Гидравлика МТЗ. Страница 28 из 41
1213 сообщений
08.06.2018 - 22:08
: 4
Всем привет. Помогите понять причину неисправности навеска трактор т 70 не поднимает тяжёлый культиватор а окучник поднимает как положено утечек нет цилиндр перебрали всю гидро систему промыли масло новое в чем может быть причина?
Kim174 rus пишет:
Что делает в это время рычаг на распределителе?Автовозврат срабатывает или?
08.06.2018 - 22:08
: 4
К
08.06.2018 - 22:08
: 4
Да срабатывает
08.06.2018 - 22:08
: 4
Вниз аж себя поднимает и навеску не держит
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Мужики,приветствую,купил евромуфты,как приделать их на "планку" чтоб как по феншую шланги в одном месте были,может кто сфоткает планку свою со всех ракурсов?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 1986 г. пишет:
я поставил их в подходящие куски труб.у трубы края нарезал и лепестки загнул-но лучше так не делайте-малейшее шевеление рукава и муфта на ходу расстегается.их надо крепить за шестигранник или вставлять резьбой в отверстие перегородки и зажимать гайкой рвд.или вообще в планке нарезать резьбу и в нее вкрутить муфту-а потом уже рвд.правда потеряется предохранительный смысл муфты но это лучше чем во время работы у вас будет рукав расцепляться.у меня стоят в четырех местах-в трех из них закреплены за верхнюю втулку-постоянно расцепляются сами
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Спасибо Сергей Тойвович,на днях купил на Коминтерна,а то погрузчик задний подкл.и откл. с ними быстрее, а как делают в одном место видел где то,но уже и не помню,может кто ещё что накидает,да и ща в отпуске,а на работе и сверлильные и токарки...подождём.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Расул Сайтбурханов пишет:
Всем добрый день! У меня МТЗ-80 со стогометом. Старый нш50 перестал поднимать груз, поменял на другой, тоже бу. Теперь распределитель стал сильно гудеть, причем на каждом рычаге по разному. В чем причина?
Когда стоял старый насос,то по мере его угасания,накручивают перепускной клапан на распределителе в надежде,что станет лучше работать гидравлика,но когда ставят новый насос,часто забывают,что этот клапан нужно отвернуть,вот и бывают и такие казусы.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
сельскийсын пишет:
Такая ситуация у меня была на т40. Накручивал, а потом поставил новый насос и начало шланги рвать laugh А на МТЗ распределитель новый ставил года 3 назад, ничего не крутил. От насос к распределителю идет шланг ДТовский, он дергается при работе.
: оренбург
16.12.2011 - 23:24
: 12
Всем доброго времени! имею вопрос: хочу поставить на МТЗ гидрораспределитель от краноманипуляторной установки.5 секций. нет плавающего положения. У рычагов 2 положения,10 штуцеров "вход-выход".Для КУН подключение все понятно,а вот для той же телеги -не совсем.Поднять то смогу,а опускать не знаю как.Может кто сталкивался? стоит ли заморачиваться? Хочется приладить ,импортный сухой весь!
02.09.2010 - 05:16
: 15989
шок-56 пишет:
Без проблем. Секцию которая пойдёт на телегу подключайте так... От штуцера подъёма на телегу, а штуцер " опускания" соединительной с обраткой. Таким образом во время опускания телеги напор масла пойдёт прямиком в обратку, и телега опустится.
: учалы
26.10.2015 - 17:08
: 20
Здравствуйте мужики подскажите добыл на халяву масло Rostneft Metalwey 68 можно ли залить в гидравлику мтз на этикетке написано про станки
rosneftmetalway.pdf
27.03.2015 - 07:58
: 4994
вуазокаа пишет:
В назначении и "для гидросистем" указано. Если визуально вязкость близка к обычным маслам - я бы лил смело, присадки есть. Для уверенности в зимней пригодности можно чутка в малой посудине в морозилке подержать, да потом глянуть.
ИМХО
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
вуазокаа пишет:
Температура застывания в -22С не смущает?
Соответственно и при -15С оно уже больше будет похоже на кисель, чем на масло.
А важное требование к гидравлическому маслу - это его текучесть. В противном случае резко возрастают энергозатраты на прокачку такого масла по гидросистеме, и снизится скорость работы гидравлики.
