Проблема в отсутствии в продаже пакетиков полиэтиленовых плотных.
Плотных полно, я давал ссылку уже. Просто такие плотные ПЭ-пакеты не подходят для бытового вакуумного упаковщика. - так сказали мне в компании производителя пакетов. Не хватит мощности. Я тоже сначала губы раскатал и цена подъемная, но увы...Если на вашем опыте получится, ждем результатов.
Александр29- пишет:
Только очень тонкие всё. Приходится обматывать продукт доп слоем. Я закоптил палтус, так пришлось кусочки где плавники обматывать дополнительно пакетом и уже потом всё это в пакет и вакуумировать.
Интересует вопрос по тонкому пакету: сколько микрон толщина у вашего пакета? Я сам собираюсь взять обыкновенный бытовой упаковщик (кстати кто какой рекомендует, кроме самоделов?) и вот такой момент с плавниками, Вы пишете, меня немного встревожил, потому что сам занимаюсь рыбой и хочу вакуумировать копченую рыбу по 2-3 кг. целиком., а обвязывать дополнительно другой пленкой плавники не хотелось бы! Насколько пригоден этот тонкий пакет для рыбы? Я к упаковщику хотел ящик пленки взять, а то возьмешь, а потом все рваться будет - не хотелось бы!
Алексей, про толщину своих не подскажу- нет информации на упаковке. Но плавники даже у скумбрии легко протыкают пакет. А уж Ваших монстров которые в коробках видел такие пакеты не выдержат(((
Так возьмите на пробу малую упаковку.
Может и глуповато, но изложу. Строго не судите.
А что если простые пакеты и приспособить пылесос как вакуматор. Воздух высосал и завязал плотно или зажим какой.
Спасибо за инфо! Если пакеты рвать будт, то уже не вижу смысла брать бытовой упаковщик. Придется брать полупромышленный с более мощным компрессором и соответственно нормальными пакетами.
Я созвонился с фирмой, мне вышлют на пробу пакеты. Толщина 65-70 микрон. Попробовать я смогу всё это дело где то конец следующей недели. А может и раньше получится. Я в любом случае сообщу что да как. Получится их паковать как я делал и что будет с протыканием. Я почитал для защиты надо подложку в пакеты ещё.
Даже бытовой упаковщик наверняка использует пакеты намного толще чем которые я использую.
Сегодня знакомый рассказал что для бытового вакуматора использует пакеты для заморозки, придется попробовать по возможности, говорит давно пользуется такими пакетами.
8 дней солил грудинку, 4 ч вымачивал( маловато, соленая, но терпимо). Главное, поставил в эл.духовку. По паре кусочков в простых бытовых пакетиках, как на видео. Примерно 2 кг. Воткнул термо щуп в самый толстый кусок. Куски примерно по 200-250гр. Выставил температуру готовности внутри 84 град. Температуру духовки 90 град. Так выключилась только через 3 часа! Оставил на окне остывать, завтра после работы буду коптить. Уже пробовал, я бы и так всю съел ))))
Я себе сделал коптильню из кирпича
топка внутри. температура больше 40 не подымаеться
Солю что сало-мясо, что рыбу смесью соли с сахаром почти в равных частях
Подукт ничем не обматываю .Сажа не садиться так-как нет тяги ящик почти герметический
По моему само то для сала-мяса это слива для рыбы груша.
Дерево должно быть сухим!
У меня месяц лежала копченая завакуумированая грудинка и сало. После вскрытия разницы не заметил в том плане, что хранилась неделю или месяц. Правда грудинка была засолена в нитритной соли, а она как известно обладает противо-бактериацидными и консервирующими свойствами.
Смотря что коптить.
От дня до трех суток.
Тут вопрос в другом:
Копчением для себя (не на продажу ) занимаюсь лет 30
И выводы мои таковы
1. Ящик для копчения в идеале-не хвойное дерево или кирич глиняный
(не силикатный).
Металический-это совсем никуда. От конденсата никуда не деться.
2. Тяги(протока дыма) быть не должно. Нет тяги-нет копоти и сажи на продуктах.
На первом фото видно наклонный экран дабы жир не попадал на продукт.
Под экраном стоит решетка ,на которой тлеют (так-как шкаф почти герметичный) 2-3 коротких сухих чурки из груши или сливы. Подкладывать дрова-раз в час-полтора.
Когда открываешь дверь- видишь только сплошную стену белого дыма.
На последнем фото-пачка сигарет для масштаба.
Гм. Странно. Алекс59, или ты показал новенькую коптилку, или ты на ней еще не коптил. Нет следов дыма "Когда открываешь дверь- видишь только сплошную стену белого дыма." Пару раз такого дыма и свеженький срез обструганной верхней палки дверцы на фото 1,2,4 не будет виден (или совсем плохо виден).
Прости дружище, но "И выводы мои таковы 1. Ящик для копчения в идеале-не хвойное дерево или кирич глиняный (не силикатный). Металический-это совсем никуда. От конденсата никуда не деться." Это не правильные выводы. Я знаю некоторых пользователей данного форума имеющих коптильни "Ижица". Никаких конденсатов там нет, хотя она сделана из нержавейки. У меня они озвучивали исключительно плохую работу высоковольтной части.
