Проблема распределителя рп 70 890.1 на мтз 82.1
106 сообщений
08.03.2014 - 13:36
: 11
На новом тракторе, минской сборки! столкнулся с такой проблемой с распределителем рп70 890.1, а именно на средней секции не работает принудительное опускание (остальные 2 нормально работают). никто не сталкивался с такой проблемой??
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
Как понять не работает? Опиши точнее :dntknw:. У меня на одном 1021 с РП часто глючит гидравлика. При работе почти перестаёт поднимать, визжит, хотя давление при проверке манометром около 200 бар
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
[quote="TT"]Как понять не работает? Опиши точнее[/qu scratch_one-s_head ote]
У меня на новом Б.сборки не "не работает" а отсутствует фиксированное положнние позиции ПОДЪЁМ. Почему так начали делать ХЗ! И главное зачем?! Раньше было успеваеш 2-3 операции сделать пока чё нить подымаеш... scratch_one-s_head
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Попутчик][quote="TT" пишет:
Сейчас уже вроде с завода идет с фиксированным подъемом на одной из секций.
08.03.2014 - 13:36
: 11
То есть поднимает (втягивает) нормально, на плавающем опускает, а вот принудительно не опускает, хотя "визжит" и "пытается"
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
А мы новый секционный выкинули,ну нет сил больше с ним бороться и поставили старый проверенный р-80
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Серёга0477 пишет:
А что было не так? У меня с 2001 г.в. трактор с РП 70 и кроме нефиксированного подъема не напрягает вроде. Правда у меня навеска моноблок.
15.03.2013 - 23:06
: 334
Новый трактор работает со всеми навесными орудиями: РУМ,СПЧ,опрыскиватель, когда ломается 2 трактор иногда перекидываем стрелу с куна, на нашем небыло плавающего хода,до конца не закрывались цилиндры на орудиях(РУМ), с писком поднимал орудия и это при том ,что накрутили клапан ну и так по мелочи
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
semena.kis пишет:
а что это ?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
сенсей пишет:
semena.kis пишет:
а что это ?
0
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
понял, спасибо
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
semena.kis пишет:
сенсей пишет:
semena.kis пишет:
а что это ?
Может знаете? Как её оставить в фиксировоно- нужном положении когда на навеску действует сила с НИЗУ?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
hi
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
У меня на одном 1021 с РП часто глючит гидравлика. При работе почти перестаёт поднимать, визжит, хотя давление при проверке манометром около 200 бар[/quote]
Победил я этот РП-70. На предохранительном клапане, на рабочем пояске, были как бы раковинки в одном месте. Зажал клапан в сверлильный станок, на напильник приложил мелкую наждачку и отполировал конус. Проверил, заработало! ya
02.08.2015 - 19:00
ANDREY81 пишет:
hi
скажите пож где находится предохранительный клапан в распреде рп 70
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
абилхан пишет:
ANDREY81 пишет:
hi
Примерная ситуация, вечером гидравлика работала. Утром долил масла до уровня, по мерному стеклу, работать перестала. Навесил шнекоротор. Где искать? На старой МТЗухе такое было, снял редукционный клапан, промыл, все заработало
28.04.2010 - 00:23
: 2501
g-fyodor пишет:
абилхан пишет:
ANDREY81 пишет:
hi
Какой у вас трактор?
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
semena.kis пишет:
g-fyodor пишет:
абилхан пишет:
ANDREY81 пишет:
hi
Мтз 82.1
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
g-fyodor пишет:
semena.kis пишет:
g-fyodor пишет:
абилхан пишет:
ANDREY81 пишет:
hi
Мтз 82.1
Как варсию можно рассматривать неисправность муфты включения насоса? Когда включаеш-выключаешь насос слшны звуки зацепления шестерен. При включенном насосе из выхода насоса течет масло но давления нет. Остается грешить или на насос или муфту. Какие есть соображения?
03.12.2015 - 14:50
Доброго времени суток, у меня на МТЗ 82.1 с куном, появились проблемы с гидравлическим распределителем, в этом году весной на трех пробках заменил кольца уплотнительные потому что сочилось масло, все лето хорошо работал но осенью при погрузке песка кун перестал поднимать и по началу много не мог поднять как раньше но в конце полностью отказал, заглушил трактор думал может масло кончилось проверил масло есть, завел и как не в чем не бывало заработал но все же много не может поднять как раньше и щас заметил шум как будто насос тужится как при подъеме груза но хотя не чего не делаю в чем проблема может быть? трактор 2011 г.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Подскажите пожалуйста, рычаг подъёма навески просто болтается туда сюда, повидимому отсоединился от распределителя. Как туда добраться? Трактор 12 года ещё ни разу не разбирал, кабина стандартная.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
У меня была слетела тяга я установил не разбирая щитков, посмотрите снизу кабины со стороны подножки может вам удастся, я правда намаялся сильно
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Все благополучно решилось. Причина банальна, прочистил отверстие в клапане, все заработало. Отвестие очень маленькое, почти не заметное в торце клапана. Чистил проволочкой от металлической щетки.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
подскажите пожалуйста.трактор мтз-92(был экскаватор) распределитель рп-70 .если поставить заднюю навеску с мтз-82 то плавающего положения небудет?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
андрей 73 пишет:
будет
12.10.2013 - 21:48
: 422
у меня там всего 2 положения.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
андрей 73 пишет:
Это фиксированных 2 - нейтраль и плавающее. И еще опускание и подъем нефиксированные.
12.10.2013 - 21:48
: 422
спасибо.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Серёга0477 пишет:
Привет. тоже решил поставить р80.. ещё и на кабину вынес. но столкнулся с проблемой!!! у меня стоит, Силовой (позиционный) регулятор. Один шланг идёт от нш другой от распределителя.. теперь не знаю куда его подсоеденить на рп80!!??? И ещё какой шланг с нш(сечение). Думал с дт подойдет..ан нет. Подскажите ребят а то практически собрал но не пойму куда теперь эту трубку с позиционного регулятора подсоеденить :(
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Вот эта трубка под номером 25. так вот куда её прикрутить на распределителе р80????
Знает кто нибудь???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Василий 61 пишет:
Знает кто нибудь???
на р80 есть пробка ключ 14-конусная.вот в неё и вворачивать.но для этого вам нужен распред р80-3/4-222(последние три цифры неважны-тип золотника )вам необходим распред чтоб была 4 а не 1,2 или 3.
использовать можно топливные штуцера-в заводском варианте такие же стоят.в качестве переходника подходят с газона уаза топливные переходники и уголки.
