Нашла это здесь - https://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/132377#comment-708829 "Посчитаем, какой доход можно получить от реализации саженцев этой клубники. Основную часть саженцев я выращиваю в полиэтиленовых пакетах с закрытой корневой системой. " Кто знает, как это выращивать в пакетах?
Вообще не стоит ждать любую болезнь, ее надо предотвратить. Профилактику никто не отменял. Если вы знаете особенности своего климата, особенности своей почвы, то прежде всего подбираете соответствующий сортимент, а дальше защита по фенофазам.
Вертициллезное увядание (Verticillium Albo-Atrum), если с ним не знаком, то в первый год его можно и не увидеть.
Заболевание способно, к второму-третьему году вызвать увядание и гибель 30-50% растений. Гриб поражает сосудистую систему, корневую шейку, розетку куста и корни. Заболевший куст вначале «оседает», затем начинается радикальное полегание листьев. В центре куста появляются мелкие хлоротичные листья, растение окрашивается в красновато-желтый цвет. На срезе больного корневища заметно коричневое кольцо сосудов. У сильно пораженных кустов окрашиваются, кроме того, сосуды в черешках листьев и в усах. Начинает проявляться болезнь в период роста завязи. Возбудитель способен жить на многих сорняках и овощных культурах. Они же могут быть источником инфекции. Основным источником заражения является почва, где гриб сохраняет жизнеспособность несколько лет. Меры борьбы:
-использование оздоровленной рассады
-правильный севооборот и выбор предшественников для земляники
-при появлении признаков увядания растений лучше сделать лабораторный анализ и в случае подтверждения - опрыскивание плантации препаратами фундазол, бенорат или применение этих препаратов с поливной водой в капельную трубку.
На ранних стадиях развития болезни, а также для ее профилактики эффективно применение триходермы. Фундазол
Фунгицид и протравитель с широким спектром системного действия против большого количества грибных болезней семян и листьев растений. Фундазол обладает как защитным (профилактическим), так и лечебным свойствами.
Препарат обладает широким спектром действия и применяется практически во всех странах мира, в любых климатических условиях - от острозасушливых до тропических более чем на 30 сельскохозяйственных культурах.
Поглощение беномила осуществляется листьями и корнями с преимущественным перемещением вверх. При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.
Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Триходермин
Биологическое средство лечения и профилактики корневых инфекций комнатных цветов и декоративных растений. Оздоровитель почвогрунта.
Аналог триходремина - глиокладин.
Действующее вещество: культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий гриба-антагониста Trichoderma lignorum, а также продуцируемые культурой гриба в процессе производственного культивирования биологически активные вещества.
Рекомендуется в качестве лечебного и профилактического средства при внесении в почву, эффективно подавляет возбудителей грибных заболеваний на всех видах садовых культур и комнатных растениях.
Гриб Trichoderma lignorum подавляет патогены, передающиеся через почву и растительные остатки. Он паразитирует на склероциях гриба Sclerotinia sclerotiorum, псевдосклероциях гриба Rhizoctonia solani, активен в отношении грибов родов Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora, Verticillium. Получены положительные результаты от применения Триходермина в борьбе с грибами рода Cytospora, вызывающих рак и усыхание побегов косточковых пород.
Можно ли землю при выкапывании рассады с маточника смывать водой?
Цель этой процедуры?
Господа, как боремся с усам
и при посадке на плёнке?
Я думаю что в ручную на больших плантациях это адский труд, для 10-15 соток можно и руками.
У немцев есть фреза для удаления усов по пленке.
Может изготавливаться в разном исполнение 1,23 4 ряда.
Предпоследнее фото - На задней подвеске можно устанавливать щётки, которые очищают ряд от срезанных усов. Вот здесь смотрим как работает устройство http://www.heuling.de/deu/erdb_reihenbuerste.htm
Последнее фото-Каждое устройство снабжено ротором с резиновыми пальцами которые цепляют усы и подносят их к дисковой пиле, которая обрезает их. Файлы: freza_dlya_usov.gif fr3.jpg fr4.jpg fr2.jpg fr1.jpg
Столкнулся с такой проблемой: после укладки капельной ленты под пленку( кстати сколько необходимо - одну или две)
Зависит от схемы посадки.
при двухстрочной -1линии достаточно. на суглинках и глинистых 25-30см между капельнице достаточно будет, а на песчаных можно и 10см. тогда почва равномерно смачивается и корневая система равномерно растет. Если на песках положить 30см, то и корневая будет на один бок.
