инструмент и приспособления. Страница 156 из 1135
Опять психуешь...![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У каждого своя ситуёвина. Я в гараж поработать приехал, сразу всё включил. Где чего сдуть-продуть, пневмогайковёрт, плазморез инверторный, колёса те же проверить-качнуть. С морды лица пыль сдуть и то в тему.
А расскажи или
покажи
А я стационарным компрессором воду качаю, ну и так, конечно, колеса накачать, че продуть и т.д. Самодельный - от 66-го 3-х фазный, зато работает без проблем.
Вчера сделал другану в автосервис, сайленблоки на мерине поменять.
Домкрат 15 тонн, прессует хорошо.
Да и у меня общение с компом как-то "со скрипом".
Не пробовал ещё видеоконференцию при бутыльмасике.
Не по-русски это как-то... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Очень полезный прибор в хозяйстве.
Не требует источника питания.Самое необходимое по электричеству он сможет сделать.
-220В
-380В
-прозвонка цепи.(на обрыв или короткое)
-примитивная проверка емкости.
- определение "+" или "-" 12 или 24 В
Они есть в разном исполнении и с разным колличеством светодиодиков.
Единственный недостаток (как для меня) неудобно пользоватся на улице в солнечную погоду.
Отлично.
На улице,по моему,лучше и не придумать.
Работаю с таким.Удобно не спорю.
Шурик будь ласка скажи ,зачем тебе этот гиморой.Посмотрел видио.Мож чего подскажу.
Не из любопытсва спрашиваю.мож советом дельным помогу.
У меня такие индикаторы, на табло высвечиваются 12, 36, 55, 110, 220 ACV, тот что со светодиодом показывает проводку в стенах но он с батарейкой.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/img_20150728_032540.jpg?itok=PjIwTQXp)
А левый разве не показывает? У меня такой же где то валяется... Находит проводку на раз, с погрешностью +/- 5 см.
Здравствуйте форумчане, купил себе компрессор старенький продувать комбайн, при дифектовке оказалось что поршневая изношена хорошенько(долго качает),может кто знает возможно найти запчасти к данному агрегату,может кто знает у кого купить можно![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/90115/p1010691.jpg?itok=0EdFu27H)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/90115/p1010700.jpg?itok=s5arsKH9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/90115/p1010690_0.jpg?itok=gYs5VpcP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/90115/p1010694.jpg?itok=p0Sqb0M4)
Раритет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Возможно и поршневая но для начала смотрите лепестковые клапана и голову - там прблемы чаще.
У большинства советских компрессоров поршневые перекликаются с серийными автомобильными движкам. Например на ПКСД подходят поршня с ГАЗ-51, на латвийские кольца от классики жигулей. Снимайте размеры и качайте справочники.
Не игнорируйте фирмы занимающиеся ремоентом пневмокомпресоров в вашем регионе, у них как правило есть и запчасти. В любом случае правильно продефектуют и проконсультируют если фирма адекватная.
Для ваших потребностей текщего ремонта будет достаточно.
на некоторые компресоры идут москвичёвские поршня
Кажется появляется значок(молния) еле заметный а лампочка светит ярко.
ВСЕМ привет!Парни,меня интересует следующий момент в благоустройстве придомовой территории:кто-либо из Вас мастерил самодельные формы для изготовления тротуарной плитки(коммерческая сторона не интересует абсолютно)?Вопрос не праздный и прошу не "посылать" на просторы нэта:всё что смог нарыть-просмотрел,80% рекламы.Очень приветствуется ЛИЧНЫЙ опыт,а не "видел,говорили".Если кому есть что рассказать,показать-буду очень благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki/...
Спасибо
,но немного не то.
И все работает
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Не дорого,Саша?Зарядчик замкнул чоль?
Саша,это сопративление.Сейчас определить номинал пожалуй просто ,погугли.Набери Как определить номинал резистора по цветным меткам.Куда вояешь выпрямитель?.Хреново что не умею пользоваться программой для рисовки схем.Нарисовал бы регулированый блок питания.То бишь подходит для любой самоделки.Там всего ничего деталюх.Самое главное транс.Вообще для блоков питания и зарядчиков использую трансы от старых телевизоров.Большой не спорю,зато ремонтопригоден.Удачи.Заходи если чо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сань,а чё за печка .
Дело конечно твое, но взял бы готовый блок питания от компа и все дела. У меня на 200 или 250Вт. Объединил все выходы на 12в, отдельно 5В, отдельно 3,3 В, отдельно минус. Пользуюсь года 4. Зепоровскую печь запускает без проблем. Есть защита от короткого.
А если ватт 500 взять, то вообще выше крыши хватит.
С б/у корпусов стоят 5-10$. Это у нас. По знакомым поспрашивать, компы апдрейдят, блоки стоят пылятся в углу.
Саш если это замочалил ,то просто доматай.Мотаешь десять витков преблизительно такого же провода.Можно даже не расшихтовывать.(разбирать)Замеряешь напряжение.Делишь на десять .Получаешь виток на вольт.Доматываешь до нужного напряжения.Если новую обмотку присоеденишь не правильно ,получишь обратный результат.(напряжение упадёт.Тогда просто поменяешь концы у новой обмотки тоесть к старой подсоеденишь другой конец.А выход будет один конец старой а один новый.Простое правило витки должны быть намотаны в одну сторону.Попробуй плёвое дело.Тем более эти трансы легко разбираются.Потом зарядчик без отказный научу делать,можно сказать не убиваемый(автомобильный).На базе этого чуда восстановитель аккамулятора мона забобахать,
