Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 5 из 37
1090 сообщений
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
моховик с недольшим дефектом в середине.....и отжимной диск также. карочь диск сцепления прилегает не плотно ни туда ни суда...
В таком случае необходимо спланировать и маховик и нажимной диск , иначе диск сцепления сгорит при нагрузке. Чем меньше площадь тем меньше трение.
на чем можно спланировать?и какая допустимая норма снятия ну как сказать ....поняли?чтоб диск у меня потом там неболтался!)))))
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
Спланировать только на токарном станке при том внимательно ввставить чтобы не было биения. Предельной толщины нажимого диска не знаю.Диск болтатся не можем , он же прижат пружинами. Но чтобы компенсировать утончения дисков после проточки, нужно под пружины сцепления подставить шайбы соотв. толщины иначе сила прижима нажимного уменьшится и сцепление будет буксовать.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
это я и хотел уточнить!а предохранительное кольцо самому можно изобрести?мне бы оналог увидеть......в инете не могу наити...еслив есть возможность скинь фото.. fotku blush2
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
Не, кольца у меня нет. Там выше есть фото сцепления с таким кольцом, может у него есть более подробное фото. Но опять же для кольца нужен соответствующий материал. Я для себя пока нашел только обойму от упорного подшипника. Если что, сразу приварю к выжимному.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
а номер подшипника можеш сказать)))?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
Номера на обойме нет но ты можеш в гугле найти по размерам втулки выжимного подшипника. Но покупать упорный подшипник будет дорого. Вот только если рядом завод какой нибудь то даже б/у подойдет. Новый стоит 20 дол.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
ну он примерно где стоит?на чем?примерно чтоб знать где искать
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
У нас сах. завод рядом. У них на центрифугах такие стоят. А больше не зняю.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
спасибо у меня тоже есть сах.завод...попробую найти....а ты можешь фото своей обоймы закинуть?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2487
ребят о каком подшипнике идет речь?-если выжимной то №60120-по каталогу.Кольцо упорное - сталь 40Х,
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
[quote=ламич]ребят о каком подшипнике идет речь?-если выжимной то №60120-по каталогу.Кольцо упорное - сталь 40Х,[/quot
дело в том что сьедает лапки и упорную втулку на выжимном...вот и пытаемся как то с этим справится....у вас на практике такого не было?
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
выкладу свое сцепление
фото1 ) середина отжимного диска почемуто впала)))
фото2) 2 недели назад ставил новые лапки- работал максимум часа4 сшоркало...но неочень
фото3) середина диска как новая вообще неприкасается,даже не замарана,стоит уже с полгода
фото4) у маховика таже история что и у отжимного диска,серена,см2 робочей поверхносни впало во внутрь)))
мне интересно как так могло получится?в чем причина)))) bang sos
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Может подклинивает подшипник? У меня проблем с этим нет,как перебрал корзину 17лет назад так и работает,только диски 2 раза поменял (зиловские),а вариант выработки отверстий в лапках и пальцев крепления не рассматривали, кстати у меня 2 корзины и обе разные, вернее разные болты регулировки лапок на одной корзине болты d=12mm. а на другой на 14мм.
25.01.2012 - 19:25
: 2487
gilew22; вы трактор покупали?
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
ламич пишет:
подшипник ставил новый,лапки вроде не болтаются(надо посмотреть), на счет болтов это наверное карзины одна новая а другая старого образца
трактор не мой работаю на хозяина!с мая месяца,а до меня другой работалу него было все норм!я сел и работал...как перебрал коробку так начало постепенно сьедать,а в зиму вообще на неделю..старый механизатор ездил на простом диске,я поставил на шариках
25.01.2012 - 19:25
: 2487
И на регулировке лапок на корзине у меня стоят 2 тонких гайки а не шплинт.По поводу прогиба диска и маховика-прежние хозяева могли не правильно собрать сцеплние в плане перевернуть диск другой стороной и затянуть совсей дури и получили результат на лицо,а после этого видя результат работы сцепления и чтоб самим не дрюкатся с этим продали
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
ламич пишет:
не плохой вариант., laugh проточить попробую....хотя проточить могут по косячному
25.01.2012 - 19:25
: 2487
Попробуйте проточить на токарном и диск и маховик если есть нормальный токарь то сделает,предедущий пост не видел извиняйте.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
нашол кое как это кольцо епсь
25.01.2012 - 19:25
: 2487
в предедущих постах писали что нужно менять выжимной с отводкой.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
ламич пишет:
да я так и сделаю наверное....может еще и вилку заменить?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
ламич пишет:
Менял я отводку, подшипник, вилку, валик, кронштейн отводки. Ничего не помогло. А номер упорного подшипника 8120 (51120 импорт. аналог). Размер обоймы 100*135. Фото не могу прикрепить, хотя раньше получалось.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
ламич пишет:
спасибо я нашел фото на просторах инета...стоимость подшипника 250-300р ...можно и купить
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
gilew22 пишет:
Это каталожный номер кольца ,или что это за номер в низу.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Евгений93 пишет:
gilew22 пишет:
каталожный номер кольца = Кольцо ЮМЗ упорное 75-1604084-А1
а там внизу это артикул(неважен)
10.01.2012 - 21:13
: 688
gilew22 пишет:
Евгений93 пишет:
gilew22 пишет:
Теперь понятно ,спасибо.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Евгений93 пишет:
beer
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
кстате у меня двигатель стоит д-241 на юмз.....может в из за этого с сциплением напряг такой?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"gilew22" пишет:
заводская установка или самодел?
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Andriy пишет:
"gilew22" пишет:
а вот это надо уточнить...сегодня это сделаю!по краине мере двигло черный а остальное красное все
