инструмент и приспособления. Страница 145 из 1135
А много гнуть и что ?
трубу, профиль. Для теплицы, навес сделать. Для себя. Профиль у теплиц 25*25 мм по идее. Трубу гнуть пока не придумал для чего
У всех кто показывал свои трубогибы , они разные . Одни проще других . Так что выбирать самому . Это смахивает на : Мужики , подскажите какая мне нужна жена .
Немного не так![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Трубогибом не пользовался, скажу больше вживую не видел. Поэтому и вопрос задал. Не вопрос сам найду
Проще , легче сделать , но такой , какой самому понравится . Плита , три ролика , рычаг и желание .
Пару недель назад тоже озадачился трубогибом для профильной трубы, сварганил вот такой из подручного хлама, чуток нужно довести до ума, видимо есть небольшой перекос и труба уползает с роликов, пойду к токарю на поклон, хочу на ролики сделать кольца упорные как на заводском трубогибе.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/61531/dsc01935.jpg?itok=3r0qAKeA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/61531/dsc01936.jpg?itok=lL0MLieb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/61531/dsc01937.jpg?itok=WM3gZbHT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/61531/dsc01912.jpg?itok=ivg4Rnvf)
И в деле уже попробовал
Я этот пункт упростил- напрямую.
Молодец ,Саня уважажуха![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Не нуно бояться она имеет свойство расширятьсчя
Налаживается всё через по попу по русски ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Мужики помоему здесь говорили про маленькое напряжение в сети .Чтото про 0 в землю закопать типа заземления Подскажите???Замучил компрессор отключаться . 6 кг не может накачать
Замерял ,или на всякий случай спросил?
195 вольт
Стыдно такой вопрос задавать но все же как посчитать обороты на выходе шпинделя, электродвигатель 1370об. ведущий шкив 56мм ведомый 145мм.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Воощето,должен качать видно срабатвает отсечка.Нитрус человек не может этого знать и тем более у него не может не быть мехтахометра.
dorofei, смысл не уловлю, где запятые?
примерно 530 об.
Мне бы не примерно, я хочу заменить двигатель на 600-700об. и шкив по больше, нужно знать что получится.
Привет Владимир! Да, было такое дело в моей практике... для начала измерь разность потенциалов между "нулём" и "землёй" если есть перепад напряжения, то можно попробовать соединить "свою землю" с нолём РЭС, но лучше через автомат! иначе вся улица будет работать через твой ноль
помню у нас так в "Ростелекоме" шина заземления 30х4мм до красна нагрелась...
1370 * (56/145) = 529,103 об/мин
Так элементарная задача на пропорцию .
Это про ноль,а если в фазе сопративление В принципе можно попробывать но контур делается немного не так.Забивается на некотором расстоянии2-3м (желательно уголки)3-4 штуки и соединяются прутками 16-20мм сваркой а потом уже подключаются к сети(нулю).Нитрус извини наверно чего то не понял.У меня немножко есть опыт на этом, у тебя всё получится если хватит мощности двигателя.Если нет то и не заморачивайся.Возможно у Владимира такая же проблема(спасибо что надоумил)мощность это производное от напряжения и тока.То есть напряжение падает мощность тоже.
Спасибо ЖЕНЬ
возможно просто окислились провода на скрутках их надо перетянуть а лучше на зажимы у соседей так было
http://www.bt.dn.ua/harm/motors.html
Всё это понятно что плохо влияет .Лучше написали как с этим бороться что бы недорого и можно сделать самому А то и за свет плати и дорогие прибамбасы покупай А электрикам хрен предъявиш
Договор прочитай свой с электриками. Том написано, если напряжение не соответствует, то платить нужно меньше тарифа на сколько то процентов. Доказать , думаю, много ума не надо.
У нас в улице напряжение бывает падает до 50-90в 49Hz это показания с приборов от электростанции а в соседней улице на этом же трансформаторе стабильно 230в. Электрики не чего делать не хотят.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150331_140707.jpg?itok=iAUUkxJk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/144217/img_20150331_140734.jpg?itok=HMUZGLmM)
Сам этим занимаюсь выезжаю на такие же вызова.Только заметил кто добивается тот добьётся.Приходится и перекосы удалять(делить потребителей по фазам) и провода менять.Бывает линия длинная а провод тонкий или где то тонкая вставка или много соединений.Вот вам и падение напряжения.Потребителям всегда советую не отступаться и шевелить начальство,конечно говорю по тихому и добавляю что конечно я этого не говорил.Писать общие заявления на гл .инжинера и собирать подписи.Вот такая селяви.
Да у нас так и получилось Долбили жалобами Они приехали всё сделали вроде по уму даже столбы поправили. И видимо в отместку где то переключают нашу деревню после проверок на другую линию и всё нормальной напруги нет до очередной проверки
