с шариками ---ступица подвижная----не парьтесь с другими дисками----уже все проверено.
Здравствуйте! Т.е. если попробовать пошатать её рукой, то она должна качаться на этих самых шариках - правельно? Как я понял по внешнему виду (из фото с инета) что новый диск для ЮМЗ, что старый внешне одинаковы?!
Здравствуйте.Внешне одинакова ---разница в ступицах-----а шарики даже видно просто так.Смотрите внимательно.Обратите внимание на цену----когда я брал последний раз диск,то простой стоил 750р.,а усилинный 1100-----цену на сегодня не знаю,но думаю ,что сильно не изменилась.
На обычном диску ступица одно единое с диском а на шариках если взять рукой за ступицу она ходит как самоцентрируйщийся подшыпник)у нас на Украине он стоит 160 грн и корзина в зборе 1200 грн)
Утро доброе!Уважаемый Лунь корзины сцепления 2 видов возможно лапки не под эту корзину(был случай)
у меня была такая проблема,,,,
выжимной подшипник должен легко вращатся в разгруженом и в нажаном положении------не набивайте его литолом (я мажу ТАД-17)
вылет лапок -делаю от диска до площади контакта-кольцо+лапки на 69-72 мм
лучше наварить старые лапки .обточить и развесить
новые уж очень сырые
диск ставте на шариках ето не перегревает ступицу и самоценрует
еще обрывает диск износ сочленения кожуха сцепления с кожухом маховика-----------------не соосность1-го вала и маховика
Эх мне-бы за такие деньги целую корзину, но увы нету-ти...
Я наваривал лапки электродами УОНИИ-13/55,или лучший вариант Phoenix 7018(более качественные электроды).
Этой весной менял диск сцепления,и в продаже нашёл кольцо( на лапки для ЮМЗ(как на КАМАЗАх или на Т-150),пока всё нормально(сцепление работает чётко).
П.С. слышал что некоторые наваривают лапки сормайтом(но информация не проверенная).
гоняет выжимной начиная где то от средних оборотов и выше.постави все уже новое
Центробежная сила(лапки отходят и прижимаются к выжимному)...после установки кольца(писал выше)-у меня такое исчезло.Главное выставить правильно зазор на заглушенном двигателе между лапками и выжимным...а уж если при оборотах двигателя выжимной крутится-это не смертельно(нагрузки на выжимной нет-будет ходить долго).На ВАЗ-2108...и далее выжимной крутится постоянно,и ходит долго.
Всем привет!!!Помогите пожалуста:заменил на ЮМЗ диск сцепления вместе с корзиной на новые.По ходу заметил,корзина отличается от старой.Короче собрал трактор а сцепление не выжимает.Подскажите как быть,может старые лапки наварить и поставить.А сколько мм.надо наварить.Заранее спасибо.
Всем привет! Ребята подскажите:на первичном/вом валах какие детали должны стоять и в какой последовательности.Хотел заменить сальник но там стояли две бронзовые втулки а в центре игольчатый подшипник ,сальника не было.Заранее спасибо
Со стороны маховика сальник(бывает влазит второй) потом игольчатый подшипник,второй игольчатый подшипник с другой стороны вала ВОМ,игольчатые подшипники застопорены кольцами.Бронзовые втулки наверное точил предыдущий хозяин...лучше выточить новые(если старые изношены) и заменить.Под игольчатые подшипники может быть просажен вал-да и"ходят"они хуже бронзы.
Уважаемый коллега, как подгонял кольцо? Купил кольцо в АгроСнабе на лапки не налазит. Объяснили, что кольцо с корзины нового образца, по ширине на лапки не подходит. Что протачивал: лапки или кольцо? Какое расстояние от диска сцепления до кольца? Также 73,5 мм как и до лапок (по книге) или есть какие-нибудь нюансы?
Здраствуйте были и у меня проблемы с сцеплением ,про валы с сухарями или нет я не знал какой у меня ,ребята подсказали сразу диски ставь на шариках .На счёт зиловского ребята тоже пробовали в пахоте обрывает.Лапки с выжимным тоже горели задолбался менять лапки и сворачивал резьбу на регулировачной гайке пытаясь отвести лапки к выжимному чтобы увеличить рабочий ход лапки .Причина была в зазорах на тяге от пидали сцепления до рычара выжимного .Регулировочные болы вомовского диска регулировал по разному в книге пишут на 7 щелчков у меня пытаясь достичь идиальноного между включения передачами и вомом было 5 ,сейчас поставил два новых диска на шариках цена 1650руб вышло 8 щелчков .Никак не получается достичь идиального баланса между вом и передачами пользуюсь часто итем и итем ,может кто знает секрет?Ещё вопрос как регулируется пружина на редукторе ПД-10 ,что бы при определённых оборотах выбило бендекс? Файлы: 018.jpg fevral_2011_043.jpg aprel2011_20.jpg may2011_45.jpg aprel2011_21.jpg aprel2011_22.jpg 001.jpg
Здравствуйте.Помогите решить проблему. Поменяли диск ВОМ на сцеплении и основной диск сцепления теперь не можем выставить сцепление. проблема такая, что два вала сварены, вал ВОМ и первичный вал.Почему то диск ВОМ отжимается , а ведущий диск нет.ЮМЗ 6
Да,"улучшение" конечно супер.Шлицы валов мазали перед стыковкой?Медицинский шприц с маслом Вам в помощь,аккуратно достать до шлицов основного диска и побрызгать маслом.Или на первичном валу есть выработка?
сцепления буксовало сняли сцепление диск ВОМ срезано фирадо . ведомый диск свежий , но буксовал валы были сварены, но выжимались хорошо скорость включалась. поменяли диски сцепление перестало включаться. выробатка на первичном вале есть , но не значительная.
Если нужна помощь в ремонте и изготовлении деталей вот сайт где делают токарные роботы
.У меня поломалась шестерня и мне выточили новую.
Плюс сайта в том что они высылают детали через автолюкс
СТАРЫЕ ЛАПКИ ЧЕМ НАВАРИВАЕТЕ
привет всем. помогите. почему гоняет выжимной начиная где то от средних оборотов и выше.постави все уже новое и такаже песня
На ЮМЗ подходит зиловский диск сцепления, только нужно уменьшить в диаметре сам диск примерно на два сантиметра на токарном станке.
Подходит,да протачивать-но насколько уменьшится площадь накладок(зиловский итак меньше юмзовского)...тогда толку от его.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=182&group=58
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=182&group=60
вот
Здравствуйте.Буксует сцепление на ЮМЗ с куном , что делать?
Иногда помагает отпускание лапок на 1/4,1/2 оборота с последующим подводом выжимного, если диск еще живой должно помочь
мужики подскажите что с моим юмз 6 :скорости включаются ,а трактор стоит на месте,может ктото сталкивался с такой проблемой?
подскажите что с моим юмз6 скорости включаются а трактор не едет,кто сталкивался с такой проблемой?
диск сцепления меняй, рассыпался однако
Aleks7590 спасибо ,посмотрим
