Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 24 из 238
7114 сообщений
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Количество зависит от дозатора и объема цилиндра, у меня цилиндр с немки, а дозатор 100 см,примерно 2,6 оборота.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
на дозаторе от немки по русски естественно ни слова. Но есть цифры 16 это я как понял максимальное давление и 80 наверное это и есть объем.
17.12.2010 - 18:40
: 427
80 см за один оборот насоса, посчитай объем цилиндра и будут тебе обороты:-)
07.10.2012 - 21:30
: 176
а как его подсчитать? Можно например так? Если шток до конца убрать и внутрь залить масло,то количество которое в него вместится и будет объем. С другой стороны конечно объем будет поменьше так как его занимает шток.Или есть способ по проще?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Санчес Вы как будто сотрудник НИИ , высчитываете . Много теории. Ставьте дозатор и цилиндр с Немки и не забивайте лишним голову, немцы это сделали за Вас....Клапан внутри дозатора , лишнее сбросит. Нш-10 хватает за глаза. dri
А вообще то достигнете возраста как у Грищенко - будете запроста всё высчитывать ... lol
07.10.2012 - 21:30
: 176
:-) спасибо за ответ. Скоро буду ставить. Жду центральную руливую тягу. Хотел сам сварить но когда узнал цены на наконечники то решил что проще купить тягу в сборе. Еще надо крепление сделать для цилиндра. Но теперь это все будет позже.на днях отказала вся гидравлика.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
".Александр" пишет:
good good good
clap victory
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Санчес пишет:
Добрый день. Хочу переделать свой МТЗ-82 на дозатор.Есть цилиндр и дозатор от немецкой косилки, все остальное купил. Скажите кто ставил,сколько будет оборотов руля? И надо ли ставить предохранительный клапан? На "немке" я его не нашел,если кто знает где он там стоит подскажите.
У немца клапан под кабиной -23
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Maris пишет:
Санчес пишет:
Честно скажу-похож на клапан потока(приоритетный)...распределитель ведь тоже запитан от одного насоса что и дозатор.
У предохранительного должно быть как минимум три штуцера.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Срочно нужна помощь!!! Подскажите какие штуцера куда подключать на родном дозаторе мтз?Купил дозатор,а там нет маркировки!!! Хочу срочно проверить!!! Спасибо
: Джурин
01.09.2012 - 17:50
: 24
Грищенко пишет:
blush2
Ошибся на счет насоса. Насос же дает количество литров в минуту (НШ-16 при частоте вращения 2200 выдает литраж в 35 л / мин. то есть примерно 0,5 л / с. V*n) . И от него будет мало зависеть при условии если он работает на наминальних оборотах и исправен.
(Перекладено з української Google'ом)
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Здраствуйте помогите установить дозатор от Нивы на трактор .Что куд подключать, желательно фото .Заранее спасибо.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
07.10.2012 - 21:30
: 176
Добрый день! подскажите как правильно подключить дозатор от немецкой косилки?
sos
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Санчес" пишет:
тут посмотрите
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=12
а у меня вот такой:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=13
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кстати, у кого проблемы с тем чтоб раздобыть стандартный кран блокировки к дозатору - можно воспользоватся клапаном от ГУРа. Ставится его на слив с дозатора, только между ними надо поставить тройник с краном на сброс давления. Онже будет служыть ВКЛ/ВЫКЛ блокировки. Кран можно взять для начала газовый 1/2 . Не знаю сколько прослужыт, но у когото на форуме видел такой кран на шланге цылиндра навески, в качестве запорного клапана.
07.10.2012 - 21:30
: 176
dntknw Перечитал обе станици и ничего про подключение не нашел
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Санчес" пишет:
385 ответ
"Николай Савченко" пишет:
Вот такой же. Это выходы на цилиндр.С другой стороны верхний вход,нижний обратка.На входе шарик стот ,его видно хорошо
на моем стрелки на фото нарисованы, 406 ответ. Мой данфос 150 с комбайна, вроде финского...
07.10.2012 - 21:30
: 176
Димедрол спасибо большое. Теперь всё нашел. Просто когда я перехожу по вашим ссылкам я выхожу на 600 ответы и далее. То что мне надо находится на 8 станице а не на 12. Возможно это потому что захожу через телефон.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ещё кому интересно,почему руля кидает с рулевой колонкой,принцип тот же что и с дозатором,держит цилиндр,в основном в колонках разбивает отверстие штока гидроцилиндра и рейки,люфт если даже и не большой,на плече великоват,вот и шныряет по дороге,а иногда колёса как будто отваливаются,так размотыляет влево-вправо..Особенно заметно на мтз 82.Ну и уплотнения штока и поршня если не держат,тож такое происходит.Зазор червяк-сектор,это как будто у вас насос дозатор стоит,он руль не держит,он всего лишь направляет поток масла в ту или иную полость гидроцилиндра,от него люфт рулевого колеса,но не влияет на прямолинейность,скорее на остроту руля.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Руслан Ив." пишет:
да там набирается понемногу на всем приличный люфт и ничего с ним не сделаеш (не будете постоянно все новое покупать). Потому и переходят люди на дозатор.
"Руслан Ив." пишет:
На новом колхозном так мотало, что страшно смотреть было. И дальше полгаза на 8й вобще нереально было ехать. Помогло только когда схождение поставили в минус. Перестало грызть колеса с внешней стороны и мотать перестало.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
В минус это как?Ну там да,плюс сошка,рулевые,понятно.Не у всех просто есть деньги на дозатор,просто посоветовал.Ятак понимаю колёса спереди шире чем сзади?И на сколько?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Руслан Ив." пишет:
Да, как в переднеприводных автомобилях. Разница возле протектора около 2 см ставил, но это надо индивидуально подбирать, в зависимости от того на сколько все разболтано. Смотрите чтоб передние шины равномерно изнашивались и трактор на дороге было легче держать.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да у друга с дозатором жрёт ужас,трактору 2 года,надо посоветовать,хотя там не разболтано ничего.Наружнюю сторону съедает
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Да у меня тоже на 82 ом переднюю резину с наружней стороны жрет по страшному. В минус это значит надо чтоб растояние между передними колесами с переди было больше чем с зади?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Артем 2 пишет:
Да Артём,вы правы,я сам давно думал об этом,ведь эта разница съедает огромный развал,тот что с завода идёт
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Руслан Ив." пишет:
с дозатором надо чуть меньше разницу, но тоже присматриваться к резине.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Вот инструкция, только для МТЗ-82 размеры наоборот делайте.
И тут еще с ГУРом
http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_082/82_7_6_9.htm
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Завтра попробуем smile3
07.10.2012 - 21:30
: 176
Добрый день форумчане. У меня тоже была такая же проблема. Съедало резину. Когда купил 2 новых колеса,задумался над тем как это исправить.Все говорили это болезнь 82, но один дед мне подсказал поставить схожеение в "минус" они так в совхозе делали.И действительно этот способ работает. Резина уже 2 года как новая,износ равномерный.
