Промышленное выращивание малины.. Страница 167 из 171
5130 сообщений
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Полипропиленовый шпагат с уф добавками, чтоб на солнце не разлагался в качестве проволоки для шпалеры кто-нибудь использует?
02.08.2016 - 08:05
: 365
Сантини пишет:
мне кажется он вытягиваться будет, но с уф не испольвал, обычный за полгода сгнивает
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
CrazySlonSuper пишет:
Сантини пишет:
Видел на фото в тоннелях польский черного цвета с уф стабилизацией.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Сантини пишет:
Использовали на томатах, именно как шпалеру, по 30-35 метров общей длиной с разными промежуточными интервалами. Сезон отстоял. Было небольшое количество повреждений, но причину не помню, возможно сами порезали, пока томаты чекрыжили. Но тянули не до звона, чтобы не поломать кусты.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
sergg пишет:
Сантини пишет:
А какой именно шпагат брали и где, если не секрет?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
В строительном магазине шаговой доступности. Бобинки небольшие, цену не помню. Толщина - 2,5-3мм.
Жесткость средняя. Приходилось щупать и мягче, и жестче.
Остатки на картинках.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Я пользовался миурой, не работает она.
Сантини пишет:
Так проволока не так уж и дорога.
Мы используем такой шпагат для протяжки плёнки на теплицах и для подвязки растений шпагатом немного потоньше.
Бухты по 5 кило. Для подвязки там 2 км.
Для протяжки конечно меньше, но она толще.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Лонтрел-300 по малине кто-нибудь использовал?
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
всех с праздником!!! новых достижений новых целей и по кругу.
: Менделеевск
13.06.2017 - 08:14
: 11
Здравствуйте! В Татарстане, есть участок 0.6га, в низине, возле речки. В мае бывает утренние заморозки(пару раз), в начале лета утром туман. Подойдет ли данный участок для малины летней и ремонтантной? Или каку другую культуру посоветуете?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Х.Рамиль пишет:
Туман плохо, по ягоде плесень может пойти придется сильно химичить. ИМХО, конечно.
El País De Las Maravillas
: Волоколамск
20.11.2015 - 19:05
: 611
Для ремонтантной точно нет. Сыро... Болезни замучают...
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Господа-товарищи, а как при нынешней погоде быть с обработкой в стадии зеленой конус? Визуально он вроде бы есть и прогноз на всю неделю тепло, а вот на следующую обещают сильные заморозки. Какие будут мнения?
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Сантини пишет:
Сантини, исходя из реальности тематических форумов, время пришло вам уходить в след за старшими товарищами. вопрос где они тусят. совсем уходить не нужно. новички идущие своим путем дают идеи. да и гуру нам не помешают.
: Саратов
23.01.2016 - 12:10
: 200
вообще не думал об обработке.на дворе март.хоть и тепло.но март это зима для нас.еще раз убедился.выпал снег и ночь-6.торцы открыты на рядах ежевики.как скажется это все.не понятно.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Владимир_ Коноваленко пишет:
Сантини пишет:
Да вы правы, форум сдох окончательно. А старшие товарищи либо в группах на ФБ либо в группах на WhatsApp, там обсуждения кипят читать не успеваешь.
: Саратов
23.01.2016 - 12:10
: 200
помогите определить.вреде не тля.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Тля будет под листом, её хорошо видно. Это кажется не тля.
: Саратов
23.01.2016 - 12:10
: 200
согласен .может все таки клещ .дожди и холод .не дают обработать.Тиовит джет в паре с ортусом думаю должно помочь .лишь бы погода наладилась.Поправьте если что.
: Калуга
21.03.2020 - 01:24
: 2
[quote=Дачник75]
Для размножения клеща до такого уровня нужна высокая температура несколько недель. Это не клещ
: Калуга
21.03.2020 - 01:24
: 2
Здравствуйте! Кто посёк черешки у бутонов?
: п.Могойтуй
13.03.2012 - 07:30
: 32
Есть кто сажал ремонтантные сорта малины сорта Камелька в Забайкалье, хотелось бы какие отрицательные температуры при малоснежных зимах выдержит.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Кто как кальцием малину кормит?
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
как раздумывающий о начинании, первый год внес азотные удобрения с большим передозом раза в 3 под малину. внес в одну секцию пометив красными ленточками. кто обманул и где не понял разницы не увидел ни по стеблю ни по листу ни по ягоде эксперимент продолжу в 2021 г. но с использованием не случайных азотных, планирую и хим прополку опробовать, малину подвязал тремя вариантами, и половинку секции обрезал на уровне верхней точки шпалеры, малина летняя. мне интересен момент как убить на малине молодую поросль, нижние листы и плодоносящие побеги 30-50 см от земли. интересен весенний разгон ремов. думаю на текущий момент достаточно хотя мысли другие.
Сантини пишет:
похоже выше вас только молчуны и те кого здесь нет. ((( лейку в руки и под каждый подопытный куст все что найдете нужным проверить))))
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Уничтожение молодой поросли приносит больше проблем, а не увеличение урожайности. yes3
По крайней мере у меня так вышло.
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Сантини пишет:
здесь понятно при подборе правильных сортов, бороться с порослью не придется, ее может и не хватать, сам такую в текущем году растил от корня. мысли были в прошлом году купить пару сортов польских ремов арендовать пару тройку га но не срослось, местные активно садили в прошлом и в текущем от 20 сот до 0.5 га. соответственно урожайность никакая, но продавать пытались, практика такая в палатке работающей с 8 до 20 за три дня 36 часов торговли продано аж 7 кг по 250 р. населенный пункт условно поселок. реальность такова будут конкурировать сбивать цену и искать ниши куда деть. малиной увлекаюсь давно на уровне сбора перебора деревенского летнего мусора, 2-3 малины очень не дурны. но с тремя минусами транспортабельность, размер ягоды так себе, буйный рост поросли и у 2х побеги до 3х метров и выше. механическая борьба не серьезно, размер ягоды значимо не меняет.
: Саратов
23.01.2016 - 12:10
: 200
Владимир удаление поросли у меня происходит при нормировке кустов.разогнать пораньше.возможно пустить ряды под дуги.С какими рем сортами работаете и на каких летних сортах проводите эксперименты.поделитесь пожалуйста.
: Саратов
23.01.2016 - 12:10
: 200
выход подбор нормальных сортов.при условии сбыта.Проблема вырастить а большая проблема еще продать.
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
ремов мало, полька, геракл ,карамелька, оранжевое чудо. геракл нравится оранжевое чудо нет. 2 других не давно пока не ясно .этой осенью посадил лячка другие летники без названия местные. в текущем году подвязал тремя вариантами без обрезки и кусочек секции обрезал на уровне верха шпалеры. малины немного но больше 100 метров. хотел выбраковать что хуже в текущем сезоне но зимовка 19-20 была плохой на 50- 60% не укрываю не пригибаю принципиально. низ полол в ручную. стебель лысый на 40-50 см. первый год так делал но не на всей малине вывода пока не сделал. с азоткой тоже не понял. но свежим навозом удобряю третий год от души до 10 см результат виден даже по сорнякам и поросль держит. но сами понимаете все это рукоблудство на большие объемы сложно применимо. зимой буду мат часть учить, решение заниматься меньше чем в прошлом.
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Дачник75 пишет:
максимально оптимизировать расходы.