при четырехстрочной-2линии надо.
четырехстрочная на мой взгляд очень неудобная.
- собирать ягоду неудобно, постоянно тянешься в центр, большая потеря времени, приминаешь кусты которые по краю.
если не соблюсти направление рядов север-юг, то с северной стороны, ягоды мельче, созревают позже и гниют.
если дождливое лето, ягоды центральных рядов начинают гнить.
это мой опыт. я за двухстрочную систему.
Да и если посмотреть плантации всех промышленников, то везде двухстрочная система.
на солнце она нагревается, сильно увеличиваясь по длине, и изгибается под пленкой. Иногда даже немного приподнимая ее. То есть укладываем по середине, а днем она изгибается и ложится как придется.После подключения воды-опять сокращается.
Зависит от качества ленты.
и полив делать надо не в жару. В утренние часы до 11 и вечернии после 18. а лучше всего ночью, но это не у всех возможно.
Расстояние между капельницами-30см.Какие рекомендации на этот счет?
Какое рекомендуется расстояние в ряду при посадке и между рядами на гряде, если используемая лента КП с расстоянием между выливами 30 см?
Из собственного опыта (положительного) при двухстрочной посадке:
ширина гряды 1м
межгрядье 0,7м
между рядами на гряде 0,5м
между растениями в ряду 0,3м
Прокладывается одна лента на ряд или на два ряда?
1 лента на два ряда и при расстоянии между рядами на гряде 0,5м исключается возможность повреждения КЛ при прорезании отверстий.
Зависит ли схема посадки от сорта (имеется в виду размеры кустов)?
Я думаю что при двухстрочной посадке по пленке 0,3м между растениями это оптимально практически для всех сортов. Густота по ряду не сильно влияет на созревание, восприимчивость к болезням и др. А вот если густо в ряду и ряды близко- проветриваемость плохая, солнца не хватает и начинаются проблемы.
Раньше в хозяйствах без применения пленки растения высаживали реже и по осени первого года при помощи спец.граблей делали загущение, т.е. усы направляли в ряды. А следующие 2года фрезой удаляли усы которые укоренялись в межрядьях.
Нужно ли стремиться высаживать куст около вылива на ленте, (при термическом воздействии капельницы смещаются)?
Я думаю не нужно, нужно правильно подобрать к вашим грунтам КЛ.
Господа, не игнорируйте вопросы.Кто знает-пишите.Это по-моему единственный нормальный форум на эту тему.
Нет полных ответов на пост №619 и №624.
Заранее спасибо.
Да таких форумов как этот не найдешь!
Здесь очень много полезного от тех кто серьезно занимается, находит время и желание поделиться опытом, на кого хочется ровняться.
.Предлагают недорого речной ил.Подскажите в какой пропорции добавить ил в почву?
Никогда такое удобрение не использовала, но знаю что оно очень богато фосфором. А песок который в нем содержится улучшает структуру суглинков и глинистых почв.
Но ил чаше используют на песчаных почвах он является превосходным материалом для улучшения ее физических свойств - он придает большую связность. И повышает плодородие.
и главное, смотрите от куда вам его привезут, сейчас предприятия сливают все отходы в реки, соли тяжелых металлов тоже присутствуют в иле.
Докладчики говорили, что наиболее приемлемым считается посадка 70-80 тысяч растений на гектар.
И таблеток от жадности, да побольше!
А схему посадки не демонстрировали?
Для двухстрочной, в два яруса наверно.
Я думаю, такая плотность посадки приемлима для стран где лимит земли.
Упс .... виноват!!.. 45 тысяч на га. По памяти наврал. Извиняюст. Спасибо Dusya- Елена
Владимир, я думаю вы не наврали, есть такие данные для интенсивных технологий рекомендуют 80 000шт/га. Я просто с трудом представляю как 80 000 можно разместить на 1га, или это предложение продавца- старается побольше продать.
И при таком кол-ве на 1га рассады класса А+ в первый год урожайность всего 3т.
Я считаю отпимально на 1га 40 000 - 45 000 шт и урожайность при таком количестве минимум 4-6т, ну а если 80 000, то урожайность ну ни как не может быть 3т, 8т минимум.
Мне очень интересно посмотреть на схему посадки для 80 000.
