Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 4 из 37
1090 сообщений
Молдова
08.11.2012 - 21:47
: 4
чугун не купить,и очень сложно найти хорошего качества
купил индийского производства
давление -4,и пускачём завести сначало не смог!туго крутился,потоскали немного на буксире-и всё палучилось!
Российские валы очень дорогие!500 евро!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"пограничник" пишет:
чугун не купить,
стальной вал лудше..
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Andriy пишет:
чугун не купить,
Скажите ,а чем стальной лучше чугуного.Обоснуйте,вот мой отец говорит что чугуный лучше ,он крепче ,сложней изготовить и обработать ,поэтому он качественнее.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://www.ngpedia.ru/id309081p2.html
все описано на примере судового двигла и испытано...
: Луцк
08.01.2013 - 18:33
Добрий день... підскажіть у чому може бути пролема.... Зїло лапки і у вижимному зробило 6 вмятин поставив все нове через два дня роботи те саме и так 3 рази на четвертий раз зїло тока две лапки одна ціла і вижимний харош ....???
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Паша2323" пишет:
не правильно отрегулирован зазор между выжымным и лапками выжымной гоняет постоянно
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Посмотри выжимной подшипник. При нагрузке (выжим) может приклинивать. У меня такое было.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
"Andriy" пишет:
у меня тоже самое
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
на выжимной лапку на конце у вас стоит шплинт
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
купите на лапки вот такую шайбу что означена стрелкой под выжымной на корзынах нового образца они стоят нужно купить шайбу и пружыны длиньше в нас в магазинах есть в наличии ну фередо на шариках
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
уменя здесь шплинты синие стелочки у вас они есть
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дмитрий Ильяш" пишет:
да есть! а как без них тогда регулировка до одного места
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
вот здесь
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Дмитрий Ильяш пишет:
вот здесь
Я вот например честно говоря не знаю для чего они.Старые лапки на моём ЮМЗ вообще были без таких отливок и тем более без пальцев и шплинтов....сцепление работало.Новые лапки уже нового образца,как на фото...тоже всё работает.
10.01.2012 - 21:13
: 688
вот здесь
У меня раньше стояли в этом месте пальцы ,а на нового образца сцеплении их уже нет ,спрашивал в магазине почему, они не знают.Поставив сюда пальцы не мог подвести лапки к выжимному ,из-за уперания этих пальцев в регулировочный болт,выкинув их стало всё нормально работать и ход лапок увеличился.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Andriy пишет:
Скажите регулируете лапки на снятом двигателе?И от чего ? Если стоит кольцо то расстояние до края кольца такое как раньше до края лапок ,правельно.И какое это расстояние.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Евгений, лапки регулируються от поверхности фланца ведомого диска вом до рабочей поверхности лапок! этот установочный размер равен 76.5-77мм! регулируете лапки на этот размер, одеваете кольцо и подводите выжимной до нужного зазора! лапками регулировать зазор нельзя, проверяно! еще можно к установочному размеру прибавить толщину кольца и регулировать с кольцом!
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
Я раньше тоже диски менял как перчатки. Потом нашел деффект. Неправильно был расточен передний нажимной диск ( заводской брак). Заменил его а заодно поставил вместо родного диска счепления ЗИЛовский. Он немного больше по диаметру. Нужно сточить на токарном. Он с пружинами для гашения ударов. Диск ходит уже года четире. А вот лапки и упорная втулка выжимного уже достали. Говорят такое может быть из-за большого зазора между корпусом выжимного подшипника (отводки) и кронштейном по которому он скользит.
Потеплеет- буду разбирать, вариантов у меня больше нет.
Приветствую..нашол вот похожию ситуацию и у тебя....интерисно как ты решил ее?в чем проблема была?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
Лунь пишет:
Причины так и не нашел. Менял и отводку и втулку по которой отводка скользит: результатов не дало. Потом заменил корзину, маховик, промежутку. Ноль. Единственное что удалось установить так это то что если через нижний лючок установить зазор между лапкой и втулкой выжимного подшипника 3 мм, то замеряя этот же зазор этой же лапки через верхний лючок ( провернув коленвал на 180 гр.) получась уже 2 мм. Откуда берется этот перекос непонятно. В итоге наплавил лапки электродами твердосплавными (т590 кажется) и уже года три полет нормальный.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
Причины так и не нашел. Менял и отводку и втулку по которой отводка скользит: результатов не дало. Наплавил
я наплавил лапки электродоми и у веня сшоркало обойму в которую они упираются а диск какой стоит у тебя?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
Лунь пишет:
Прочитай предыдущий пост. Я там добавил. Какими электродами ты наплавлял? Диск сейчас стоит обычный. В одно время стоял зиловский: износу лапок это не помогло. У меня при нажатии на педаль сцепления чувствуется вибрация. А износ обоймы у тебя какой? Равномерный? У меня обойма изнашивалась как то волнообразно.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
Лунь пишет:
да при нажатии есть иногда вибрация......но обоима снашивается равномерно...еще у меня прям слышно на малых оборотах как происходит (шшшик)-в момент прикасания лапок к той самой обойме....когда наварил (не помню какие эликтроды)то у меня сшоркало эту обойму в хлам сразу прям затем перешло на подшипник(пыльник,коронка) и заклинил))))0бычный на пружинах диск?или шариковый)
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
да при нажатии есть иногда вибрация......но обоима снашивается равномерно...еще у меня прям слышно на малых оборотах как происходит (шшшик)-в момент прикасания лапок к той самой обойме....когда наварил (не помню какие эликтроды)то у меня сшоркало эту обойму в хлам сразу прям затем перешло на подшипник(пыльник,коронка) и заклинил))))0бычный на пружинах диск?или шариковый)[/quote]
У меня такое тоже было, но сшоркало при этом лапки, а втулка осталась цела. В момент касания так и должно быть, пока не разгонится втулка выжимного подшипника. Нужно смотреть как долго она разгоняется и разгоняется ли она вообще, может подшипник при нажатии клинит. Ну и конечно материал втулки. Много их у тебя уже сшоркало. Диск у меня самый обычный, без шариков и без пружин, ходит уже три года. Взял я его у одного пенсионера-тракториста.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
да у же не мало....началось с того как перебрал коробку передачь.(с полгода гдето)втулки из сырца это факт,да и лапки не лучше.....)))а с чего можно выточить эту втулку?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
У нас многие приваривают к этой втулке подходящих размеров обойму упорного подшипника. Она плоская. Ну и конечно хороший результат дает установка кольца на лапки. ( см. предыдущие посты)
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
У нас многие приваривают к этой втулке подходящих размеров обойму упорного потшипника. Она плоская. Ну и конечно хороший результат дает установка кольца на лапки. ( см. предыдущие посты)
а по карзине вопрос можно....могу ли я протачить ее? ну и маховик
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
Маховик можно спланировать если есть износ, а корзину вряд ли. Во первых она тонкая, а во вторых: что это даст. Если она дефектная, то нужно менять.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Лунь пишет:
gilew22 пишет:
моховик с недольшим дефектом в середине.....и отжимной диск также. карочь диск сцепления прилегает не плотно ни туда ни суда...
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
gilew22 пишет:
В таком случае необходимо спланировать и маховик и нажимной диск , иначе диск сцепления сгорит при нагрузке. Чем меньше площадь тем меньше трение.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Паша2323 пишет:
А фото этих вмятин в выжимном можеш показать?
