инструмент и приспособления. Страница 1145 из 1165
34922 сообщения
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
будет наличие воздуха в системе
А откуда воздух появиться?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Константин 21ru пишет:
А вот это классная штука.
Чем?
Экономит деньги и при этом очень хороший. Посмотрите на Ютубе ролик - посмотрите при стандартной установке с колодцем, оголовком, трос нержавейка и т.д. и эта система где ничерта этого не надо.... Ну и работы по копке и т.д. меньше. Ну и у колодца все равно гидроизоляцию не сделаете нормальную и т.д.
А почему поверхностные насосы не могут поднять воду с глубины более 8-10 метров?
Чем?
Экономит деньги и при этом очень хороший. Посмотрите на Ютубе ролик - посмотрите при стандартной установке с колодцем, оголовком, трос нержавейка и т.д. и эта система где ничерта этого не надо.... Ну и работы по кнопке и т.д. меньше. Ну и у колодца все равно гидроизоляцию не сделаете нормальную и т.д.
То есть, вот эта штука будет на глубине промерзания(допустим 1,5 метра, зарыта в землю, и никакого колодца не надо?
А как доставать, насос?
Проведите простой эксперимент...
Возьмите шприц медицинский, заполните и выпустите из иглы воду(дабы исключить наличие воды в игле), опустите его в воду полностью, дабы исключить наличие воздуха над поршнем.
Теперь резко втяните шприц(резко наберите его)... Подождите когда наполнится.
Выньте из воды.... Понаблюдайте что внутри.... (Откуда воздушный пузырь появился???!!!)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Вы там что курите?
В скваженнике есть свой обратный клапан и это раз. Вода попадает в шланг под давлением и это два. Клапан ставится на верху что бы весь дом не сливать при замене насоса и это три.
huh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Поверхностные - это что за насосы? Для понимания фото из нета покажите.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Чем?
Правильно. Колодца не надо. Только не 1.5 метра а 2. Ну по крайней мере для моего региона. У вас может быть и метр и три. На этом переходнике который вставляется внутри трубы сверху резьба. Прикручиваете стальную трубу , опускаете в замок и откручиваете - готово. Вынуть в обратной последовательности . Этот переходник из 2 половинок и прокладка между ними.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Вы там что курите?
Вы сами себе противоречите , если в насосе есть обратный клапан то при замене все равно шланг полный будет.
Константин выдыхайте.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Melnikov Lexa пишет:
Вы там что курите?
А зачем - он в скваженнике уже есть, но он держит плохо и потихоньку пропускает.
Читайте все слова - все. Этот клапан потихоньку пропускает - выдохните сами.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Чем?
Правильно. Колодца не надо. Только не 1.5 метра а 2. Ну по крайней мере для моего региона. У вас может быть и метр и три. На оголовке который вставляется внутри трубы сверху резьба. Прикручиваете стальную трубу , опускаете в замок и откручиваете - готово. Этот переходник из 2 половинок и прокладка между ними.
Это просто новомодная штучка за деньги.
Обычная скважина , колодец 2 кольца, 20 см от земли оголовок, отвод в сторону, ничего не промерзает, в том году у нас самый сильный мороз -37 был, ничего не замерзло.
Я менял насос, шланг полный воды, 32 ПНД, 28 метров висит насос, один спокойно вытащил, так что не рассказывайте сказки.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Где и в каких насосах обратный клапан ?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Чем?
Еще раз пишу вам индивидуально - читайте всё - речь о скважинах более 80 метров. И ваши 28 метров ниочем . выдохните
04.12.2009 - 19:04
: 5534
А как боковой отвод прикрутить ?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Инет в руках - найти не сложно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Руками.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Руками.
Конкретнее а не отсылок в инет, в каких бытовых скважных насосах стоит обратный клапан, я не нашел такого
Чтоб прикрутить фланец надо прокопать рядом траншею чтоб прикрутить его или не так???
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Чем?
У нас на 80 метров пробурят за очень большие деньги или вообще не будут бурить, мах 35 метров.
Вы там что курите?
Если в скважиннике есть свой обратный клапан, то вся ваша песня про вытащить шланг(трубу) с насосом и водой из скважины простой пшик...
Допустим насосная станция ...
Она не насос?...
Что мне делать нечего? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-09-2024 в 17:35:21
Чтобы изучить физику... И не задавать глупых вопросов...
Чем?
Может быть... Единственно в нашем мире ничего не вечно..
Как быть в этом случае? Копать?
