У меня первый раз тоже от солнца рассыпался через сезон.Специалисты говорят, что это строительное нетканое волокно без защиты от ультрафиолета.Купил Агроспан в упаковке (3,2*10) пролежал два сезона.Снял для повторного использования.Поэтому интересно-растения на нем себя будут как чувствовать по сравнению с пленкой?
Нормально будут чувствовать. Просто Агроспан меньше служит, чем пленка. И в первом и во втором случае капельный полив под укрытие. На мой взгляд пленка будет предпочтительнее при дождливой погоде - пленка впитает воду и ягода будет лежать на мокрой ткани, что вызовет серую гниль. На пленке вода стекает. Еще лучше будет использовать пленку двухцветную - черный вниз от сорняков, белый или серебристый вверх.
На мой взгляд более профессиональное и качественное.
Чем Радифарм? Владимир, а вы его пробовали? Я почитала состав и чего-то мне кажется что эти два препарата одно и тоже, оба изготавливают из морских водорослей, состав в общем один и тот же, только производитель разный Италия и Испания. Хотя в инструкции Райкат Старт есть рекомендация на замачивание черенков. И цена можно сказать у них практически одинаковая.
у нас та ягода что была на волокне серой гнилью не страдала.
Dusya- Елена]оба изготавливают из морских водорослей, состав в общем один и тот же, только производитель разный Италия и Испания. Хотя в инструкции Райкат Старт есть рекомендация на замачивание черенков. И цена можно сказать у них практически одинаковая.
ну значит из одной бочки разливают, а вывески разные вешают.
В этом году у нас для клубники было не очень хорошее лето. Почти весь период созревания клубники шли дожди. Земля была очень влажная, ну и ягода соотвественно получилась не очень сладкой, водянистой, даже те сорта, которые обычно сладкие были кисловатые. Если бы мы сделали мульчирование пленкой, то в корневую не попало бы столько влаги ( моё предположение). Использование лутрасила не защитит от переизбытка влаги, а сама ткань, что и земля пропитывается водой. Отсюда мой вывод.
Хорошо, что у Вас не было заболеваний.
Владимир, я думаю, что во время дождя почва под пленкой останется сухой, но потом из межрядий вода все равно постепенно пропитает и то что под пленкой. И в дождливое лето по моему спасти ситуацию могут только широкие тонели. А что касается серой гнили, то в основном ее споры попадают на ягоду с земли, поэтому укрыв даже агротексом, можно избежать больших потерь ягоды, с пленкой потери сокращаются еще больше (споры и ветер может надуть). Ведь не зря промышленное производство использует пленку.
добрый вечер!помогите решить пару вопросов которых не могу найти на форуме. уменя в планах на весну посадить клубнику рассадой фриго . коротко о моей задумке -для начала так как в первый раз начнем с небольшого обьема 10рядов по сто метров полив капля вопрос :если проложить нагряду кап.ленту замульчировать черной пленкой и высадить фриго на какой срок возможна такая закладка только на год или на два а то и три?Какая урожайность в первый год(сорт клери и хоней)реальность!
Я бы не делал такие длинные ряды. Лучше больше рядов, но короче (20*50 м; 40*25 м). На гряде плантация не более трех лет, но нужно смотреть на состояние плантации - может и на второй год нужно ликвидировать. Еще вопрос в пленке - сколько пролежит?
По урожайности - какой класс рассады? - происхождение рассады? - будет ли фертигация? - как будете бороться с вредителями и болезнями? - в какие сроки посадка?
Потенциально урожайность Клери и Хоней от 3 т/Га до 8 т/Га в первый год (в зависимости от класса рассады).
рассада фриго а+ во всяком случае так обещают в эдельвейсе но уних и цена 2гр шт есть и дешвле хозяйства но эдельвейс немного проверен. фертигация и борьба обязательна будет. koroper может дадите совет с пленкой какую лучше брать и где чтобы пролежала пару лет на земле ? и еще подскажите оптимальный срок высадки весной (запорожская обл.) СПАСИБО!!!
Потенциально урожайность Клери и Хоней от 3 т/Га до 8 т/Га в первый год (в зависимости от класса рассады). это при каком кол-ве кустов на га. В моем случае сколько примерно нужно кустов?(ширина гряды 80см в две строчки кустов на ряд ) правильно или нет???
Всем доброго времени суток! Мне привезли в середине ноября розетки клубники "Хоней" (80 штучек).
Сидят они у меня в пластиковых ящиках. Листья все обрезала, температура в помещении +2, +4. Вижу что начали на некоторых пробиваться маленькие листочки.
