Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 21 из 238
7114 сообщений
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я закрутил конусные,но масло сочится...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Грищенко" пишет:
а шайбы медные под штуцера не давал?( которые к дозатору) Я дал и у меня сухо.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Димедрол" пишет:
Так там же конус. Как там поставишь шайбу. Или я не так понял куда именно поставить.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"alexandr60" пишет:
Так там же конус.
конус сверху а шайды ставил под штуцер который в дозатор. там какраз резьба меньшего диаметра и шайба упирается в шестигранку.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
менял дозатор польский на гомельский, на гомельском резьба 20х1,5 прямая,а на польском 1/2 и медные шайбы стояли
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Димедрол" пишет:
Теперь понял. thank_you
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Здравствуйте и я решил поставить шайбы и сразу пперетрясты ГУР, заказал в токарях шайбы но когда сказал, что буду приваруваты токарь сделал их таким "макаром" чтобы можно было заменить на разные размеры. Хорошо так будет как на фото.
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Igor Petruk пишет:
шайбы отлично сделаны.чтоб только они на червячный вал наделись.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
И еще один вопрос подшипники на червячного валу вместе с ним в слезает по втулке которая треснула сверху еще до меня в месте, где регулируется, что вал никак не крепится?
20.04.2012 - 03:33
: 213
Igor Petruk пишет:
у меня на гуре червячный вал снимается в месте сподшипниками .так и должно быть.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
На гидробаке для дозатора сапун обязательно делать? Дозатор уже закрепил.Завтра буду ставить балку.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Igor Petruk пишет:
А они на вал оденутся?я шайбу в диаметре делал меньше диаметра золотника(по внутреннему),чтобы приварить можно было
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Что то не пойму. Поставил балку, кронштейн, тягу, а гидроцилиндр ни как не могу поставить. Сегодня буду разбираться.Такой вопрос. Цилиндр с какой должен быть стороны по ходу трактора? Может я что то не так собираю. Да, трактор мтз80. Комплектующие все заводские.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"alexandr60" пишет:
слева спереди
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"Димедрол" пишет:
слева спереди
Спасибо, буду разбираться.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"alexandr60" пишет:
буду разбираться.
тут фотки свои скидывал
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=8
мож пригодятся. Токо цылиндт у меня от нивы...
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Так и подсоединяю. Но вот палец цилиндра получается в крайнем положении кронштейна возле оси балки. Но там мешает болт который фиксирует ось балки. Может гидроцилиндр не тот положили. В товарном чеке указан ц50-25-200, а на самом цилиндре написано ц50-34052. Померял длину всего цилиндра. 47см. Это самые крайние точки. Что можете сказать. Завтра попробую сфоткать что у меня получается.
04.04.2012 - 17:59
: 82
На фотографии не видно крепление цилиндра
04.04.2012 - 17:59
: 82
Димедрол пишет:
Сделал по возможности ближе к оригиналу. С техосмотром проблем небыло. Дозатор после замены кабины на мтз 80 перенесу на кронштейн крепления руля (как в заводском).
Ставить дозатор на ГУР, зачем? Вся механика со своими недостатками остается.
крепление цилиндра на видно
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"LOMOND" пишет:
сфотаю сегодня
Стандартного кронштейна без балки в продаже небыло потому приварил на первое время стандартное от нивы. все равно ПВМ ставить буду, чтоб два раза не тратиться..
Приваривал професссионально хорошым полуавтоматом.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Теперь видно. Спасибо!
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Здравствуйте, подскажите на мтз 82 при установке дозатора поворотные рычаги менять надо оба или только левый.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
оба, если ставить заводские
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"alexandr60" пишет:
Разобрался. Уже было поздно, и в спешке гровер был поставлен не возле гайки а возле болта. теперь все нормально стало на свои места.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрый вечер, приварил шайбы по 2 мм. собрал ГУР не работает, поменял НШ10 начало шланг ЗВОДИТИ и не работает но ГУР при повороте руля гудит. Я В wacko2
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Igor Petruk пишет:
ищите причину тогда,что ещё..Мож вал погнут,или цапфы клинят,много чего
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Igor Petruk" пишет:
может перетянул что, или перебор с шайбами?
По крайней мере насос с клапаном редукционным в норме должны быть
Посмотри в личку, я те письмо написал, помощь нужна...
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
Приветствую всех мужиков-механизаторов!
Просмотрел все странички данной темы и возникло несколько вопросов.
Многие говорят о преимуществах дозаторов в сравнение с ГУР.
1. Как ведёт себя трактор при движение с дозатором? А именно: выполняются ли такие приятные мелочи, которые мы имеем от правильной регулировки колес развал-схождение? Например: при исправном ГУР, скатав руль в любую из сторон, а затем отпустив его, руль при движение возвращается в положение соответствующее прямолинейному движению трактора. С дозатором нет информативной связи с дорогой. Значит как я понимаю, возврата руля не будет? Опровергните, если я ошибаюсь.
2. От кого-то из участников обсуждения прозвучало, что при работе с дозатором зимой в гидроцилиндре масло остывает и работает "не айс". Приходилось работать зимой в лесу до -40 и хорошо знаю, как ведёт себя гидравлика в таких случаях. Можно обогреть гидробак, можно обогреть сам дозатор, но гидроцилиндр... Стоит постоять на холостых и цилиндр встанет колом. А нередко и оставлять в лесу приходится технику и утром запускать под открытым небом. Да, согласен, хорошее жидкое масло. Но сдаётся мне, что все сторонники дозаторов из несколько "тёплых мест". Боюсь в моей местности никакое "золотое" масло не спасёт. Не говорю, что есть необходимость работать до -40, но -25 -30 является нормой, Если бы не необходимость работать зимой в сибирском лесу, вероятно и я бы перешел на дозатор. (хотя для меня этот вопрос ещё не закрыт, потому и спрашиваю)
3. По поводу шайб в ГУР идея нравится. Лет 15 назад на ЮМЗ ставил подобную шайбу, но только с одной стороны, с той с которой было проще т. е. со стороны гайки. Глубже тогда залезть не рискнул, но результат был: в одну сторону руль крутился легко... если не изменяет память "вправо". Только не пойму в чём необходимость эти шайбы приваривать? Здесь даны размеры шайб: 27х33,5х1,5 мм. Может быть можно внутренний размер сделать не строго 27 мм, а точно по размеру вала на который одет золотник? Предложенные здесь шайбы с бортиком идеальны, но сложнее в изготовлении. Потому и предлагаю подогнать их под размер вала. Может конечно чего-то недопонимаю, так как "вскрытие" ещё не делал.
Заранее благодарен всем кто откликнется. dri
[quote=BadminTON? ....Предложенные здесь шайбы с бортиком идеальны, но сложнее в изготовлении. Потому и предлагаю подогнать их под размер вала. Может конечно чего-то недопонимаю, так как "вскрытие" ещё не делал.
Заранее благодарен всем кто откликнется. :dri:[/quote]
По диаметру вала не получиться т.к. резьба на конце больше а сам вал где будет стоять шайба тоньше по диаметру. Я шайбы не точил,а просто на золотник наварил три точки,а потом подточил на токарном(можно на наждаке).Руль крутиться легко(5 лет никакого ремонта,кроме крестовины)
Если все нормально работает зачем мудрить ГОРЫ.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Алекс 37" пишет:
такого не может быть,резьба на 18 а самое тонкое место на валу 21,а под золотник 25,я тоже шайбы не приваривал,а сделал как предлагает BadminTON
