клубника. Страница 19 из 188
5636 сообщений
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
Cамому заготовить качественную рассаду фриго, не опытному человеку очень тяжело, для этого нужна морозильная камера, если это промышленный маштаб, задумываюсь над преобретением морозильной камеры и производство такой рассады, так как на юге ценна на ягоду в конце мая начале июня сильно падает, а вот июль, август, сентябрь, можно очень хорошо заробатывать, свое хоз-во в белореченском районе, если кто-то имеет желание поработать вместе милости прошу, земли уйма, посадачный материал будет, обращаться только с реальными предложениями....
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
Вопрос к форумчанам, слышали ли вы, что положенна дотация при закладке плантации клубники??? На одном из сайтов наткнулся на такую информацию, что-то порядка 100 000 руб за 1 га... Если есть у кого небудь такая информация поделитесь, буду благодарен...
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
Вы подкармливали ее в период плодоношения калийными удобрениями??
exa
29.09.2009 - 16:21
: 127
Angels01rus пишет:
было бы неплохо, но верится с трудом.
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
http://asprus.ru/blog/?p=698 в самом низу рекомендации почитайте)))
exa
29.09.2009 - 16:21
: 127
Angels01rus пишет:
я так понял, что они вообще даны для рубрики "интенсивный сад" :))
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
Там раздел комерческое предложение по клубники 2011 года, где описанны затраты, и какие дотации от гос-ва можно получить, если я все правильно понял....
: Закарпатская обл., г. Виноградов
29.10.2011 - 14:00
: 12
Andreikn, скажите, пожалуйста, что за насос используете для полива, (компания изготовитель и модель)....какую площадь за один раз поливаете??
KOROPER, раньше, Вы писали, что будете тестировать Golden Spray, если тестировали, то как он себя показал??
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
у нас в костромской области - 60 тыс на гектар закладки плантации дают http://www.apkkostroma.ru/gosuslug/article/?id=subsnanas
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Angels01rus пишет:
заложил маточник трех сортов, Клери, Эльсанта, Азия, на дорогую рассаду средств нет, буду выгонять свою, весной удалю цветоносы, и в конце августа начну высаживать, кто из форумчан знает где можно преобрести черно-серебристую пленку ширинной 1-40, 1-50, в ЮФО, буду благодарен за информацию...
Вероятно именно серебристо-черную и с размером 1,5 метра вряд ли найдете. Скорее всего через Самару и под заказ.
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
Cпасибо за инфо, значит я могу рассчитывать на сумму 60 000 руб при закладке земляники, какой статус предприятие должно носить КФХ или ЛПХ?
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Статус КФХ или ИП. ЛПХ об этом только мечтать может.
Смотрите приложение 1
http://www.mcx.ru/documents/document/show/15512.285.htm
На сайте МСХ РФ можно много полезного узнать.
: Ростов
23.11.2011 - 23:23
добрый вечер! Подскажите пожалуйста что не так делаю: три дня назад посадили рассаду клубники в закрытом грунте, первые крупные листья желтеют. Опыта выращивания клубники нет. Решила попробывать
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
У кого богатый опыт с фертигацией, у меня следщуая ситуация я кормлю клубнику по схеме, в ней написанно 10 кг к примеру Агро Мастера на 1 га, у меня растворный узео стоит с инжектором итальянским, бочка 200 литров, я получается должен развести удобрение 10 кг и все это дело в бочку и прокапать, или есть время определенное которое нужно, у меня инжектор за час все удобрения высасывает из бочки, помогите с этим!
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
А что написано в инструкции Агро Мастера ? Так-то получается 50гр на литр воды. Не жирно ли будет? Вернее жирно не будет, а вот сжечь корневую можно в раз! Я так думаю для начала надо концентрацию вывести, а затем и систему построить, если никаких рекомендаций производитель Агро Мастера не дает на нужную вам культуру. Самое главное в любых корневых подкормках не кормить растение когда повреждена корневая, т.е. сразу после посадки, Кормить во время активного роста до момента завязи, после сбора урожая и подготовка растения к зиме. Ну соответственно удобрение должно быть не универсальное.
: Киев
07.11.2010 - 09:49
: 127
Angels01rus пишет:
Какая производительность насоса полива в час?
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
200 литров в минуту!
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Angels01rus" пишет:
А какой водовылив одного метра ленты в режиме подкормки?