Есть просьба: не вводи в заблуждение пользователей данной ветки форума всякими надуманными глупостями.
Не вводит. Конденсат на стенках и крыше коптильни одолел. Коптильня полностью металлическая.
Поддерживаю.За несколько часов накапывает 2 литра.У меня дырка в дне.Бочка.Насобирал канистру -не знаю куда деть))) Что зимой ,что летом. Думаю, от металла откажусь.Да и вообще всю переделаю похоже у меня всё не правильно.
Я выбрал коптильню из обыкновенного красного керамического кирпича, в форме ларя. У меня нет конденсата, зато под крышкой нетканка, там на ней собирается копоть. На продукт не попадает! Дополнительно еще кладу половички тряпочные - двойная защита от копоти. Продукт получается чистый!
Сегодня -11С на улице, установил в коптилке козел отопительный с вентилятором, хорошо греет внутри ололо +15-20C.
Я выбрал коптильню из обыкновенного красного керамического кирпича, в форме ларя - от металла сразу решил отказаться, потому что столкнулся с конденсатом со своим бывшим дымогенератором. У меня нет конденсата, зато под крышкой нетканка, там на ней собирается копоть. На продукт не попадает! Дополнительно еще кладу половички тряпочные - двойная защита от копоти. Продукт получается чистый!
Так же думаю. Но на летний период нормально,хотя в туманные ночи без ветра тоже есть проблема конденсата. На стенках все бы ничего,но с потолка капает и марает продукт.
Я бегаю ночью и вытираю марлей капли. Но это не дело. Думаю потолок фанерой и изоляцияей в виде утеплителя обшить. И отпотевать не будет,и впитывать влагу.
Но если честно,то тоже подумываю из кирпича. И не электро. На вид и вкус по типу электро я могу и в магазине купить. По дедовскому способу нигеде не куплю,да и вкуснее. имхо.
Из кирпича это хорошо,ток вот её ж не передвинешь...а я не никак ей место не подберу.Вид у неё будет как у горевшего сартира.В чистом дворе не камильфо,а на хоз дворе неудобно.
Вчера закоптил толстолобика, щуку и окуня. Коптил 6 часов.
Заметил недавно еще одну особенность, на дне коптильни у меня собирается смола! Вчера применил принудительное отопление в коптильне до +15-20С, результатом доволен, в следствии теплой температуры вся копоть осела на нетканке, даже крючки можно было брать и не пачкать руки, чего раньше не было.
Странно, я когда коптил в камере из корпуса холодильника конденсата не было. Коптильня Ижица то же не дает конденсата.
Но если у кого-то в металлических коптильнях есть конденсат... так что Алекс59 извини, если народ пишет что конденсат бывает, значит я не прав.
Чёрт его знает-может климат?А мож руки из...А Ижица это горячего копчения или холодного?.
Ни тема а издевательство над организмом!Алекс Паулс-я надеюсь ты хоть пиво пьёшь?И антураж ,главно ,подбирает такой вкусный,хозяйский.Ящичек!Сесть бы вокруг этого ящичка и не вставать пару дней.
sanyaez пишет:
Да вообще изверги какие то!Только быстро проматывать такие страницы!Как увидал,полон рот слюней.
Извините парни, я хотел как лучше!
Вот и мои клиенты примерно так говорят, когда приезжают.
ob-ekt, конечно, пью пиво... наше местное только марксовское! Пиво вкуснейшее, есть сайт маркспивору. Пью только "Домашнее". Тот самый непередаваемый вкус советского пива, а когда наливаешь, не пенится, а пузырится...Летом за разливным стоят очереди по 50-70 человек. Сам бы не поверил, пока сам не постоял. Проезжающие очень его хвалят.
Рискуя выпасть из темы ,но всё равно ляпну.Как я тоскую по советскому жигулёвскому...Когда жил в Омске специально заказывал пару ящиков из Новосибирска.Там ещё варили по старым рецептам.А в Омске понаставили немецких линий и резко перешли на новую технологию.Всё пиво стало одинаковым и мало похоже на пиво.Всё намереваюсь сварить своё,но чёт руки не доходят.Наверно начну подработку ячменя и сварю.
В пылесосе мощности не хватит.
Компрессор от старого холодильника сосёт посильней, но достаточно или нет, не знаю.
компрессор сосёт сильней наверное в десятки раз
sensor, так скажи пожалуйста, сколько хранится твоя копчёная и потом завакуумированная продукция?
alex59, сколько времени занимает копчение?
Смотря что коптить.
И выводы мои таковы
(не силикатный).
Ну да,где-то в сторонке надо. А то будет дымом постоянно пахнуть на усадьбе. Я по этому поводу не парюсь,пространства куда поставить хватает.
Ни тема а издевательство над организмом!Алекс Паулс-я надеюсь ты хоть пиво пьёшь?И антураж ,главно ,подбирает такой вкусный,хозяйский.Ящичек!Сесть бы вокруг этого ящичка и не вставать пару дней.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Поддерживаю!Было пиво так пиво,хоть и водой разбавят.
