инструмент и приспособления. Страница 151 из 1135
Либо у Вас неисправен компрессор(какие-либо его составляющие)-везите назад в магазин,либо попробуйте подключить компрессор в доме,у соседа и т.д.
Попробую к себе домой привезти и подключить . у меня 3 ф дома выберу самую сильную и попробую . тогда и буду точно знать. Дело в компрессоре или в напруге сети!
ЗДрасте всем.Леха регулируется тем ,что с пружиной. Такая же беда и у меня с продувкой комбайна на шабашках,хочу компрессор с рессивером на комбайн поставить ,на некоторых модификациях Д442 стоят с завода.
Саня привет! Я разобрался .
Серега привет! я пробывал тот что с пружиной регулирует сколько будет максимум накачивать . сделал 8.5 очков отключается . а вот что б включался не нашел каким болтом убавить до 3 .. срабатывает и запускается когда падает до 6 очков. а вот как уменьшить хоть до 3 не нашел. .
Алексей,у тебя же два винта,один регулирует максимум,другой минимум.Я сколько встречал этих регуляторов,принцип одинаковый.
Да сегодня пробывал убрал переноску и подсоединил на прямую в розетку напруга была 225 вольт запускался по накачивал на газоне и на 2 нивах колеса . все нормально . потом упала напруга и не стал запускаться . проседает при пуске компрессора на 18-20 вольт . да еще такой вопрос у кого такой компрессор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/02072015407_0.jpg?itok=dosacrzE)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У вас тоже когда стоит не работает компрессор уровень масла нормально? поработал и в глазке мерном показывает много
Теска привет!. второй не понятный какой то винт пластмассовый я пробовал его крутить не реагирует![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Встречал на станции подачи воды с одним винтом,на этом винте гайка,к гайке поводок.Так винтом регулировалось отключение,а гайкой момент включения.Может у тебя подобное?Понапридумывают разной хрени,а мужику е
бись потом.
не могу найти в открытом виде
Эх,был бы ты рядом,ща сотворили бы
А так с фото ничего не понятно,и вживую твой не видел
Вот нашел как у меня стоит![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/sku2144748.jpg?itok=6bBOW9Qi)
красной стрелкой выделил болт регулировки максимальной накачки в ресиверс. а вот черный не реагирует вообще
На 7.40 все сказано у меня стоят 120 и 35 микрофарат![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Инструмент и приспособление.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Лень,Ютубе и четко поставленная задача.
Еще бы не помнить, в армии, в наряде на кухне двум человекам надо было начистить ванну картофеля, размером максимум с куриное яйцо, а она ЧИСТИЛКА , стояла посреди цеха, как памятник, сломанная
Там внутри центрифуги вроде как камни типа наждачных были.
В армии чистили.... Там на дне бочка вращающееся дно покрытое крупной наждачной бумагой, сбоку люк для выгрузки, сверху люк для загрузки... Пол сетки картохи туда ёб... И подольше подержишь, чтоб вместе с глазками счистилась.... Лень же выковыривать.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Натуральная наждачная бумага на тканевой основе.
Мы на одной заменили наждачку на другую, с мелким зерном, и морковку на ней чистили. Ато на крупной только включишь и морковка вся в труху.
Привет, Лёха! Вот говорил же тебе сразу, что проблема с просадкой напряжения при пуске. Пытаться запускать при противодавлении и с проседающим напряжением - мартышкин труд. Или решай проблему с напряжением, или не давай компрессору отключаться ( "пердун" поставь на очков 7).
Никакое это не решение. Компрессор пару оборотов сделает и давления выровняются. А раскрутиться-то он не успел! Где толк?
Видел однажды подобную проблему,там она решалась так: Между компрессором и упоминаемым выше обратным клапаном стоял кран. Накачали,кран открыли....при падении давления компрессор запускается,кран закрывают...Неудобно конечно,но если напруги нет в деревне,хоть что-то...
С языка снял! Хотел тоже, как вариант, Лёхе трёхходовой кран предложить имплантировать. Молоток, опередил!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Как по советским регуляторам если судить: то один болт регулирует дифференциал т.е. разницу между максимальным и минимальным давлением, а другой болт смещает ОБЕ границы выше-ниже. Вот из этого исходя попробуйте регулировать.
Привет! Я уже подумывал . так тогда с комбайна не на бегаешся крутить кран
. Я так буду делать запустил и дуй он не успевает набить до 8 оч . и все . пистолет отпустил набил и выключился .
Да что то не получилось нужно по пробовать еще разок на досуге![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня было так,что то дул он воздух набрал и отключился и я закончил продувку,от сети забыл отключить\такое и раньше бывало\ и в этот раз так же ,короче начал подтравливать обратный клапан давление упало двигатель включился,а заработать не смог,компрессор был заперт подтравливаемым воздухом из обр. клапана ,.в итоге эл.двигатель сгорел. лучше ставь разгрузочный с камаза,мтз,зила.,но не ,,пердун,, он воздух сбросил и опять качает т.е. компрессор всегда в активной работе.
Спасибо за совет но разгрузочный на мтз уже стоит 2.5 тыс руб![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Так на мтз так и есть.
не чего подобного,он даление набрал этим разгрузочным закрыл рессивер ,а сам просто в режиме холстого хода не создавая давления дует в атмосферу, компрессор работает да,но без нагрузкии это две большие разницы. меня и на камазе так и на мтз и у всех так.
Да я понял . я переделал на мтз-82 убрал тот клапан который закрывает в ресиверс ход . так как нужно продуться в поле ,
Вы имели ввиду гистерезис, а не дифференциал?