Вопросы:она, что, не спит? Кто нибудь хранил зимой в таком состоянии розетки клубники? Может быть в тёмное помещение поставить? Заранее
Дорогие форумчане , преклоняюсь перед вашим опытом и знаниями .Я тоже хочу заняться разведением клубники .Подскажите пожалуйста , где в России можно купить рассаду фриго ?А то с Украины , чтобы везти много бумажек надо. Благодарю.
Фриго-это состояние,в котором находится саженец. Фриго это саженец выкопаный и упакованный в контейнер осенью. предварительно обрезаются корешки и листья, хранится эта рассада при температуре не выше +2 градусов( состояние покоя). весной высаживается на предварительно приготовленные гряды. делается это для получения раннего и богатого урожая , так что рассаду фриго вы можете сделать сами.
Такую информацию я нашла в интернете.
Вот здесь много именно о этой рассаде. http://www.fragaria.ru/frigo.html
"юрчик" пишет:
получается похоже на рассаду фриго только хранение -1.5 С
Судя по отзывам людей на сайтах, всё таки температура чуть выше указанной.
Много ли хотите купить?
Владимир, я на вашем сайте прайса на клубнику не нашла. Прислать можете? е-мейл: pochta_aiv@mail.ru
Да мы к такому выводу и пришли, что полотно без УФдобавки. А так я в две руки за волокно . Почва укрытая волокном дышит, вентилируется, а значит не так нагревается как под пленкой. Волокно пропускает воду (если нет капкльной системы. Ну и если у вас выходит дешевле и не рассыпается под солнцем. То чего тут думать? Поделитесь адреском)))
www.agrotema.ru/spanbond.php - вот здесь продают укрывной материал для мульчирования, позиционируют как с УФ-защитой. Я думаю так оно и есть. Для нас с учетом доставки рулон обойдется приблизительно на 4 тыс дороже.
(Я брал у них многолетнюю пленку для теплицы-рассадника - два сезона отстояла, судя по сегодняшнему состоянию сможет и третий.)
Вообще хочу спросить у всех, и у вас Елена в частности, как вы его укладывали, чем крепили . Интересна методика, заточенная под 3-5 100-метровых грядок. Сами понимаете, объемы не предполагают использование тяжелой техники, да её и нет. В тоже время присыпать землей с помощью лопаты тоже не очень интересно.
Еще вопрос - насколько я понял, при использовании в качестве мульчи пленки нужно обязательно формировать гряды(чтобы на ней не скапливалась вода) - кто-нибудь делал это без трактора с грядообразователем? Допустим при помощи мотоблока в масштабе 300-500 м гряды.
Здравствуйте, Елена.
Есть ли у Вас опыт борьбы с птицами. У нас рядом лес и прилетают лесные голуби (или еще какая то летучая дрянь) и клюют ягоды. Что делать?
Виктор.
У нас такая проблема была в первый год когда листовая масса была небольшая, сороки покою не давали, потом перестали. Супруг подстреливал из пневматической винтовки и на дерево подвешивал, он говорит что их именно так можно отпугивать. Я не знаю, так ли это но эффект есть, 3 года не трогают вообще.
думаю что придется применить жестокий метод, примерно как Елена пишет..
вбить колья , на них поперечины, и обмазать клеем ( забыл правда как обзывается), прилипают намертво, ну и ессно орут как дурные, так сказать сигнал тревоги для других..
Метод проверен в свое время моим тестем :)
надеюсь такой метод поможет.
Всем привет.
Когда лучше сеять семена клубники в кассеті? январь или февраль?
в инете нашел, что лучше в феврале
Если есть подсветка, и сейчас можно, тем более ,что вы в более теплом регионе. Я уже наблюдаю за разворачиванием семядолек, нахожусь на северо-востоке Татарстана.
понятно. ещё есь такой вопрос-
в этом году рассаду можна будет высадить на участок (у меня нету теплицы, чтобы рассада смогла перезимовать в кассетах/горшочках),
но я хочу применить черное агроволокно. Сколько лет можна использовать это агроволокно? не больше 2-х лет?
У нас тоже лето не простое, уже какой год в июле дожди. А в этом году (я писала) белая пятнистость, на всем!!!!!!
Не исключено.
А почему не советуете ряды такие длинные?
не хранил.. но температура считаю высоковата...
везите с Белоруссии, тем более вам там недалече :)
exa , спасибо что ответили.
Скажите , а как там на таможне? Может какой нибудь питомник проверенный посоветуете?
Смотрите почту.
На таможне как повезет.... вообще эта продукция сертифицируется через фитоконтрольные службы.
Спасибо.
Всем привет.
Виктор.
у меня тоже поджирают :)
Тоже хорошо!
