Добрый день!
Может быть кто нибудь владеет информацией где можно приобрести семена земляники крупноплодной для выращивания рассады для дачников на весну, объемом около 50 тыс. шт.
Сейчас я выращиваю цветочную рассаду и один сорт земляники, хотелось бы увеличить ассортимент
Буду очень признателен!
Эта такая морока из семян. Не лучше ли взять фриго нормал. в горшочки посадите и кмоменту продажи будет на что смотреть, а из семян пока растение приобретет товарный вид дольше времени уйдет.
У меня вопрос к KOROPER (и не только) так как он затронул важную тему по поводу привязки сортов к конкретному типу почвы. А где можно детальней разобраться на каком типе грунта стоит садить определённый сорт. Или это только экспериментальным путём выясняется. Если есть методика то лучше изучить чем тратить годы на определение оптимального сортового состава.
п.с. Читал ветки другого форума, так там писали что ягоды сорта Хоней могут горчить на некоторых почвах. Да, да.
Привет всем.
Прошу помочь разобраться однозначно при какой температуре следует хранить рассаду
фриго. В разных источниках пишут по разному: в одних -1.5.....-2 градуса, в других +1.5...2 градуса.
И интересно, какова температуры почвы под снегом в естественных условиях?
И как интересно зимует рассада в естественных условиях в регионах, где температура не опускается ниже ноля?
-1,5...-2. Температура почвы в естественных условиях тоже - и зависит от толщины снежного покрова. Если на поверхности -30, то земля -10 может быть, смотря какой слой и какая плотность снега.
А в каких регионах не опускается ниже нуля?
Санмайт (япония)
- позволяет бороться с клещами на всех фазах развития вредителя (яйцо – личинка – нимфа- взрослый клещ);
- использование препарата не вызывает перекрестной устойчивости;
- препарат начинает воздействовать на вредителя уже через 15 минут после обработки;
- препарат характеризуется удлиненным сроком действия (5-6 недель);
- на эффективность препарата не влияют колебания температуры;
- безопасен для сельскохозяйственных культур и малотоксичен для теплокровных животных;
- побочным эффектом Санмайта является воздействие на белокрылку.
заложил маточник трех сортов, Клери, Эльсанта, Азия, на дорогую рассаду средств нет, буду выгонять свою, весной удалю цветоносы, и в конце августа начну высаживать, кто из форумчан знает где можно преобрести черно-серебристую пленку ширинной 1-40, 1-50, в ЮФО, буду благодарен за информацию...
Например в Сочи никогда не опускалась ниже ноля.
То есть что происходит с растением при температуре +1----+5 градусов.Пишут, что процессы внутренние приостанавливаются. Тогда логично предположить, что и хранить её можно при этих условиях (обычный холодильник).
Для тех кто посмотрел тема для обсуждения:
1. средство для маркировки на грядах;
2. наручные "часы" для учета собраной ягоды;
3. машина для мульчирования соломой.
Господа клубничники, у кого есть опыт по заготовке своей рассады фриго ответьте на мой предыдущий вопрос.
Суть в том , чтобы и спользовать обыкновенный холодильник с температурой 1-5 градусов.
Температура воздуха при хранении рассады в холодильнике должна быть 0…-2°С (оптимальная -1,5°С). Понижение температуры ниже – 3°С приводит к замерзанию растений, повышение до 0,5°С способствует преждевременному началу роста.
п.с. почему бы Вам не прикупить "обычную морозильную камеру"
1. варианты оптимального срока выкопки рассады в разных регионах ежегодно могут быть различными. Это, прежде всего, зависит от колебания погоды, а также различия сортов по ритмам развития. Большинство неудачных случаев производства рассады фриго являются следствием слишком ранней выкопки. На практике надежным способом определения оптимального срока выкопки рассады является визуальное наблюдение и прогноз погоды. Особое внимание обращают на изменение цвета корневой системы. Корни, отходящие от корневища, должны быть ровно коричневыми, не считая самых кончиков. Отходящие о них боковые корешки на этой стадии бывают частично коричневыми, а частично светлыми. Тональность цвета корней определяется сразу после выкопки рассады из почвы, потому что после этого тон быстро меняется. Опытный тренированный человек способен довольно достоверно определить время выкопки по изменению цвета листьев;
2. оптимальная температура в помещении для обработки рассады должна быть примерно 10°С. Чтобы с находящейся в стадии покоя рассадой не произошли изменения на стадии обработки, температура не должна превышать 15°С. Обработку рассады следует проводить сразу, во всяком случае, не позднее, чем через двое суток. Если рассаду не успеваете достаточно быстро обработать, ее можно временно хранить в полиэтиленовых мешках при температуре -2°С;
3. ни в коем случае нельзя ополаскивать корни в воде и не укорачивать их перед хранением, если даже они слишком длинные;
4. использовать тонкую пленку (0,02 мм), которая пропускает углекислый газ, но удерживает влагу, опытами установлено, что при толщине пленки мешка 0,15 мм растения погибают;
5. влажность воздуха в хранилище должна быть в пределах 90%;
6. в зависимости от срока посадки рассаду хранят от 2 недель до 7-9 месяцев, однако при длительном хранении способность рассады давать урожай снижается. Также обнаружено, что рассада большего размера страдает от длительного хранения сильнее маленькой. Находящаяся в глубоком покое рассада фриго хранится дольше, чем рассада, выкопанная слишком рано осенью или весной.
