с технологами и дегустаторами. Им все понравилось и похоже они сами уже организовали производство таких гранул.
Это не просто опыт, у меня несколько мешков одна компания, производящая промышленные коптильни взяла. Они подробно изучили свойства с технологами и дегустаторами. Им все понравилось и похоже они сами уже организовали производство таких гранул,даже запатентовать грозились .
Ссылки давать не буду, а то меня уже банили здесь только за один вопрос "где купить". Так что ищите через поисковик или посмотрите рекламу справа, у меня уже прямо сейчас директ выкладывает предложения по грануляторам
Garik21130 пишет:
вопрос: а гранулы тлеют на открытом воздухе или в каком-то закрытом бункере?
Гранулы тлеют и в коптильне и на открытом воздухе. Для того. чтобы они горели пламенем, им нужен принудительный поддув воздуха.
Любой может так согнуть сетку и устроить себе такой генератор с простых крупных (не пыль) опилок. Сетка ячейкой примерно 5 мм. Говорю потому что прошел эту тему несколько лет назад. Такой генератор работает только на сухих опилках, поднимает t в коптилке не ниже 10С. Дает очень бедную концентрацию дыма.
Добавлю - почему бедную концентрацию дыма, потому что ему нужно вентилирование, иначе он потухнет. Так дым весь уносится на х...
Ну так, эксперименты с опилками я начинал уже очень давно, забивал патрон и грел паяльной лампой. Но это очень хлопотное и малоэффективное занятие, можно только рыбешку мелкую коптить. А гранулы, это совсем другой продукт: объем опилок в 20 раз больше, чем у гранул. Исходя из этого и рассчитывайте эффективность. Гранулам вентилирование не нужно, достаточно небольшого отверстия снизу коптильни и на выходе. Я использую обычную 200 литровую бочку для коптилки. У меня в профиле есть ссылка на мой сайт с форумом, где я подробней описывал все свои манипуляции с копчением и фото выкладывал.
Может кто подскажет, где найти схему высоковольтного генератора на катушке зажигания?
Заранее благодарен!
Да конечно! У Александра29! Если прекратите выдумывать, а соберете как у него, скоро порадуетесь быстрому и качественному электростатическому копчению. И Вы знаете.. с Вами немного трудно...
Любым опилкам или гранулам для сгорания нужен кислород. Для образования нужного количества дыма нужно определенное количество кислорода. И не важно - гранулы это или опилки. Закон сохранения энергии!
Инвертор, тебя забанить, или предоставить возможность опровергнуть этот закон?
Заранее благодарен!
Ну извините за трудности.
Хотя не понимаю что с моей стороны не так.
Александр 29 на просьбу прислать схему пока не откликнулся.
Заранее благодарен!
Разве я опровергал, что для тления нужен кислород? Но зависимость воздух-дым не прямая.
Доказательство такое подойдет ?
Заранее благодарен!
А Вам здесь никто ничем и не обязан.
Вы правы.
Я ни с кого ничего и не требую, заметьте!
Это коптильная камера? Там за рыбой картина по моему "три медведя" висит? Розовая комната - это твоя коптильня? Ты знаешь, ты тут не первый с такой хуйне...й, во всяком случае розовую коптилку тут еще никто не представлял.. . Были тут и КОТЫ и прочие товарищи, желающие заговнить эту ветку. Так что если у тебя сбыт гранул и в этой ветке не пролез... Поищи в сбыте навоза.
Что у вас тут за мания такая всех во всем подозревать? Я никому гранулы здесь не предлагаю, и даже заморачиваться с пересылкой не буду, у меня других направлений хватает. Гранулы любой может сам в своем регионе сделать со своей смесью по своему вкусу, сейчас такие грануляторы уже наверное в каждой деревне есть. А про коптилку я уже выше писал - 200 литровая бочка. Но можно коптить в любой коптильне, даже промышленной, достаточно обеспечить небольшую циркуляцию воздуха в два отверстия диаметром 3-5 см.
интересный вариант генератора-плохо создатель не комментирует и не отвечает
возможно повтор
второе видео используется свеча накала для поджога+смеситель
Я Recov (Олег). Прошу всех подходить к сообщениям в данной ветке взвешено и продуманно. Так Вы сэкономите время и нервы модераторов и других пользователей, которые желают оказать помощь Вам в получении знаний и практических результатов в эффективном копчении. Помните, что участники форума, обладающие знаниями в различных областях копчения (электрокопчения) ничем Вам не обязаны. Относитесь к ним с уважением, за то что они безвозмездно делятся с Вами своими знаниями. Не надо задавать здесь вопросы тапа: !Слыш, а че?». Или давить на практиков в смысле: «Ты не понял?!» Есть и такие деятели. Это единственный в России и Украине форум, где обсуждаются реальные, действующие электростатические коптилки. И это единственный форум, где Вы можете получить практические советы по электростатическому копчению от практиков. Просто все по человечески.
Ну а щас то что приготовил к Вербному воскресенью сегодня: купил грудинку (белое сало и розовые прожилки класс!), засолил нитритной солью 23 гр. на кг., на три дня, варил при t 85С по 2 часа двумя партиями (добавил при варке приправы «Магги для сочных ребрышек» много!) вывесил на сушку на 1 час, коптил 2 часа 40 минут. Вот результат, как всегда завакуумировал!
Recov (Олег), ваш вклад в эту ветку более чем весом.
Я прочитал все страницы, очень много почерпнул тут.
В том числе благодаря Вам. Но что-то с Вами сегодня не так.
Фразы типа "слыш чё" и подобное никому нельзя бросать. Согласен.
Но попытки посылать продавать навоз и тем самым оскорблять участников дискуссии,
Вас нисколько не украшают.
—[/quote]
и я хотел бы посмотреть
тоже интересно, кинь если можно
хотелось бы глянуть на сам гранулятор
Инвертор, ты только объясни народу, что твой генератор будет робить и на простых опилках. http://www.youtube.com/watch?v=3MIMdbTeocM А не втюхивай рекламу с лева.
Заранее благодарен!
Вы правы.
возможно повтор
Вообще то диоды что бы не было переменного тока, выражаясь подобным языком.
По поводу схемы на катушке см 37 стр.
По поводу постоянного тока - описка по Фрейду, наверно.
Спасибо за схему.