А ну да, лопатой. Оно дешево и сердито.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
А у меня лет 12-15 т. н. "Сухой ввод" из колодца в дом. С самого начала. И труба подачи всегда сухая, насос без обратного клапана. Что и всем рекомендую :-). От уровня воды в колодце до гидробака 25 метров, воздуха в системе нет от слова совсем. Вначале была обойма из малых воздухоотводчиков, потом поставил два больших, с какой-то дикой производительностью. Ну а потом сварил приблуду с переделанным обратным клапаном (он воздухоотводчик). Подобная система работает в любой мороз.
Тогда все таки возьмите шприц, и проведите эксперимент.
Советую.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Она не насос?...
Больше поднять не может потому что сальник даст подсос воздуха и с экспериментами со шприцом никакого отношения тут нет. Про Галилея только мне рассказывать не надо laugh Вы вообще с механикой дружите - судя по вашим сообщениям - нет. Вопросы у вас странные - как будто вам 14 лет.
Сейчас посмеемся. Можно и с 15 метров поднять - чуть не забыл этот насос...
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Михаил Кунков пишет:
Ребята, помогите авито доставку на почте отправить. В кассе тетка отправляет в какую то почту под елками ... Хотя почта в райцентре постоянно отправляет такие [изображение]
Куда лезть, что исправлять?
Когда писали объявление, там указывали место сделки. После оформления заказа, Авито выбирает ближайшее к месту сделки отделение. Чтобы узнать в какое отделение почты нужно отнести, зайдите в ваши заказы, а конкретно в этот о котором спрашиваете, и нажмите там кнопку "Куда отнести". (Вроде так называется). Откроется карта. И то почтовое отделение, что будет в центре карты, это то, куда вам нужно отнести. Посылку примут только в этом почтовом отделении и ни в каком другом. Если это где то далеко и вам не удобно туда нести, то вам прийдётся отменить заказ и изменить в объявлении место сделки. Рекомендую указывать там именно адрес того почтового отделения, откуда вы хотите отправлять. Тогда не будет ошибок с местом отправки. После этого попросите покупателя по новой оформить заказ.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Алексей Иванович пишет:
Сухой ввод
Похожая система на дальнем востоке была. Там в котельную воду с речки брали. Трубу просто нереально закапать - скалы. А у вас почему так - почему не закопали магистраль?
Или я не правильно что то понял...
Константин 21ru
пишет:
Она не насос?...
Больше поднять не может потому что сальник даст подсос воздуха и с экспериментами со шприцом никакого отношения тут нет. Про Галилея только мне рассказывать не надо [изображение] Вы вообще с механикой дружите - судя по вашим сообщениям - нет. Вопросы у вас странные - как будто вам 14 лет.
Учите все таки физику., почему насос не может поднять(а именно закачать) жидкость с глубины более 10 метров....и сальник тут совершенно не при чем кстати.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
была "агидель" центробежная...стояла на торце скважины в колодце...на моей памяти\проживании\ в данном частном доме ...около 8 лет.а по факту...где то с 74-76 г..--и все работало до 2006г..Обратный клапан был насколько помню--в самом низу заборного шланга. Потом уровень воды в скважине упал...и...появился воздух.Многократно его удаляли,но он появлялся. На корпусе насоса было написано:"предел всасывания вроде около 8.5 м"Измерил свой "предел"--ровно 8.5 м.Пригласил специалистов по бурению скважин...около 4 бригад...все в один "голос":"скважина старая...чистить\задорого\ и только чистить".купил "харьковский" насос--погружной центробежный из нержавейки корпус.Название уже не помню...с пределом подъема 40м.Выход там на 3\4 дюйма вместо наших прежних 1\2 ...производительность около 3.6 т в час вроде. Работал до 12 г...поливали огород и.т.д.Единственно...слив был в скважину кажется и была задержка в начальном потоке воды.Потом в 12 г...бросили огород: завели овец...установили \принцип насосной станции-бак-реле и клапан\...все работает до сей поры. Скважину не трогали .Насос стоил что то около 6 тыс. рупий.Сейчас\в позапрошлом году\ приценялся...около 14 рупий. Общая длина магистрали: от забора воды до крана водопроводного: 7 м столб,около 7м--\уровень земли \крышка колодца\--около 12 м до стены дома--около 1м--от земли до крана.Верхняя часть скважины\колодца\--\выложена кирпичом около полуметра--на зиму ставлю крышку и уплотняю это пространство старыми зимними пальто и ватниками.В этом году было около 32 гр,несколько дней и неделю около 20-25 гр. В 2006 г...окло 38 гр несколько дней было. В позапрошлом году немного обновил старую крышку...подгнила \часть досок освежил\ и задублировал веревку крепежную крышки--проволокой стальной диаметром около 3-4 мм.
А физику и учат в основном в этом возрасте... И если она вам не далась, это не значит что надо обсирать других.
Итак, покажите обычный насос, который сможет закачивать жидкость с глубины 15 метров.