п.с. эффективное производство рассады фриго в больших масштабах возможно практически в регионах с длинным вегетационным периодом и теплой осенью. Могут быть риски, связанные с колебаниями температуры в холодильнике
Вы это из собственного опыта? Я это тоже читал, но в некоторых источниках http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=35215температуру пишут положительную.
а тему развиваю , так как обычный холодильник более доступен для широкого круга граждан, нежели морозильная камера только для рассады.Ведь не у всех большие объёмы посадок.
А фриго интересна тем, что есть возможность собрать 2-ой урожай с одного участка.
Привет всем.
Фриго-рассада хранится при -1,8 градуса Цельсия. +- 0,5 градуса. Это оптимум. При более высокой температуре она вегетирует и тратит запасы питательных веществ из корней, преет и гниет, поскольку воздушный обмен затруднен. При более низких вымерзает.
Сорта из стран тяжелыми грунтами (Италия, Великобритания) более стойки к корневым проблемам и более толерантны к грунтам, страны с легкими грунтами Нидерланды, Франция - дали сорта любящие песок.
интересная ссылка об процессе подготовки и высадки земляники на польском сайте: http://poljoinfo.com/showthread.php?2245-Slike-jagoda-na-polju-u-Nemackoj
1. Нужно следить за заеданиями маркеров - рвут пленку. Нужно следить за соосностью разметки - на фото видно, что соосность местами потеряна.
2. Непонятна система и какова база данных по факту использования этой системы. Найду фото очень функциональной системы - выложу.
3. Хорошая. Стоит дорого. Немцы себе не могут позволить иметь такую машину в каждом хозяйстве (цена, если не ошибаюсь, 38000 евро), поэтому есть специализированные компании, предоставляющие услуги по мульчированию земляники соломой.
. Читал ветки другого форума, так там писали что ягоды сорта Хоней могут горчить на некоторых почвах. shok Да, да
Здравствуйте.прочитала весь форум про клубнику.очень интересно.эта тема мне актуальна т.к сама хочю выращивать клубнику. а пока у меня только 30 соток , остановилась на сортах Хоней и Соната .но Хоней в какойто момент начинает горчить,но потом горечь пропадает и так уже второй год отчего и почему ?
Здравствуйте.прочитала весь форум про клубнику.очень интересно.эта тема мне актуальна т.к сама хочю выращивать клубнику. а пока у меня только 30 соток , остановилась на сортах Хоней и Соната .но Хоней в какойто момент начинает горчить,но потом горечь пропадает и так уже второй год отчего и почему ?неужели и вправду почва виновата
Добрый день!
У меня довольно хорошо получилось в прошлом году из семян, а главное цена можно сдавать оптом, так что надо мне семена )!
А вообще оправдывает себя экономически урожаем покупка рассады А+ при разнице цены с Нормал в 20 процентов?
Подскажите где можно приобрести семена клубники Дурбан F1?
У нас нормал 1-2 цветоноса, А+ 4-5 цветоносов.
Спасибо! Думаю с такой разницей вполне оправдывает.
Да, да.
Привет всем.
Уваж.земляничники,посоветуйте пожалуста,каким припаратом эфективно обработать землянику рано весной(при первых +температурах) против земляничного клеща?
Санмайт (япония)
В производстве рассады фриго есть такие нюансы:
Нашел у наших соседей поляков интересную машину для очистки поля от пленки и капельной ленты, кому интересно:
http://www.povrtarstvo.com/namenska-oprema-poljoprivreda/sakupljac-folij...
Я взял на заметку!
Извиняюсь. Не поляки, а сербы. :)
Грунт, кстати, - мечта земляничника!
Переведи (с) :)
Нурелл Д
. Читал ветки другого форума, так там писали что ягоды сорта Хоней могут горчить на некоторых почвах. shok Да, даЗдравствуйте.прочитала весь форум про клубнику.очень интересно.эта тема мне актуальна т.к сама хочю выращивать клубнику. а пока у меня только 30 соток , остановилась на сортах Хоней и Соната .но Хоней в какойто момент начинает горчить,но потом горечь пропадает и так уже второй год отчего и почему ?
Разве рассада высаженная в июне не успеет дать урожай?
