инструмент и приспособления. Страница 146 из 1135
Володь пургу не гони.Не может быть потому что не может быть.Линия питающая по схеме одна ,остальное идёт как отступление от схемы.Где то попа зарыта.Короче снова вам в бой.Это я как спец говорю.20 лет отработал в этой системе.Может на выходе транса анцапфой до 240 нужно поднять напряжение.ТУ говорит верхний предел 242в нижний198в.
может даже достаточно просто анцапфу пбв на трансе КТП крутнуть, а заниматься нехотят.
Там делов семь секунд.Бывает что чуть добавишь напряжения и всё.Посёлок возможно далёк от районного центра вот и тягомотину устроили.Мне пришлось переключать анцапфу с одной катушкой с замкнутыми витками .Вот веселуха была...Опоры навстречу друг другу бросились бежать.А мой водитель который включал разъеденитель однако писькнул в штанишки.Диспетчера(женщину) я предупреждал,ну где там слюни летели через телефон забрызгала всегоКличка у неё Катастрофа.Ни отнять не прибавить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не знаю , в электрике не спец Может ты и прав а мы зря на электриков гоним пургу А вот в связи работаю давно Так можно по одним и темже проводам и кабелю таких дел наворотить , и хрен что докажеш
Не в обиду ни кому сказано. Хитрый электрик мутный связист .
Что делают а хрен его знает
ещё такой момент может кто пристроился воровать то тоже тяжело найти а он може что греет только сейчас тепло не в тему получается
Черт его знает что с электричеством И как видно не у меня одного а у почти всех по всей стране Так значит проблема в системе монополии В связи стало гораздо проще как появилась конкуренция Меняй оператора хоть каждый день Раньше годами в очереди стояли или взятки давали
Анцапфа это переключатель обмоток транса,первичной обмотки.Или добавляешь число витков -уменьшаешь напряжение.Уменьшаешь число витков прибавляешь напряжение на вторичной обмотке.КТП-это трансформаторная подстанция,где стоит понижающий транс в вашем случае с 10000волт до 400вольт или в просторечии380в.В черте города 6000вольт.Это что б было понятно чо за кин дза дза.
Сейчас вроде есть автоматическая регулировка по 0,4. Или я ошибаюсь?
а как вам такое
отключить на пс 35/6 №361 зн вл 35 кнс-2 мб
Вот вот Хрен поймёш
А всего навсего надо счётчик в доме который не считает киловаты тоесть рубли когда напряжение ниже 220в Исразу все гравицапы наладятся
Андрей ну чо завёлся.Это я понял что эта карта переключений а люди...Сами виноваты терминами кидаемся.Володь задёргать и так возможно.
Вот также и в связи Транки , пипи уе , порты в дауне , линки , кольцо , звезда , шлюзы и всякой хрени Так что нужен ум и знания чтоб чтото боказать Хотя порт в дауне это всего лиш не работает розетка
У нас до трансформатора примерно 500м и провода наставлены 13 раз, так сказали электрики.
У меня сосед выписывал "время для сварочных работ" . Сосед спрашивает у них:-" Как начну работать Вам позвонить?"
-"Нет , сами увидим -добавим напряжение."
Марка провода какая? может взять на работе плашечные зажимы да выслать вашим электрикам.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Марка ну такая алюминивая примерно 10-12мм. Они тока и ждут когда им все дадут иначе не чего делать не станут. Три года назад нужно было переставит трансформатор, электрики не хотели сослались что неначем перевести и погрузить им мужик с соседней улицы дал трактор с куном и телегу, они опять нечем варить постамент и заземление я дал сварочный генератор.
Ещо раз выпендряца и по бошке дать можно
Слава они так шутят .
Им просто похер ,вот немного и поиздевались.Для повышения напряжения в данном случае нужно отключить транс переключить обмотку а потом включить оный.У нас было такое диспетчеру ззвонят мол малое напряжение ,она говорит счас добавлю ,добавляю,ну как напряжение.Стой стороны:ну счас лучше
Переключения без отключения возможны токмо на 35кВ и выше,но там твои перепады просто не заметят.Провода могут быть А16,А25,А35,А50 итд Цифра диаметр провода в мм.Чем длиннее линия тем провод должен быть толще.Простите за лекбез.Это для общего развития
Ликбез нам необходим Чтоб понимать что происходитА то понаделали или купили инструмент и приспособы а без нормальной напруги оно толком не работает
Андрей,если плашки стальные иодированные это херня.Лучше тогда скрутку сделанную по правилам.Поо свиииву![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ой, давайте поаккуратнее! А - алюминий, а цифры не диаметр, а СЕЧЕНИЕ. В квадратных милиметрах.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Добро.Немного ступил.
Может цивилизация мимо Анжерки прошла? А в диспетчерской зачем мониторы как в мин. обороне, там карта Мысков электрическая.
Просто надо платить так как в договоре и они сами приедут сделают как должно быть. У нас так уже европровода- фиг свиснешь мимо счётчика.
Да нет всё в поряде цивилизация семи мильными шагами.Вводят и самонесущие провода и мониторы стоят. Но вот беда человика не заменишь пока.
Какой жже Вячеслав ты карась- идиалист.
Не люминьтевые
Люмелевые.
Неплохая штукенция а длина какая
По виду заводская.Я по старинке двумя уголками...