Елена спасибо По поповоду качетва ила в Калужском филлиале МСХА делали анализ и брали к себе на питомник
Применяли у себя туннелные укрытия ? У нас восможны возратные заморозки до середины мая Боюсь за рассаду
Нет туннели не пробовали, у нас нет таких проблем. В этом году тоже можете не волноваться, мороз страшен во время цветения, а в этом году рассада будет цвести чуть позже чем в следующих, пока укоренится и пойдет в рост.
Китайцы сажают до 120 тис растений га на пленке 4 срочная схема посадки)))))))))))
Даже раньше. Как только появятся листья можно мульчировать. Некоторые мульчируют во время цветения. я мульчировала чуть раньше, чтоб не вредить цветоносы.
Добрый день, прочитав всю ветку до конца, я решил попробовать заняться выращиванием клубники. У меня есть несколько гектар целины. Хочу весной разработать целину (не всю, насколько денег хватит): дисковой бороной в 3-4 следа, глубокое рыхление на 30-35 см., вспашка плугом на глубину 25-26 см., фрезерование на глубину 20-24 см. (несколько раз), нарезка высоких гряд с укладкой мульчирующенго материала (пленка или полиспан агро черного цвета еще не определился, что лучше для условий западной Сибири) с капельной трубкой. Затем посадка клубники. Принимаю критику и предложения по-поводу моих первоначальных действий.
Какие современные сорта и гибриды клубники посоветуете приобрести для посадки в условиях Западной Сибири?
А бороться с сорняками в год подготовки грунта как будете? Или Вы в первый год и сразу садить?
Хочу попробовать сразу посадить под пленку(на форуме было сказано в одном из постов: лучшеми предшественниками являются сидераты,однолетние и многолетние травы чистый пар и т.д.) получится большое кол-во органики и в первый год не нужно вносить мин.удобрения.С сорняками в междурядьях можно бороться как механической так и хим.прополкой.Пред посадкой рассаду замочить в Максиме или в чем нибудь другом?
Сейчас читаю книжку «Основы защиты растений в ягодоводстве от вредителей и болезней». 2005г ВСТИИСП.
Объем большой -380стр
Но главная мысль - если вы решили выращивать землянику в более или менее приличных масштабах, то самое главное это качество (чистый - оздоровленный) посадочного материала. Покупать его надо только в проверенных источниках. И ещё, если есть возможность, соблюдайте пространственную изоляцию от других посадок земляники.
Хорошо было бы еще анализ почвы сделать. Гумус, NPK, ph и на болезни хорошо еще было бы проверить. на сорняки и вредителей можно опустить.
Мы тоже в максиме замачиваем.
Почему? С этим можно поспорить. Хотя большинство сортов имеют обоеполые цветки, но есть сорта с недоразвитыми тычинками и для опыления нужны др. сорта. Среди сортов промышленного производства такие сорта не встречаются, а в самой культуре такое есть. И вообще перекрестное опыление никогда отрицательным не было, если конечно это опыление не для чистоты сорта.
Под пространственной изоляцией подразумевается не изоляция одного сорта от другого. А пространственная изоляция новых плантаций, заложенных чистым посадочным материалом от любых других плантаций земляники, в том числе и от ваших же товарных плантаций предыдущего года закладки и особенно старше. Не говорю уже про деревенские огороды.
Развод на деньги
Владимир, там ничего не предлагают купит, даже наоборот, советуют как заработать. Я просто не могу представить, как это выращивать в пакетах...
Пакеты для рассады клубники такие же как на ссылке http://forum.ruspitomniki.ru/viewtopic.php?f=10&t=4761 , только объемом поменьше
Хорошая ссылка, пасибки!
Сюда ещё не дочитал, эстонцы в начале понравились)))
Фундазол
Триходермин
чуть выше свои рекомендации писала.
ширина гряды 1м
межгрядье 0,7м
Лена, привет! Спасибо за посты, ну вот, на веточки движуха, значит весна скоро...
Какая же чистота у них в междурядье!
На втором фото, что это такое?
Боюсь, это не бизнес, а так... себе покушать до друзей угостить.
Времени свободного от пеленок и посуды образовалось чуть больше чем обычно.
Это тот самый узел на агрегате, который и удаляет усы.
Резиновые пальцы цепляют усы и подносят их к дисковой пиле, которая обрезает их.
Елена как Вы поняли я новичок Мульчировать буду черной пленкой+солома Подскажите вносить солому надо перед созреванием?
