инструмент и приспособления. Страница 153 из 1135
насколько понимаю нужен с секундами до минуты
http://www.ebay.com/bhp/timer-relay?_trksid=p2047675.m2392
Похоже на то.
Подключите 220 к А1 и А2 и крассная стрелка покажет.
На этот вопрос вам ,наверное,никто не ответит.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вам ,я так понял,суточное реле нужно.
Да пожалуйста.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вам нужен программатор от системы ,,умный дом,, там можно расписать разные действия на неделю хоть.
это не реле времени а реле задержки,есть и реле времени,вот оно Вам и нужно
AC 220V-240V 16A Цифровой таймер Программируемый Еженедельный управления ЖК-Timer Relay
http://www.ebay.com/itm/AC-220V-240V-16A-Digital-Time-Switch-Weekly-Prog...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=electronic+time+relay+timer&_osacat...
Описание
Особенности:
Модель: Cn101A
Полный диапазон времени: 1Min_168Hours
Номинальное напряжение: 220±10% в переменного тока 50/60 Гц
Контактная вместимость: 16А 220В
Внутренняя батарея: 1.2V / 40mA(rechargeable batteries)
Габаритные размеры: 60x60x32mm
Власть провал памяти: 60days
Электрические Life: 107 раз
Механический Life: 107 раз
Температура работы: -10 ~ + 40 ° C
Программируемые: 17times неделю или день
Минимальный интервал: 1 минута
Кнопка: Часы, таймер, день, h + (установки часов), m + (установка минуты), ручное, сброс
Советы:
Перед запуском программы, таймер должен взиматься плата за по крайней мере 5 минут как inbuild аккумулятор может быть без батареи
Перед установкой программы, нажмите клавишу кнопку reset, чтобы очистить запомнить данные для новых инструкций;
После того, как Программа сделана, пожалуйста, вставьте таймер на вилку. Затем подключите электрический прибор для таймера;
Включение и выключение можно задать восемь раз каждый день, который может быть установлен как следовать:
Первый вариант, воскресенье
Второй вариант: с понедельника по пятницу
Третий вариант: Суббота и Sunday(weekend)
Четвертый вариант: с понедельника по субботу (рабочих дней)
Пятый вариант: понедельник, среда, пятница
Шестой вариант: вторник, четверг, Суббота
Седьмой вариант: с понедельника по среду
Восьмой вариант: со среды по субботу
Пакет включены:
1 х цифровой таймер
1 х Английский Руководство
Или использовать умную розетку http://m.youtube.com/watch?v=78lIPsBlGVs
Та что на видео, рассчитана на 2,2 киловатта. Разве насос потребляет больше?
В крайнем случае запитать через пускатель. Вплоть до трехфазного двигателя.
Выше был разговор о компрессоре.Вроде разобрались.
Нашел бумажку на регулятор ,такие очень часто так-же применяются на насосах для воды..Может пригодится на будущее.
Валера добрый вечер!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/sku2144744.jpg?itok=xD5Bk1ym)
спасибо но это не то у меня такое реле стоит на насосной станции. А вот на компрессоре там другое вот такое
Всем прувэт!У меня такая же штука,но на 3,5 киловатта.Компрессор на 2,2 кВт "тянет" на ура.
http://svitloland.com.ua/product_info.php?products_id=456
Есть еще и такие розетки нагрузка до 3квт пользуюсь несколько лет, поливает клубнику, огурцы, теплицу. Программируется на каждый день на целую неделю.
Пользуюсь этим компрессором уже 4 года![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/sam_2979.jpg?itok=VHJtPwk9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/sam_2981.jpg?itok=AioVsnDX)
когда покупал компрессор, продавец китаяца подарил краскопульт. Я им даже не пользовался(не умею) но давал знакомому красить трактор получилось хорошо.
и так и этак, зависит от конструкции, есть которые переключаются в устйчивое состояние и для перевода в другое должно быть подано протвофазное напряжение в них содержатся постоянные магниты или механические фиксаторы, есть которые имеют одно устойчивое положение при выключеном питании и второе при включенном.
Раз уж про компрессоры разговор пошёл, то вот оно подрастающее поколение
Это правильно Жень теперь большинство такие .![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Не засирайте тему.
Скорей всего в майфуне транс 12в можно с него запитать
Прицепи китайский дешёвенький MP3 плеер и будет тебе за счастье.
Пускай хоть в гараже пользу приносит.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Желательно только от лишней пыли уберечь.
Или старый мобильник.
Кстати. Есть в продаже адаптера 220/12В с выходом под штекера, которые включаются в прикуриватель.
Давно пользуюсь хорошенькой циркулярочкой с фуганком.
Но она была установлена на каком то большом и тяжелом диске с колеса.
И передвигать ее можно было только одним способом,перекатывать как бочку.Зрелище еще то.
И с оглядкой на вышеизложенное она была облагорожена:
-открывающаяся защита.
- выдвигающийся опилкосборник.
-складывающиеся дышло.
-вращающиеся колеса.
Ты теперь вообще из гаража не выйдешь
ещё маленький холодильник поставь ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
обычно 9
ОСТОРОЖНО!!! Это редчайший случай "Дибилус уникалус". В последнее время этой болезнью поражается все больше молодежи. Передайтся в основном через компьютеры, интернет и бары.
Будем предохраняться от этой напасти
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/61531/zashchita.jpg?itok=JyQS0j--)
