инструмент и приспособления. Страница 162 из 1135
Я тоже думал что барбекю
идея класс ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все ясно
А шильду покажи кондёра
А моя ты долго будешь в компе в нете висеть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В такие минуты можно порадоваться что нет жены!
Каааааайф! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Надо от 400В ставить. Мощность двигателя какая?
Ну на 300 Вольт тоже ставят, но не рекомендуется. Я поставил на нажнак на 300, а напряжение в сети у меня было 240В. Так при работе щелкал постоянно.
Проверить соответствие мощности движка и емкости кондеров. Станок какой?
По идее 1,1 кВт должен быть. 7 мкФ на каждые 100 Вт. Примерно 80мкФ должна сборка быть, а там уже по нагреву и мощности смотреть добавить или нет.
Посмотрите скрутки проводов не окислились?
Я не о сборке, а о контактах подключения к обормоткам.
Да пришло ему просто время...старость не радость![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Лучше взять токоизмерительные клещи и подобрать емкость такой, чтобы токи в каждой фазе под нагрузкой были примерно одинаковые и добавить через кнопку пусковую емкость. С перекосом по фазам двигатель будет греться и долго не наработает .А конденсатор сдох от старости, такое иногда бывает.
Золотые слова,поскольку формула подбора кондеров,да еще рабочих,а не пусковых,больно относительна,заодно и мощность можна получить максимальную,и энергопотребление минимальное,а там смотриш и денюшка на сэкономленом на пиво останется![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всё хлопцы относительно и жизнь и смерть.Саш какой найдёшь такой и ставь.Желательно такой же ёмкости,а напряжение...Прости ты не боишься звука ....пуууук.Если не боишься ставь.Удачи.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики кто как победил отключение компрессора Достал .Провода медь 3кв сделал Качает по 0.5 очка и теплуху выбивает Пока кнопку не нажмёш не включится Может её вообще убрать И будь что будет
Привет! вышел с положения нужно как меньше переноска или удлинитель . большая просадка . еще теплушку нельзя выбросить кирдык будет обмотке мотора .
Проводку всю сменил И не хрена
У своего компрессора я ее удалил , пока работает.
а в сети напруга какая ?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А почему должес движок без её сгореть Другие дв работают хотя и мощнее
220 230 В дождь меньше
Просто двигатель останется без защиты и не факт что он через пять минут не сгорит. Хотя и теплухи бывают глючат. Слабый контакт на клеммах или сам контакт реле греется и оно не держит номинал. Хорошо бы клещами померить ток движка под нагрузкой.
Клещей нет
Плохо. Хотя бы М266 конечно не фонтан но для дома сходятся. Цена где-то 1000-1200. А если с дополнительным блоком то ими и высоковольтные испытания можно проводить.
Может другую поставить,Пускай больше,в смысле размеров.Есть старенькие весьма эффективные АП.Такие чёрные коробки с двумя кнопками,красной и белой ,в правом нижнем углу.От холодильников или стиральных машин тож можно.Метод тыка не кто не отменял.
АПэшка вряд ли спасет такой движок от перегрева. В ней время сработки теплового расцепителя вроде от 0,5 до 1 часа при превышении тока сверх номинала на 10%. Точно не помню, цифры примерные.
В данной ситуации может тепловое бракованое. Попробовать ТРН поставить (их найти не проблема) вместо родного.
у меня на подобии такого сверлит отлично даже рессору сверлил и на 20 мм метал вещь хорошая единственное что если з часа без остановки работы то двигатель греется![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
съемники сделал на цилиндры, одну крышку чуть не разбил на цилиндре