Такое масло, если только на лето... а для круглогодичного использования нужна вязкость вдвое ниже. HVLP-32, например.
: учалы
26.10.2015 - 17:08
: 20
спасибо большое буду лить трактор у меня только на сенокосе зимой почти не ездию
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Такой вопрос возник. Вместо сменного фильтра гидробака МТЗ возможно ли наборный фильтр вставить в стакан? Есть может, кто экспериментировал...
25.01.2014 - 23:28
: 15
Всем привет. Кузбасс снегом завалило) Мужики появилась острая проблема. Надо снег чистить ,а я все лето на работе ,домой раньше 10ти вечера не приходил и стоял мой мтз 80 со сломаным овальным нш , сейчас по быстрому купил белорусский круглый нш 32, поменял ,и о чудо ... как обычно всем болт,мне два cry Когда вытаскивал старый, вместе с ним почти до конца вылез вал привода с наружным подшипником,я его обратно вроде нормально внедрил,поставил новый нш (заходил туго может из за двух тонких резиновых колец вместо одного толстого), переварил трубку со стороны высокого давления, попробовал без масла вроде крутит нормально, залил масло ,начал поднимать заднюю навеску ,она поднялась и появилась та самая проблема ,выбивает ручку привода нш ,вроде зафиксировал ее ,но все равно она в низу оказывается. Теперь даже и без нагрузки ,просто трактор заводишь , она отключается сразу. Подскажите это проблема в приводе ,или насосе ,или всетаки сцуко руки
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Алексий 72 пишет:
С ДТшкой экспериментировал! но это тот же пирожок только в левой руке, вместо элемента я ставил пластинчатые фильтра с коробки передач с Т-130 бульдозера как раз по диаметру подходят НО!!! нужно переделывать центральную трубку.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Всем привет! Прошу помощи в таком вопросе, купил на днях Мтз 320.4. 2011 гв. Привёз на базу, опустил Все навесное, погрузчик и щетку, и больше не поднимается, насос включается нормально(гудит слегка после включения) клапан на распределителе почистил... даже в тёплый бокс загнать не могу...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Rakitinsam пишет:
Мтз 320.4.
Посмотрел видиообзорчик - киндерсюрприз еще тот.
Rakitinsam пишет:
не поднимается
Все же спрошу - масло есть?
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Масло есть... поднимал опускал до момента когда в гараж загнать надо было! Клапан этот еле открутил, ключ на 24, еле влазит из под колеса закручивал в 2 раза дольше...что дальше рыть не знаю!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
Ну а в клапане мусор то был?Там где то в клапане манжет стоит, его что то там при установке можно повредить. У меня у брата такой траХтор....
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Клапан открутил, там игла(конус) и пружина, грязи особой не заметил, окалин или стружки небыло, почистил, промыл, собрал поставил, заработало, но потом опять все встало, ни туда ни сюда... а откручивать/закручивать его такая, эротика мягко говоря, трубки очень мешаются... в бокс с горем пополам загнал... манжет это резинка уплотнительная?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Rakitinsam пишет:
У вас РП-70. В этой теме похожие симптомы вашим.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
[30.11, 18:58] БЕЛЫЙ: Он не тот клапан крутит.
[30.11, 18:59] БЕЛЫЙ: Он предохранительный откручивал.а ему нужно перепускной.
[30.11, 19:00] БЕЛЫЙ: Он сверху над предохранительным.внутреним шестигранником крутится
Вот сообщения моего брата
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
А как до него добраться? Снимать весь распред? Там это нереально сделать, ключ еле влазит, про руку молчу) можно саму эту коробочку маленькую открутить? Вот удалось достать! Там должен быть шарик или нет?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
А как до него добраться? Снимать весь распред? Там это нереально сделать, ключ еле влазит, про руку молчу) можно саму эту коробочку маленькую открутить? Я только крышку и пружину смог достать
Не знаю, сам я его оттуда не доставал, щя спросил, пока не ответил. Но ранее он говорил что если знаешь куда лезть работы на 15 минут, следовательно распред снимать не надо. А что там даже трещоткой не подлезть?
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Подлез, кое как достал, промыл, все заработало, но к сожалению не на долго bang bang
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Подлез, кое как достал, промыл, все заработало, но к сожалению не на долго [изображение][изображение]
Там чё, грязь была?
