инструмент и приспособления. Страница 130 из 1135
Штука(названия не знаю) для диагностики автомобильных ЭБУ, работает через блютус в телефоне. Пока не одной ошибки не нашел но показывает скорость, обороты двс, температуру двс, и какой та вакуум.
Тут вот какой вопрос а поддается ли ремонту таки гидравлические домкраты аато в чермете я видел такие может договорится взять пару тройку род ремонт не выйдет отдать назад а вдруг повезёт может какой то спизжений алканами попадетьсяи ремонтировать не придется![.](http://storage2.fermer.ru/61531/dsc01569_0.jpg)
Диагностический сканер.У меня Лаучер.
У "Фиолента" (да и у других, например"Sturm!" ) инструмент по качеству и назначению отличается внешне - лобзик зеленого цвета цвета домашней серии, синего "профессионал" . Он даже по звуку лучше работает, у брата такой уже года четыре.
Не подскажите для чего прибор который на экране телефона
Диагностировать неисправности автомобиля.В современных авто,есть специальная диагностическая колодка,через которую,при помощи сканера,можно проверить авто на предмет неисправностей.Выдает кода ошибок,расшифровка которых указывает на ту или иную неисправность.
Про это я знаю но ни как не могу понять для чего прибор ( Accel ) что он показывает.
Наверное разряжение в всасующем патрубке Трк
Нашел в инете что Aceel показывает ускорение авто при разгоне, Vacuum разрежение в впускном коллекторе.
Спасибо за отзыв...просмотрел фотки, интересует прижим из какого материала сделан(если можно поподробнее с фотографиями)? швеллер каких размеров? из готовой продукции что сделан?гнет ровно? окрашенные листы не царапает?итп итп....
Бывает и так.
А если правильно,то наверное Обвальщик мяса.Или не так?
Может оно-то так.Но я не на предприятии.Да и не туши разделываю а некоторые её части.А вообще-то моё,это слесарь-электросварщик.
Если на пальцах ,то примерно вот так.(См рисунок)![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Гнет ровно при условии что прижим выставлен ровно(паралельно ) основанию (швеллеру 160).
Гнул кормушки,отливы (прямоугольные разумеется) вершала на крышу,козырьки на кирпичные и каменные кладки.В принципе гнет все что позволяет воображение,которое ограничивается только возможностью вставить (закрепить) заготовку в станке.
Единственно что у меня корректно не получалось,так это гнуть полку около 5мм.Но если после зажима в станок с легонца дать направление деревянным молотком,то все получалось отлично.
С окрашенными не работал.В основном оцинковка.
Я так понимаю что от этого шашлык хуже не будет?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Хуже точно не будет,особенно если с мазью![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Еще как поддаются. Основная неисправность, в этих домкратах это грязь внутри и как следствие залегание клапанков. А клапана состоят просто из шарика с пружинкой. После тщательной промывки, продувки каналов, замены рабочей жидкости, обычно домкрат оживает. Сам по осени брал в чермете два 10ти и один 5ти тонник. Два из них успешно реанимировал, в третьем рваная манжета, ремкомплекта не нашел, хотя говорят бывают в продаже.
Бывают,но такая кака....
Вот показываю уважаемый инструмент. Мойке уже четыре года( правда пистолет поменял) а болгаркам с перфоратором лет по пять. Сегодня весь день дождь , решил сделать большую струбцину а то в некоторые места маленькие не достают, так и прошел день.
смысл брать домкраты из металлома,я осенью отвёз 15 шт,купил в магазине 10 тонный,за 600руб,а из металлома за сколько возьмёте,ещё возится с ним,то на то и выйдет.
Опробовал торцовку. Не идеально конечно, но ровней и быстрей чем в тисках. Но надо делать прижим, иначе деталь выкидывает
Спасибо за инфу...Надеюсь верхний прижим с двух уголков не закрывает полностью нижнюю столешницу из швеллера 160 как на рисунке? и еще вопрос, в прижимном уголке "ровный торец"- вы этот угол ровняли?чем? так как прижим должен прилигать ровно на всю поверхность столешницы или оставили уголок как есть???
Прижимом не парься,себе поставил швеллер для того чтоб можно было распилить кругляки, впрочем кому как удобно....
Нет конечно.На фото это видно.
Закрасил торец полки уголка маркером,провел с двух сторон полки штангелем две ровные линии.И по ним болгаркой и наждаком сделал плоскость.
Если я правильно понял ваш вопрос.
Смотрим на рисунок .60-й уголок с левой стороны ровняем прилегаемую плоскость к швеллеру.
А правую оставляем как есть.
Просто у тебя все на сварках, я оставил на болтах крепления, где можно регулировать наклоны, и пилит идеально на 90С.
Таким образом идеально ровно не получится наверное,но попытаться можно
по другим каналам рекомендуют на фрезерном станке делать, а это уже проблема в наше время....
Правильно поняли, спасибо
Оно понятно, купить проще. Мне нужен был домкрат, чтобы изготовить прибор для проверки форсунок. В Чермете попались три штуки, отдали за 150р. В процессе разборки, заинтерисовался устройством и работой домкрата. В итоге два зароботали, а с третьего винт тоже пойдет в дело, но это уже другая тема.
