Поломки Т-25. Страница 7 из 64
1908 сообщений
25.10.2010 - 20:52
: 6
А к двигателю эту печку другим способом не подключить???
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Водогон пишет:
Думаю что нет. Должны быть выводы на печку.
25.10.2010 - 20:52
: 6
А как масло в гидросистемме подогреваться будет???
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Водогон пишет:
А что если закрепить снаружи газовый баллон на 5л и купить на рынке газовую печку. Я видел такими газели отапливают в которых ОСАГо оформляют. И палатки на рынке.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Водогон пишет:
С правой стороны ничего нет!!!обьясните пожалуйсто как подключиться к гидросистеме!!
Видел печи на Т-25 и электрические, на подобие фена. О эффективности не могу сказать , мощность регулировалась ступенчато. Вот отрывок из руководства про печь, дросель у меня где-то валяется, если интересно сделаю фото но не сейчас, уже ночь.....
teplo.docx
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Филипп пишет:
Водогон пишет:
Оптимальный вариант думаю что с запора, греет исключительно при расходе в 200 граммов в час. Очень хорошие печи с запоров которые шли на экспорт, насос плунжерный, мощность а следовательно и расход регулируемые и меньше шумят....
Печь устанавливается на правом крыле, предварительно прорезается отверстие для выхлопной. Недостаток в том что при работах когда нужно оборачиваться назад, как обычно правой рукой упираешься на правое крыло, а там печь стоит....
25.10.2010 - 20:52
: 6
Эфекта от печки, подключённой к гидравлической системе, я понимаю мало!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
да, эффекта мало. дроссель на фото сразу над насосом. А печку ЗАЗ можно и на газ перевести, и на солярку. В инете куча информации.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Hunter1 пишет:
Филипп пишет:
Водогон пишет:
А почему бы печку от заз не поставить на место штатной. помоему места должно хватить.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Tolya пишет:
Hunter1 пишет:
Филипп пишет:
Водогон пишет:
Мало там для этого места, разве что снять воздуховод. Но куда она дуть то будет?
: Киев
27.09.2010 - 13:26
: 15
установил вчера печку с ЗАЗа на трактор, там где родная стоит места оказалось мало, так что пришлось установить на левом крыле, сопло направил вперед, работает прекрасно, правда еще не холодно, посмотрим что будет зимой, на правом крыле не стал ставить, так как очень рядом с ручкой газа, обжечься можно
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
Очень интересно-фото и вид топлива
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
pika пишет:
Я сейчас тоже занимаюсь установкой печки ЗАЗ. Буду ставить под правое крыло снаружи. Там она прекрасно становится.
: Киев
27.09.2010 - 13:26
: 15
юрец пишет:
фото скину, а топливо 50\50 бензин\соляра
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
pika пишет:
Есть несколько вопросов к вам по печке. Топливо подается насосом или самотеком? Если самотеком, то на сколько выше стоит бак над печкой. От чего бак брали и какой объём? Стабильное ли горение от смеси бензина и солярки? Заранее благодарен.
R.Moldova
: Ialoveni
07.11.2010 - 11:22
: 4
У меня большая просьба к Вам подскажите пожалуйста какой порядок снятия маслянного насоса с трактора т-25 подон уже снял
24.09.2010 - 11:47
: 4554
открутить два болта крепления трубки што идет от насоса к масленой магистрали и если прикручен маслоприемник а потом болты крепления самого насоса к блоку он снимеца в месте с приводной шестерней
R.Moldova
: Ialoveni
07.11.2010 - 11:22
: 4
Валерий, большое спасибо.
: Киев
27.09.2010 - 13:26
: 15
Tolya пишет:
pika пишет:
так как насоса нету, то топливо подаеться самотеком, бачек сделал из обычной 3-х литровой пластиковой канистры, в которую врезал штуцерок, горение очень стабильное, правда при запуске чуть поддымливает, но это из-за солярки в топливе, а бачек стоит чуть выше входного патрубка карбюратора печки, вчера полностью все сделал, так кабину прогревает за 3-5 минут
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
pika пишет:
Tolya пишет:
pika пишет:
а печку как глушеш
R.Moldova
: Ialoveni
07.11.2010 - 11:22
: 4
валерий киев пишет:
Уважаемый Валерий а возможно-ли снятие маслянного насоса и установка обратно без снятия крышки распределительных шестерен, прошу меня извинить если вопрос не коректный или глупый, для меня понятно, если снять крышку распределительных шестерен, как снять маслянный насос
24.09.2010 - 11:47
: 4554
крышку снимать надо вы писали што разобрали вот я и описал само снятие насоса и опустил все што надо снимать пока доберешся до нево посмотрите картинку там показано в каком месте што прикручено
untitled_1.pdf
: Киев
27.09.2010 - 13:26
: 15
подключил по эл.схеме от ЗАЗа и через родной переключатель, тоже от ЗАЗа
: Киев
27.09.2010 - 13:26
: 15
aleks 21 пишет:
pika пишет:
Tolya пишет:
pika пишет:
а печку как глушеш
R.Moldova
: Ialoveni
07.11.2010 - 11:22
: 4
валерий киев пишет:
Сечас я все понял еще раз большое спасибо Валерий
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Здравствуйте Всем.Возник вопрос по поводу подьёмного вала навески который проходит через корпус гидробака,слишком большой люфт ,а втулок которые можно было там поменять вроде нет,как можно решить эту проблему.(замену на новый гидробак непредлогать, цена однако)
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
10.01.2010 - 02:25
: 291
Тоха пишет:
Развернуть подходящей разверткой гидробак,а вал наварить и прточить под этот размер.Или хотяб один вал навари и проточи по гидробаку все люфт меньше будет.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Спасибо за ответ,зимой займусь реставрацыей если что путнее выйдет отпишусь.
