инструмент и приспособления. Страница 144 из 1135
блок питания компьютерный попробуйте. У меня зазовская от него питается. У меня 200 или 250 Вт. А если 350 и выше - вообще песня будет.
Саша ,ещё в в опале был смотрел на схему смотрел ни хрена не понял.Расжуй откуда и куда.Это печь?Трансы я на пять мотать могу.Электромеханик по основной спецухе.Если тут не в жилу в личку черкни.Колхозом сообразим.Истина где то рядом.
Читать не умеешь , что ли? Я тебе инструкции скидывал три штуки. На свече написано сколько ампер исколько вольт на неё должно приходить( через спираль подводить напряжение). Вентилятор+свеча+насос=ампераж
На самой свече смотри.
Насчет печки ,если позволите.А что если с трансами пока отложить на время,попробуйте от аккумулятора , там ампераж очень большой.
Виноват-с ,в посте #4501 было про аккумулятор.
Может кто сталкивался с таким Электро-Триммером. Перестал работать. Визуально - все целое.Что могло случится? Не крутится движок.
Вскрой может щётки зависли.
Народ может кто знает что за приблуда, после отца осталась в инструменте.
У таких тримеров всегда якоря сгорают. Прозвоните проводку, кнопку или и то и другое вместе, если работает то несите в мастерскую менять движок. Через щетки прозвоните посмотрите звонится ли. Я раз после росы покосил и все, накрылся якорь...
Мастерская не берёт говорят зап.частей нет
если на гарантии отдай им и пусть ждут запчасти, гарантию продлить должны, там много чего интересного с этими ремонтами по гарантии
Когда будите сдавать почитайте закон о правах потребителя и заучите номера статей и несколько формулировок у продавцов когда начинаешь упоминать номера статей почему то сразу отношение меняется.
Саша,про твою печь,дозволь дать несколько советов.Не знаю чего ты делал чего не делал и поэтому буду советовать в слепую ,без обид.Во первых для наглядности и безопастности за место нагревательного элемента подключи лампу.Поскольку там две цепи и третья вспомогательная смотри их по отдельности.Первая питание эл двигателя(вентилятора),вторая питание нагревательного элементаи третья сигнализации и блокировки.Сначала скажу про блокировку из-за которой всё может быть ,эта релюха взводится нажатием,при каждом срабатывании она отключает контакты её и нужно прозвонить в рабочим положении,есть ли цепи на двигатель и др об-ние.Деталей не много, каждую деталь прозвони.Если заменишь лампочкой нагр. элемент можно даже контролькой пробежаться по цепям.Истина где то рядом.Бывает думаешь а чо с ней может быть,но всё равно ворачиваешься.Удачи.Пиши чо нить скумекаем.
Или пульсатор накрылся(черная коробка)
Слав,он ведь без пулемётики запускал удачно.А пульсатор как я понимаю прерывает напряжение подаваемое на разогрев,или нет?
dorofei...с возвращеньицем...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Инструкцию сейчас глянул- не только прерывает, но и следит за печкой.
У меня свеча 14 ампер
Сделал приспособу для установки ввертыший в головки ДВС![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150507_191045.jpg?itok=mk86Wk6T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150507_192329.jpg?itok=lOl9fJSS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150507_192340.jpg?itok=Cm7WzZb3)
Дельная штучка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо ,Иса,ты настоящий товарищ
.Слав,но вот беда коробок чёрных на схеме нет.А пулемётика упёрта в релюху которая взводится в ручную ,т.е. пальчиком.Я упрямо думаю что заковыка в ней.Или Санька чот напутал,или дефект там присутствует,или пальцем не работал ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто подскажет какие нужны обороты шпинделя при сверлении коронкой 25мм? Может где то указания есть?
Приобрёл для покраски телеги, ну и других нужд.
Поздравляю,такой же сам замострячил!!!!!!
Неплохой Лижбы сеть тянула
Ниже 200V не хватает мощи накачать 10кг.
У меня 240, проблем нет.
Везёт. А я замучился кнопку защиты нажимать
Приветствую.
Недавно поднимали разговор про трубогибы.
Может фирму кто посоветует или модельку трубогиба?
Так и набери в инет : модель трубогиба , глаза разбегутся , замучаешься выбирать .
После того как разбежались и попросил совета здесь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А то выбиру туфту. тут может опытом поделятся
