Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 22 из 238
7114 сообщений
Я тоже хотел сделать как Вы, но у меня вал тоньше...Шайбу мне бы выточить было проще,потому как токарю сам.Но..
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"сенсей" пишет:
сделал как предлагает BadminTON
Сделать,сделал а результат то каков? Уменя всё руки не доходят до золотника а болят если день хорошенько руляку покрутишь lol Кстати,на моём что-то сами колёса не выставляются в прямолинейное движение,втулки и подшипники опорные на шкворнях поменял,вроде ещё тяжелее баранка стала... dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Сделать,сделал а результат то каков? Уменя всё руки не доходят до золотника а болят если день хорошенько руляку покрутишь Кстати,на моём что-то сами колёса не выставляются в прямолинейное движение,втулки и подшипники опорные на шкворнях поменял,вроде ещё тяжелее баранка стала...
Алексеич-а не проверяли цапфы на прогиб вертикального вала?согнутые цапфы не редкость и в новых втулках их зажимает сильнее чем в изношенных.был случай-что только не делали с гуром-замена ремкомплектов,замена распреда гура с заведомо рабочего гура,накрутка клапана,регулировка золотника-рулевое всё равно колом.при разборке для замены втулок оказалось что согнутая цапфа проворачивалась от прямого положения только чуток,а дальше даже трубой надетой вместо ступки не смогли сдвинуть ни влево ни вправо.цапфу с помощью кувалды и какойто матери высадили(цапфа в утиль)поставили другую и гур заработал на ура.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Дак не должны,Серёга, я за колёса обе пробовал, после сборки, поворачивать без тяг-всё крутилось...
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
FinФИН пишет:
Упёрся боком колеса переднего о стену и повернул руль так передок отодвинуло от стены правда навешен был плуг на навеску, по усилию на баранке даже не понял. Гур с шайбами.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
на месте не понял,а на ходу стал как пушинка
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
ГУР-ГУРом, но вроде как не в теме.
А хочется всё же услышать ответ пользователей дозаторов на вопрос о возврате колёс в прямолинейное положение при движении трактора.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
BadminTON пишет:
Возврата нет,дозатор закрывает цилиндр.Так же нет ударов по рукам при проезде неровностей,а это большой плюс.В транспорте,да и вообще при любых работах "рулёжка"одной рукой.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"clone-7719" пишет:
good (лентяйкой) А я и незнал что ответить,как-то и не задумывался про взврат,больше трёх лет как поставил на сорокан с куном дозатор даже и не вспоминал ниразу про возврат,толи он есть толи нет... lol
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
(лентяйкой)
Её снимают и выбрасывают за ненадобностью!!!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Николай Савченко" пишет:
Не,я наоборот поставил...у моей баранки получилось много оборотов,надо было цылиндр переделывать на тоньше или короче,либо гур ставить на место с заткнутым поршнем а покос поджал, так и осталось до сих пор..
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Anatoliй Alekseewiч пишет:
На ЮМЗе "лентяйка" изначально была установлена(колонка с рулём полностью с кары),на МТЗ собираюсь ставить(пока нашёл какую хотел)."Лентяйка"правильно Вы сказали-удобна с КУНом...когда одна рука занята рычагами...и ещё удобна когда что-то прицепное здаёшь назад-развернулся в полоборота и одной рукой рулишь.
Пример-на ЮМЗе когда что нибудь гружу-правая рулит,левая на рычагах(у меня старый ЮМЗ-руль смещён вправо)...на МТЗ левая рулит правая если с РОУ-6 то всегда на рычаге ВОМа.
А по теме-дозатор это лёгкость в управлении и с никаким ГУРом в сравнение не идёт.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"clone-7719" пишет:
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вчера оторвало шток поршня от гребёнки на ГУРЕ ,отдельно не продаётся ,только в сборе цилиндр, поршень и шток цена 3500р .Подумав купил насосдозатор Д-100 за 6800р и цилиндр за 3300р.Буду приспасабливать к ЮМЗ.Надоело тугой руль крутить.Шайбы приваривал к дозатору может большая нагрузка была при погрузке навоза КУНОМ,что оторвало.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
А почему дозатор иногда работает рывками, хотя масло в гидробаке по уровню.
: Томская область
16.04.2012 - 14:49
: 56
Всем спасибо! thank_you Я останусь пока с ГУРом. Нет доверия гидроцилиндру, расположенному на балке (на морозе и "семи ветрах"). Когда начнутся серьёзные проблемы с ГУРом, вероятно попробую ГОРУ. Тема действительно понравилась, good узнал много нового для себя. Респект создателю!
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
Пробовал шайбы с приточками в золотник-съезжали с золотника,клинило,тупило.токаря под рукой не было-по грубому наварил(предварительно обернув золотник)-на наждаке обточил до размера,отверстие напильником и порядок-теперь улибаюсь.только пока убираю вихляния колес-подложил шайбы под пружины помогло немного -надо думать ,что дальше?
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"ser64" пишет:
Под какие пружины?
29.05.2010 - 21:07
: 52
Хочу тоже сделать ГОРУ!Вот только не знаю подойдет ли меньший ГЦ?? У меня есть цилиндр выброса выгрузного шнека Енисей 1200???Кто сталкивался?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
пружины между ползунами.золотник увеличили на 3мм-соответственнонадо увеличить ход ползуна-или подобрать увеличенные пружины.
: Джурин
01.09.2012 - 17:50
: 24
а такой вариант как увеличение диаметра цилиндра усилителя, правда придется точить и шарошить + ремкомплект поискать на больший диаметр ну и шток. Но может уменьшится скорость поворота. Нужн обудет посчитать.
12.07.2012 - 22:37
: 85
я недавно поставил на ГУР новый золотник ( выточил под заказ длиней на 3 мм) ГУР работает прикрасно одным пальцем кручу.....
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Михайло1015 пишет:
Об
08.08.2011 - 23:22
: 600
Михайло1015 пишет:
Общая длина 77 мм. получилась?Подскажите пожалуйста золотник шлифовали до зеркала?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Хочу мтз82 за 300 тыщ приобрести,на на одном вот проехал,колёса на 6й ак виляют,что ужас,это из за чего?У меня такого ещё не было
avers
Руслан Ив. пишет:
Скорее всего сошка разбита
31.01.2012 - 06:40
: 340
"Руслан Ив." пишет:
это из за чего?
Может регулировочные пластины надо выкинуть.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Руслан Ив. пишет:
Может быть нарушена регулировка рулевых тяг.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
sergey084 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Могут быть недокручены рулевые наконечники (рулевой палец).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Самая болезная точка-шлицы на сошке ГУРа,лезть туда не удобно поэтому и упускают.также и на секторе бывает гайка не дотянута.остальное на виду-определяется визуально.