Сколько ленты у Вас на этом 1 га? Посчитайте суммарный вылив. И соотнесите кол-во вносимых удобрений с кол-вом чистой воды. То есть, вычислите концентрацию питательного р-ра в Вашем случае.
: Киев
07.11.2010 - 09:49
: 127
Если за час инжектор вносит 200 литров маточного раствора, где 10 кг удобрения и за этот час насос прокачивает 200*60=12000 воды, в которую подмешиваются в виде маточного раствора эти 10 кг, то 10 кг - 10000 грамм/12000литров=0,83 грамма на литр. Нормально, при "теоретических" 1-1,5 грамма на литр. Ес-метр снял бы все сомнения, если знаете по фазам допустимые значения Ес.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"KOROPER" пишет:
Если за этот час насос прокачивает 200*60=12000 воды, в которую подмешиваются в виде маточного раствора эти 10 кг, то 10 кг - 10000 грамм/12000литров=0,83 грамма на литр. Нормально,
В том то и дело, что "если". Откуда информация про 200 л/мин? Это паспортные данные (макс. производительность) или же данные счетчика, врезанного в систему и работающего в режиме подкормки? Если первое, то вышеуказанный расчет будет неверным, т.к. реальная производительость насоса будет гораздо меньше.
: Киев
07.11.2010 - 09:49
: 127
У меня из поста 561. Думаю, логично полагать, что всякий оперирует, в данном случае, именно опказателями водомера на выходе на плантацию.
: Самарская обл.,г.Сызрань
25.05.2010 - 10:38
: 51
Посоветуйте, что лучше применять нетканое полотно(типа Агротекса) или пленку.Плотно выходит дешевле.
Есть ли другие преимущества кроме этого.Кто-нибудь выращивает в больших количествах на агроволокне.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Мне с агроволокном не повезло, У нас оно служит всего сезон, на следующий, расползается как паутина. Может у вас качественнее будет. И по цене как-то пленка у нас выходит подешевле.
25.05.2010 - 10:38
: 51
У меня первый раз тоже от солнца рассыпался через сезон.Специалисты говорят, что это строительное нетканое волокно без защиты от ультрафиолета.Купил Агроспан в упаковке (3,2*10) пролежал два сезона.Снял для повторного использования.Поэтому интересно-растения на нем себя будут как чувствовать по сравнению с пленкой?
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Да мы к такому выводу и пришли, что полотно без УФдобавки. А так я в две руки за волокно clap . Почва укрытая волокном дышит, вентилируется, а значит не так нагревается как под пленкой. Волокно пропускает воду (если нет капкльной системы. Ну и если у вас выходит дешевле и не рассыпается под солнцем. То чего тут думать? Поделитесь адреском)))
25.05.2010 - 10:38
: 51
Единственная проблема,что под ним немного растет сорняк( не совсем перекрывает свет).
: Майкоп
23.06.2010 - 17:33
: 43
Так конкретно нечего и несказали, допустим что к примеру вылив на плантацию идет 200 литров воды за 3 минуты, шаг капельной ленты 10 см, длинна ряда 100 метров, сколько надо заготовить маточного раствора к примеру агромастера на 1 га?
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
В этой теме уже звучал вопрос кто в чем замачивает рассаду перед высадкой. Мы только в фунгицыды. В этом году хотим еще и в корнестимулятор.
Радифарм кто-нибудь пробовал? вообще в инструкции он идет как раствор для полива. Но есть опыт (не у меня) замачивания черенков перед осенней посадкой на 12ч - приживаемость 96%. Есть отзывы, что радифарм очень эффективен, и советы что если у вас нет Р., то можно использовать янтарную к-ту, гетероауксин, эпин, циркон (но они менее эффективны). Если в янтарную к-ту, гетероауксин, эпин, циркон можно замачивать и черенки и сажецы перед посадкой, то может и в Р. тоже можно замачивать?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Angels01rus пишет:
Непонятно как то написали. расход 200литров за 3 минуты на какой длине? Читайте описание на удобрении - там должна быть расшифровка приготовления раствора.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Dusya- Елена пишет:
Есть альтернатива перечисленным стимуляторам - Райкат Старт. Используется в России 4-5 лет как стимулятор корнееобразования среди профессионалов . Отзывы по его использованию положительные. На мой взгляд более профессиональное и качественное.
