инструмент и приспособления. Страница 1238 из 1275
Воздух хапнул, толку от него не будет.
С чего это?
У меня был один,почти весь выкипел при перезаряде.снова залил и в бой.
Выкипел, понятие растяжимое, 1 миллиметр оголился или 20 мм, разница существенная, в любом случае это влияет на ресурс батареи. Выкипает вода, кислота остается, а на фото какой либо жидкости не видно. Сульфатация тех частей где отсутствует электролит, равно тому, что их нет, соответственно емкость этих банок будет отличаться, от емкости других. Из этого вытекает, что при заряде они будут кипеть до того, как будут заряжены нормальные банки, соответственно будут проблемы с разной плотностью.
У кого ни будь было такое с фибровыми кругами?
Купил недели 2-3 назад и повесил на гвоздик, сегодня глянул, а они вон чё..... В тырнете пишут что можно распарить, потом под прессом хранить, при нормальной влажности желательно. Кто то проделывал подобное?
Практически по теме ещё... монитор это же приспособление
https://rutube.ru/video/0f0134b4375b9ae3a3ab39e7bdd2639b/
Это особенность для фибры, сразу после покупки помещаю под пресс и так, без распаривания.
Ещё какое приспособление, очень полезное и берегущее шею от сворачивания.
Так вероятно электролит слит перед вскрытием.
Очень убедительно. Беру на вооружение. Отличное приспособление.
Получил сегодня краскопульт с Озона, сказать пока особо нечего, в холостую гудит, воздух дует
Аккумуляторы 6 А/ч но по весу подозрительно лёгкие, на гайковёрте точно такие по размеру, но 4 А/ч и тяжелее, правда на гайковёрте 18 вольт, а эти 24. Кстати можно ли использовать 24 вольтовые АКБ на 18 вольтовом гайковёрте? попробовал кратковременно. работают. И можно ли ЗУ от гайковёрта (18в) заряжать АКБ 24 вольта? А то ЗУ краскопульта как от телефона. Об остальном отпишусь позже, после испытаний.
На 14 вольтовом шуруповерте пользовался года два, пока акум не вышел из строя. Заряжал 14 вольтовым. Только не знаю правильно ли это
Приветствую.
Одну банку разбери, 5 в ряд значит 18-21 вольт .
Или мультиметром напругу замерь.
В таком корпусе не может быть 24 вольта.
Если только как то запихнули больше банок.
По моему эти надписи никак не связаны с вольтажом...
Вероятно...
Типа Vf обозначение не подходит, 24 мало , должно получиться больше значение, если акум 5s2p а на фото по виду именно такой.
Вы про мой аккумулятор?
Да я предварительно слил электролит , сегодня времени не было им заниматься, только успел попробовать тестово кусок свинца плавить угольным электродом, да получается от другого акб,
Спасибо за подсказку.
Угольный можно использовать со сварочным аппаратом, только напрасно все. Аккумулятор какого производителя?
Не важно правильно или нет, главное чтобы движок не сгорел.
Разбирать сегодня уже не буду, поздно, лень
тестером померил в одном 19,4 показывает, в другом (стоит на зарядке с родным ЗУ уже часа 3) 20,1 вольта. Заряжает охренеть как медленно, на зарядном написано 24 вольта.
Так на зарядке померь , ,21-21,2 или 25?
Я кстати зарядку сделал на 2,4 Ампера, пока ничего не сгорело, заряжает в 3раза быстрее.
Вроде как для простых плат что в этих акб максимальный зарядный ток 3ампера
Во время заряда и мерил... 20,1, а зарядка без АКБ 22,0
ни два ни полтора короче
0,6А написано
48vf значит 5элементов ёмкостью 1,2а/ч
http://www.78294.ru/forum/168-1286-1
А там просто 24v , китайцы обнаглели .
Вот две моих зарядки на 21 вольт, одна подешевле, другая подороже. Догадайся с трех раз, какая заряжает быстрее?
Ну и батарейки тоже немного отличаются
Спасибо ещё раз за помощь с аккумулятором.
Фото как запаял не сделал к сожалению.
Взял электрод с батарейки и такую приспособу по-быстрому соорудил.
Залил термоклеем, стержни EVA других нет.
Все получилось, залил новый электролит , зарядил, плотность по банкам 1,25-1,27.
Стартер отлично крутит.
Сколько прослужит вопрос конечно, посмотрим.
Сколько прослужит, столько и хорошо.
А так, сразу б выбросил...
Приветствую.
я сначала потренировался на куску свинца сделал толщину такую же как у меня клемма внутри , у меня все получилось а потом уже стал паять акум, один момент надо в аккумуляторе зачистить будет свинец от окисления ,
Я от аккумулятора 190 а/ч и провода прикуривателя 100 амперные то есть провода чуть-чуть нагрелись больше всего нагрелся электрод Так что супер токов не надо я предполагал что надо целую установку какую-то чтобы всё это сваривать, то есть предположительно можно аккумулятор взять э-э намного меньше ёмкости.
Все правильно.
Таким же макаром можно наплавить сгоревшую клемму на акб..... Этим же аккумулятором....
А б былые голодные годы, когда акб был в дефиците, из двух один делал так...
А как вы аккумулятор вскрываете, он же вроде сейчас идёт не разборный. Я в прошлом году почти новый аккум сдал при покупке нового. Напряжение держал, а стартер крутить сил не хватало
тоже интересно,а самое главное как назад закрываете?
Если это вопрос ко мне, то я ж написал, в былые голодные годы...
Тогда ещё были аккумуляторы разборные, в черном корпусе....
Я всем кто сейчас их разбирает
